Водяная мельница - От моделирования и до виза...
- Автор темы Денис Бекиров (Madferag)
Я еще могу сказать про колодец)
Не вписывается он логически и стилистически, если и колодец, то круглый, каменный, а не бревенчатый:
http://www.natureartists.com/art/resized/54_SPARROWS ON WELL.jpg
http://www.sharnoffphotos.com/lichensNH/sde_img/lichens_well.jpg
ИМХО, конечно и с наилучшими пожеланиями, довести работу до конца)
StarcorP сказал(а):
Возьму во внимание буду додумывать...)
Никогда нельзя думать, что ты лучший в своем деле. Высокомерие – не качество, а препятствие на пути к успеху...
Начать с того, что мельничное колесо заставляет вращаться ВЕС!!! падающей воды. Чаще всего делается искусственная плотина и вода по желобу падает на колесо сверху.
В твоем случае вода так и будет обтекать колесо, просто по природному закону выбирая наименьшее гидродинамическое сопротивление.
Приставная лестница-стремянка высотой два этажа - кошмарный сон. Просто представь себя на этой лестнице.
Колода для колки дров посреди двора. Ни дровника, ни хлыстов под рапилку - только колода с торчащим колуном и поленья разбросаны.
Двор ленивого советского дачника, но не преуспевающего мельника.
Поленница обычно бывает больше, так как дрова заготавливаются на длительный срок. Я бы продлил ее до угла дома и сделал повыше. Еще странно, что в куче лежат толстые бревна для распиливания, а рядом на дрова рубятся тонкие. Или бревна слева для других целей?
Еще чаще всего бревна на дрова толстые и рубятся не напополам, а на четверти. Поэтому дрова в сечении обычно треугольные. ИМХО, также стоит дрова в большой поленнице сделать поразнообразнее, а вместо маленькой просто накидать их в кучу. Ведь зачем их так аккуратно складывать, если потом придется нести до большой поленницы у стены? Да и не будет никто отвлекаться на аккуратное складывание дров во время работы
StarcorP сказал(а):
Вот что есть скйчас, воду не судите сдел её так для наглядности из стандартного материала Mental Ray, потом придётся делать очень хорошую воду так как она на переднем плане... Если, чтот то не так пишите, а пока приступлю к текстурированию))
Уже столько автору про вдумчивый подход к сцене писали, а все не в прок!
Попытайся все же сцену рассмотреть с точки зрения правдоподобности, если сможешь...
Подумай сам - судя по доскам обшивки зданий, все строения возведены одновременно и одной бригадой.
При этом, на жилой части дома нормальная кровля, ровная и крыта каким-то "ондулином", что-ли, а сама мельница
имеет провалившуюся крышу и кровельный материал применен совсем невероятных размеров и форм.
Но мало этого, посмотри на дровник - ты и туда вставил материал основной крыши, но даже не учел разницу масштабов.
Постоянное смешение стилей просто режет глаз. Какие-то детали сделаны с закосом на кукольную анимацию (та же крыша мельницы, жуткие водосточные трубы,
притворы входных дверей с кондовыми петлями) и тут же вещи выдранные из каких-то сборников архитектурных деталей (филенчатые двери
на веранде, окна с жалюзийными ставнями, фонарики по стенам...)
Понятно, что автор и сам понимает несостоятельность сцены, но попытки что-то, куда-то прислюнить, чтобы все стало прекрасно ни к чему хорошему не приводят.
Под давлением общественности убрал колодец, зато приткнул телегу. Сделал дровник, но и навалил каменюг по двору.
Вопрос переднего плана вообще не рассматривается - видимо предполагается, что этот мост и является передним планом композиции.
Можно писать много, жалко похвалить нечего. Видно что автор новичек, поэтому хотелось бы дать совет :
Не поленись, набери в поисковике фразу "водяная мельница картинки" и посмотри, что вылезет! Выбери любую картинку, которую, по твоим понятиям ты сможешь воспроизвести,
и замодель!
Или здесь же, на рендер.ру посмотри тему The Making of "Водяная мельница". Думаю начнешь смотреть на свою работу другими глазами.
и замодель!
