Ускоряя Maya, послесловие. Скрипты для ускорения работы в Maya.
Frame_First
Если я правильно понял что вы хотите получить, то для этих целей подходит mel команда fileDaolog2, с использованием флагов -fileMode 1 -fileFilter "Photoshop file(*.psd)" либо питоновский аналог.
навели на решение, копаюсь, спасибо!
Upd. Решил свою другую проблему благодаря совету))
Эту пока копаю и копаю и копаю
Upd. Проблема решена!
$modified = $mycurrentPSD + ".fileTextureName"; // втыкаем эту переменную как переходник
AEpsdFileTextureBrowser "AEassignTextureCB $modified"; // Всё работает, как - незнаю, НО
AEpsdFileTextureBrowser "AEassignTextureCB ($mycurrentPSD + ".fileTextureName")"; - не пашет
Всем привет! Нужна помощь, есть рабочий скрипт на пару строк, он позволяет менять уровень сглаживания на мультиобъектах, при активном Smooth Mesh Preview.
for($multObjs in `ls -sl -l`){
setAttr ($multObjs+".smoothLevel") 3;
Требуется, чтобы этот скрипт работал не только в объектном, но и в компонентном режиме.
Что то подобное цыпцын писал в своей книге ( том 2 про мел ).. там он писал что то типа ls - sl - fl, покопай
Когда то давно я пытался переделать всю майку "под себя", с кучей хоткеев нелепых. По итогу сижу исключительно по дефолту + чуток дополнительных хоткеев на самые частые команды. И, конечно же пользовательские полки (шелф со скриптами, шелф с менее частыми инструментами и т.д)
Опыт конечно чувтвуется в этих строках. Тяжело переходить было на другую версию майки? А у меня наоборот, благодаря этому я перешёл с 2009 на 2016.
Но ты наверное не моделлер.. Я щас пытаюсь в моделинге искать способы меньше отвлекатся на полки, сделать как в браше, где ты не отвлекаешся от процесса. НЕ ОТВЛЕКАЕШСЯ. Вот суть. Фокус на задаче
Мой способ - ММ. Редактироваание Marking Menu, где по дефолту куча хлама.
4i4ikov
попробуйте так:
AEpsdFileTextureBrowser "AEassignTextureCB ($mycurrentPSD + \".fileTextureName\")";
Народ, в 2017 не работает views.mel - так горячо любимый мною (уверен, и не только мною) скрипт. Никто не переписал его под 2017-ю, случайно?
simon310
под 17ю много чего не работает пока(....так что не стоит спешить переходить на нее
4i4ikov
Чего там не работает?
Нашел его на 3дцентре, включается, выключается, менюшка создается, что ещё?
Почистил его только от ворнингов, да он и с ними работал.
Да я попутал... Как-то не работал, видать, по каким-то другим причинам. А сегодня все хорошо. Спасибо. Ложная тревога, в общем. Без него как без рук.
4i4ikov
Да тоже вроде не сработал первый раз, вроде бы, потому что не обратил на это внимания.
А похоже есть тенденция, подобные сообщения уже были по 2017-ой, когда сперва не работает, а потом внезапно работает (с Unlock Normals помню было). И тоже с этим сталкивался на стандартных инструментах. Как будто происходит кэширование или регистрация компонента при первом запуске, чего по идеи быть не должно, но какой-то похожий на это процесс происходит у неё там в кишочках.
Джейсон Альбедо (Genomo)
Ребят, нужна помощь, если кто знает, в последнем апдейте майки достаточно хорошо поработали над UV и так же, гораздо плавнее стало работать переключение между workspace'ами. В связи с этим очень хочется сделать переключалку между воркспейсами на один хоткей (например между Modeling Workspace и UV Workspace).
Есть пример toggle кода для окна UV Editora (первичное нажатие на хоткей - открывает юви, вторичное - закрывает), может как-то взять за основу для переключалки между воркспейсами:
if( `window -exists polyTexturePlacementPanel1Window` )
deleteUI -window polyTexturePlacementPanel1Window;
else tearOffPanel "UV Editor" "polyTexturePlacementPanel1" true;
Если кто поможет, готов задонатить.
4i4ikov
Вроде просто всё
Код:
proc wsToggle(){
    string $W,$W1,$W2;
    $W1 = "Modeling - Standard";
    $W2 = "UV Editing";
    $W = `workspaceLayoutManager -q -current`;
    if ($W == $W1) workspaceLayoutManager -setCurrent $W2;
    if ($W == $W2) workspaceLayoutManager -setCurrent $W1;
wsToggle;
Если нужно настроить под себя, то посмотреть текущий воркспейс:
и его имя вставить в переменную $W1 или $W2
либо, если написать в таком виде, тогда, если текущий спейс любой другой, то сперва включится первый, а потом они будут меняться
Код:
proc wsToggle(){
    string $W,$W1,$W2;
    $W2 = "UV Editing";
    else workspaceLayoutManager -setCurrent $W1;
wsToggle;
RoN43
import maya.cmds as cmds
cmds.selectMode(component=True)
cmds.selectMode(object=True)
import maya.cmds as mc
vertModeON = mc.selectType(q=1, pv=True)
if vertModeON:
mc.selectMode(object=True)
mc.selectType(alc=False)
else:
mc.selectMode(component=True)
mc.selectType(pv=True)
есть этот код от многоуважаемого Александра Чернега.
запускается не всегда с первого раза.
выделяешь объект - запускаешь, и вот иногда скабатывает только со 2 раза.
В чем может быть загвоздка?
СПС
2manoff
if vertModeON:
else:
СПС
у тебя модуль cmds дважды импортится при чем с разным нейм спейсом. попробуй так:
import maya.cmds as mc эту строчку нужно убрать, и нейм спейс mc заменить на cmds
Лексей
Подскажите плиз, как заставить майку загружать скрипт с кастомными маркинг меню, которые лежат отдельным файлом в дефолтный майский скрипт? Требуется, чтобы из файла подгружалось, а не код переносить. (Если такое вообще возможно).
См. скриншот:
RoN43
удалил строчку. Не помогает. Итак он не срабатывает в 100 % случаев при таком порядке действий
Выделяем объект запуск скрипт-не сработал, нажимаем еще раз - вошел в режим выделения точек - выходим в обжект мод - деселект и теперь при запуске он не сработает с первого раза.
срабатывает с первого раза когда:
Выделяем объект запуск скрипт-не сработал, еще раз не нажимаем, а делаем деселект и тогда при первом же запуске сразу войдет в режим точек.
какой то режим не дает сра ботать с первого раза.
еще один вопрос: есть подобный скрипт на mel(вот он всегда с 1 раза срабатывает) Как туда вставить плюсом выделение контрол вертексов на кривых?
if (!` selectMode -q -co`)
selectMode -co;
selectType -alc 0 -v 1;
else if (`selectType -q -v` || `selectType -q -co`)
selectMode -o;
2manoff
selectMode -co;
selectMode -o;
что должен делать скрипт? входить в режим подобъектов?
4i4ikov
См. скриншот:
В общем случае, чтобы из файла подгружалось:
source "aaa.mel";
http://download.autodesk.com/us/maya/2010help/commands/source.html
