Ускоряя Maya, послесловие. Скрипты для ускорения работы в Maya.
4i4ikov
import maya.cmds as cmds
cmds.selectMode(component=True)
cmds.selectMode(object=True)
import maya.cmds as mc
vertModeON = mc.selectType(q=1, pv=True)
if vertModeON:
mc.selectMode(object=True)
mc.selectType(alc=False)
else:
mc.selectMode(component=True)
mc.selectType(pv=True)
есть этот код от многоуважаемого Александра Чернега.
запускается не всегда с первого раза.
выделяешь объект - запускаешь, и вот иногда скабатывает только со 2 раза.
В чем может быть загвоздка?
СПС
Например так
Код:
if mc.selectMode(q=1,object=True):
  mc.selectMode(object=False,component=True)
  mc.selectType(v=True,cv=True)
else:
  mc.selectMode(object=True,component=False)
объект <-> вершины, полигоны и нурбсы. Вообще тут уйма вариантов по-разному сделать.
Если не срабатывает, показывайте сцену.
2manoff
Код:
import maya.mel as mel
import os
import re
def poly_to_nurbs():
    ws = os.path.normpath(cmds.workspace(act=True, q=True))
    path_1 = os.path.join(ws , 'scenes\edits')
    path_2 = os.path.join(ws , 'scenes')
    fn = cmds.file( q=True, shortName = True, sceneName= True)
    tmpName = re.split(r'[.]', '%s' % fn)[0]
    allLayers = [x for x in cmds.ls(type='displayLayer')if x not in ['defaultLayer','crease']]
    for l in range(len(allLayers)):
        pObj = cmds.editDisplayLayerMembers( allLayers[l], query=True )
        cmds.select(pObj)
        mel.eval('doSubdivCreate( "2", { "1","1","20000","100"} )')
        sbdObj =cmds.listRelatives([x for x in cmds.ls(type='subdiv')], p=True)
        nrbObj = []
        for i in range(len(sbdObj)):
            cmds.makeIdentity(sbdObj[i], apply=True, t=True, r=True, s=True)
            nrb = cmds.subdToNurbs(sbdObj[i], n = allLayers[l], ch=False)[0]
            nrbObj.append(nrb)
        cmds.editDisplayLayerMembers( allLayers[l], nrbObj )
        cmds.delete(sbdObj)
        shortName = tmpName + '_' + allLayers[l]
        fullName = os.path.join(path_1, shortName+'.iges')
        cmds.select(nrbObj)
        cmds.file(fullName,
                  options=";scaleFactor=1",
                  typ="IGESExport",
                  pr=True,
                  es=True)
Всем привет! Я написал скрипт, который конвертит полигональные объекты в нурбсовые, и экспортит нурбсы в igse. Столкнулся с такой проблемой: если в сцене присутствует пустой слой, то выдается ошибка, что нет выделенных объектов, и скрипт прекращает работу. Подскажите, как сделать проверку есть ли в слое объекты, и если есть, то продолжить конвертацию, если нет, то перейти к следующему слою, и продолжить конвертацию?
4i4ikov
Проверять там где берутся обжэкты из слоя
если пустой слой, то pObj == None
if not pObj: continue
cmds.select(pObj)
и фильтрацию полигонов лучше добавить
pObj = cmds.filterExpand(pObj, sm=12) # только поли
cmds.select(pObj)
2manoff
cmds.select(pObj)
cmds.select(pObj)
Спасибо большое
Andots
Полностью повторяет полигоны! класс!
можете дать законченную версию, пожалуйста
Накой оно тебе, там же по скрипту видно что происходит. Сначало полики конвертятся в сабдивы
mel.eval('doSubdivCreate( "2", { "1","1","20000","100"} )') там правда макс полей стоит 20к, можно увеличить если меш большой
Потом сабдивы конвертятся в нурбасы
cmds.subdToNurbs(sbdObj, n = allLayers[l], ch=False)[0]
Все это можно ручками сделать в меню Convert.
Modify -> Convert -> Polygons to Subdiv
Modify -> Convert -> Subdivs to NURBS
Вся суть скрипта что делает все и сразу по всем объектам на сцене.
Особого смысла такой конверт , кроме перегонки для использования в другой проге не несет, работать с нурбасами на плотной полигональной сетке в майке та еще задница.
Разве что в автокад потом загонять или в что то подобное.
2manoff
я его писал под свои задачи
Andots отметил, что можно ручками, но когда большое количество объектов ручками долго получается. Код что выше и есть финальный
RoN43
4i4ikov
а можно подредактировать скрипт, чтобы из режима еджей или поликов сразу входил в режим вертексов. Сейчас сначала выходит в режим объекта, а только после второго нажатия в режим вертексов.
4i4ikov
RoN43, ошибка с переключением осталась, то что я выше написал также будет работать с ошибкой, как выяснилось. Так что тут ничем не помогу и не помог.
Для тех захочет разобраться - ошибка возникает из-за того что mc.selectMode(q=1,object=True) читает режим только из статус лайна. Там может быть включен режим Объекта, а по контексному меню выбраны вершины. Для опроса режима того что реально включено во вьюпорте нужно искать другую команду.
Максим Ярушин
Добрый вечер, ребята подскажите как решить задачу. Есть такой список к примеру
a = ['file1' , 'name1', 'value1']
как из него забрать все значения 'file' , в независимости от положения в списке и цифры в названии
Александр Иванов
Привет! Тебе нужна функция filter. Вот тут можно почитать подробнее.
2manoff
Всем привет! При выполнении скрита:
Код:
polyObj=[x for x in cmds.ls(sl=True)]
polyObj=cmds.filterExpand(polyObj, sm=12)
sbdObj=[]
for obj in polyObj:
    sbd=cmds.polyToSubdiv(obj, mpc=20000, me=32)[0]
    if sbd:
        sbdObj.append(sbd)
    else:
        continue
cmds.delete(polyObj)
возникает ошибка:
Код:
# Error: RuntimeError: file <maya console> line 5: Command polyToSubdiv failed. Open Script Editor for details. #
с чем может быть связана, данная ошибка?
Александр Иванов
Что значит данный изысканный код? - flatten?
PS У меня, данный код, работает.
Дык генератор списков же. Типа "сделай список из каждого x в cmds.ls(sl=True)".
Опять же можно модифицировать, например так:
polyObj=[x*2 + cmds.ls(sl=True)[0] for x in cmds.ls(sl=True)]​
