Столик из слэба
Магомед
Вот такой столик мне нужно смоделить.Ваши варианты,как сделать.Я так понимаю с помощью полигонального моделирования,но пока не представляю себе как.Может есть видео подобное.На одном форуме мне показали сетку поли моделинга(на фото).
Fedotov
Ну почему обязательно полигональное моделирование? Две кривые доски и четыре палена с трещинами гораздо интереснее сделать нурбами. Причем трещины делаем реальные, а не текстурой. Переходи на нурбы, все быстро и интересно. )
Магомед
Расскажешь ход действий?
Fedotov
1. Открываем программу SiemensNX и моделим этот стол легко и непринужденно, это не мах. Здесь не надо забивать мозг вычислением топологии. Просто режем, пилим, тянем, сжимаем все, что нам нужно.
2. Готовый файл .prt экспортируем в Мах. Мах этот формат легко принимает, причем не абы как, а можно изменять плотность сетки.
3. Запускаем UnwrapUVW и в редакторе просто нажимаем PackNormalize, Padding ставим 0,01. Все куски нормалей плотно заполняют поле, ну с деревяшками придется некоторые куски перевернуть на 90 градусов кнопкой Rotate 90 aroundPivot. Это для того, что бы структура дерева на деталях была продольной и не ложилась поперек.
4. Открываем редактор материалов и начинаем обычную, стандартную работу с материалом. То есть, выбираем материал, назначаем ему текстуру, в нашем случае это текстура дерева. Дифуз, немного бампа ну и чуть подкрутить глянец.
Собственно вот и вся не хитрая кухня. Осталось сделать рендер. И вуаля, картинка готова. Ну конечно с рендером лучше иметь готовую настроенную студию, а то на настройках можно потерять много времени. Студия, это я громко сказал, это просто пустая сцена с плоскостью типа пол и с расставленными источниками света. То есть настройки мы не крутим, а просто устанавливаем объект в центре, наводим на него камеру и жмем кнопку рендер.
Магомед
Большое тебе спасибо за развернутый ответ!А ты сам используешь эти программы в связке?Мне думается что лучше привыкнуть к максу,ведь в нем столько возможностей.
Erik_945
Вообще, такие штуки в максе легко и приятно делать через ноиз или дисплейс -набросал столешницу на скорую руку. Причем модификаторы параметрические - в два - три клика можно получить новый стол.
Либо, если уж совсем для близких планов и суперреализм - збраш, но для общего дизайна комнаты - не уверен что это разумно.
Fedotov
К максу я давно привык и возможностей там не мало, но есть специализированные программы например по текстурированию Substance Painter, по тканям CLO, по скульптингу ZBrush, по развертке UVLayout и так далее в таком же духе. Так вот, в этих программах, некоторые задачи выполняется на много качественнее и быстрее чем в максе. А вообще если макс полностью устраивает, то не стоит тратить время на изучение не нужных программ.
Fedotov
Да я не спорю, что в максе сделать 4 кубика не проблема ). Автор просил варианты, как сделать. И у меня внутри что то щелкнуло. Это не мой профиль работы, поэтому захотелось по-быстрому замутить скамейку. Да согласен макс мощная программа, возможностей напихано немерено, но есть вещи, которые там делать не совсем удобно, например вот такие элементы фурнитуры, поэтому приходится пользоваться чем-то другим.
Магомед
Я понял.Твои коменты были полезны для меня.Удачи!
Erik_945
Да я не возражаю, просто предложил еще один вариант реализации.
Кстати, если уж зашел такой разговор и ты активно пользуешься NXом - как оно для хард серфейса со сложными кривыми? В свое время подыскивал что-то в духе CAD, но тогда остановился на SolidWorks.
Магомед
А как тебе sketchup?Может стоит его использовать,он довольно простой в использовании.
Fedotov
На Nх перешел как раз из Солида. Nx заточен под промышленный дизайн, сравнивать работу в этих двух системах нельзя. Мощнейшие инструменты, без всякого гемора типа куча вспомогательных объектов. В Солиде когда выполняешь некоторые операции, ты не видишь что происходит пока не забьешь параметры и кнопка Ок, а когда сделал и не попал то откатываешь, задаешь новый параметр и повторяешь операцию. В Nx ты все видишь в реальном времени, и можно моделить на глаз, без всяких параметров, хотя параметры тоже рядышком отображаются. Вот ролик, поймешь, о чем я.
А по поверхностному моделированию, surface, по кривым, может конкурировать только Catia.
Fedotov
Да использовать можно что хочешь, благо возможность есть )). Щас столько всего интересного, что всю жизнь можно заниматься только изучением программ. Главное, чтоб тебе для роботы подходило..
Магомед
Я вот открыл NX и потерялся...Пока под вопросом изучение.Этот столик я могу сделать и в максе,одно только не понятно:как в максе сделать закругленными трещины на ножках стола.Катом сделать трещины...Может подскажешь вариант,тогда и изучение(пока,а там посмотрю)пропадет.
Erik_945
#19
Так если делать под сглаживание (это ведь сабдив имеется в виду?) нужно нарезать поддерживающие ребра, либо использовать ОпенСабдив и играться с весами.
