Старый подъезд
Вы, видно, просто с этим никогда не сталкивались.
Как я могу с этим не сталкиваться, если это моя профессия? Сталкиваюсь постоянно. Но вот вы это все описали неправильно, вернее поняли не правильно. То, что вы описали обычное дело в строительстве. Дело в том, что в строительстве довольно большие допуски из-за чего зачастую невозможно заранее знать точный размер последующей в монтаже детали/конструкции которую изготавливают где то на стороне, на каком то заводе. И в таких случаях после монтажа конструкции на которую будет устанавливаться следующая конструкция, прежде чем эту следующую конструкцию точно изготовить архитекторы/конструкторы замеряют что вышло по факту и делают уже окончательные чертежи для производства этой детали, что вы и приняли за некомпетентность проектировщиков. В таких случая в проектной документации так и пишут - "размер уточнить по месту" или "изготовить по месту". Т.е. это обычный момент в проектировании и производстве. Да и в том НИИ где я работал мы тоже часто писали в технологии (в основном для слесарей) "подогнать по месту" в тех случаях когда было невозможно заранее знать точный размер полученный при предыдущем технологическом процессе, например при литье т.к. там относительно большие допуски. Вот эти неизбежные погрешности +/- в полученных по факту размерах потом и компенсируются уточнением соответствующих размеров у следующих деталей и производством уже уточненных чертежей для их изготовления.
Вы же все это представили как будто это проектировщики не могут сделать нормальный проект, что совершенно не так.
Да чего далеко ходить, все сталкивались в своей жизни с ремонтом в своих квартирах - установка новых окон, замена старой кухонной мебели, установка натяжных потолков и т.п. И каждый раз от производителя этих изделий сначала приезжает замерщик, который и снимает все нужные ему размеры по факту того, что у вас есть в реальности. При этом есть и чертежи БТИ в которых все эти размеры есть, но там все настолько +/-, что для таких целей их использовать невозможно. Поэтому что бы сделать точно, нужно именно замерить все по факту, по месту. А в строительстве очень часто можно понять что в реальности получилось по факту только после завершения предыдущего этапа.
У каждого действия, есть автор вне зависимости от того признал автор это действие успешным или нет.
Про что я говорил, у нас с вами разное представление о авторстве.
Она тоже рано или поздно придет в негодность и будет отправлена в утиль.
А кто тогда автор выхода из строя детали в процессе ее эксплуатации? К примеру какой ни будь сальник в полностью автоматизированном станке вышел из строя просто потому что пришло его время. Вот кто автор этой поломки? Производитель сальника? Нет, сальник отработал ровно столько, сколько гарантировал производитель. Оператор станка? Тоже нет, сальник то сломался потому что кончился его ресурс. Но кто то ведь сальник все равно сломал, т.е. действие случилось. Вот кто автор этого действия, если по вашему у каждого действия есть автор?
Вдогонку про описанный ранее генератор картинок z-image-turbo text to image . Оказывается есть и его облегченная версия которая отлично работает на видеокартах с 8Гб видеопамяти, наверное и на 6Гб будет работать. Оригинал имеет разрядность в 16 бит, а это облегченная версия 8 бит. Отчего оригинал весит около 12Гб, а облегченный вариант всего 6Гб и отлично влезает весь в видеопамять. При этом разница в качестве практически незаметна на глаз.
Вот ссылка на эту облегченную версию
https://huggingface.co/drbaph/Z-Image-Turbo-FP8/tree/main
Там два разных варианта, качать предпочтительнее которая z_image_turbo_fp8_e4m3fn.safetensors
Прилагаю для сравнения результат работы этой облегченной версии на тот же промт, что я показывал ранее.
Первая картинка - еще раз результат 16 битной версии показанный ранее, вторая картинка результат 8 битной версии. Какой то заметной разницы вроде как нет.
Чайник Рассела
Кажется, вы меня держите за лоха. Небылицы какие то рассказываете.
Какой- то идиот-заказчик будет ждать пока проектировщики что то там ещё спроектируют, когда строительство уже вовсю идёт?
Скажите, пожалуйста, как эта стратегия называется правильно по научному, что бы я смог загуглить, правду вы мне говорите или нет.
А ещё обычный момент в производстве, когда изготовленная на заводе и уже привезённая на место монтажа конструкция почему то не подходит к другим конструкциям, и её надо обрезать, подрезать в некоторых местах и переваривать заново.
И это делается без всяких чертежей по замерам, которые делают монтажники и записывают мелом на касках или на ботинках.
Или отверстия, которые уже изготовлены по проекту, почему то не совпадают, и приходится их пробивать резаком по месту, или раздувать пошире, а потом ставить самодельные шайбы, и я сомневаюсь, что где то в проектной документации написано "пробить резаком по месту, игнорируя существующие, но не совпадающие отверстия"
А так то, конечно, я все понял неправильно, а проектировщики всё всегда делают правильно и они все поголовно не дармоеды.
Вы опять не поняли. Все спроектировано сразу, но некоторые размеры специально указывают, что их надо уточнить по месту после того, как это место будет построено. Например - проект коттеджа, в коттедже есть дубовая лестница и она есть и на проектных чертежах, и в смете, везде. Но ее конкретные размеры, размеры тетивы, размеры каждой ступени и т.п. размеры нужные для ее производства на фабрике можно определить только после того, как место под нее будет фактически построено. И это и указывается в проекте. Что окончательные размеры лестницы уточняются по факту. И вот когда стены и перекрытия построены, приезжает проектировщик (или замерщик с фабрики) и замеряет, что там получилось по факту. И вы именно этот процесс и видели, процесс уточнения фактических размеров. Как я ранее вам сказал, допуски в строительстве довольно большие и из-за этого фактический размер полученный при строительстве и очень важный для сопряжения с следующими конструкциями не может быть заранее известен настолько точно, что бы зависящая от этого размера следующая конструкция было сделана заранее. Это, конечно, касается не всех моментов, например то, что строители могут сами сделать прямо на стройке, они сами и делают замерив что у них вышло по факту и изготовив по этим размерам следующую деталь, типа отрезать какую то балку в нужный размер (что по сути и есть тоже самое, только специально дополнительные чертежи для этого не делают, а просто записывают нужный размер на бумажке и тут же по нему и отрезают. Но если эта следующая деталь делается на стороне, на каком то заводе, то этому заводу надо дать точные чертежи для ее изготовления, вот для этих чертежей и замеряют что получилось по факту. Что тут непонятного то?
???? Какая такая стратегия? Это стандартное проектирование которое включает в себя уточнение размера встраиваемой конструкции по месту (по факту).
Это описывается в проекте так - "установка по месту", что подразумевает возможность доработки изделия на стройке. Если эта возможность есть и допускается. А если ее нет? Изготовленная на стороне конструкция может быть настолько ответственной и дорогой, что любое вмешательство в нее посторонними лицами не имеющими отношения к ее изготовителям полностью исключено. И если она не подходит потому что размеры по факту оказались несколько иными чем в чертеже и переделать их уже нельзя, то переделывать придется уже эту конструкцию на заводе изготовителе, или вообще делать заново. Или вот приведенный мной выше пример дубовой лестницы, вы хоть представляете сколько стоит такая лестница, особенно из моренного дуба, да еще этажа на четыре? И там ничего уже не приваришь и не приклеишь если не сойдется что то, придется изготавливать заново. И как ,скажите, ее изготовить заранее, если не известны размеры по факту.
Поэтому в проекте и указывают, что размеры для производства подобных конструкций уточняются по факту. А проектные предварительные размеры и чертежи идут к изготовителю для заключения договора и что бы изготовитель поставил производство данной конструкции в свой график и заготовил заранее необходимые материалы опираясь на эти предварительные проектные размеры которые в проекте указаны как требующие уточнения по факту. Скажу даже больше, если материал этой конструкции очень дорогой (типа того моренного дуба или какого то очень дорогого камня), то производитель не только все сам замеряет по факту, но еще и прежде чем делать в дорогом материале сначала сделает копию этой конструкции из материала недорого, привезет ее на место и сделает пробную сборку и установку в процессе которой уточнит все возможные нюансы и только после этого будет изготавливать конструкцию из дорого материала.
Вы прям как с Луны свалились...
Чайник Рассела
Да как же вас прикажете понимать , если сначала вы пишете вот это:
А потом вон то.
Вы уж определитесь, -- "Все спроектировано сразу"... или "конструкторы замеряют что вышло по факту и делают уже окончательные чертежи"...
Или окончательные чертежи это не проектирование?
Ну на кой вы мне рассказываете про котеджи и морёный дуб, если я говорил о промышленных зданиях металлургического производства?
Я вам рассказываю про конкретные ситуации, в которых я лично участвовал, а вы мне
Нифига там не описывается, эти отверстия уже были просверлены, и они не совпадали, и конструкции, которые уже изготовлены и доставлены, разрезались и переваривались. Если бы что то как вы говорите описывалось в проекте, то зачем было бы сверлить отверстия, и варить конструкции, которые не будут совпадать?
А такое происходит постоянно, ...
Про что я конкретно и говорил, что вы с этим не сталкивались...
Ладно, проехали. Я не понимаю вас , вы не понимаете меня. Мы говорим на разных языках.
Давайте лучше окончим этот диалог слепого с глухим, и оставайтесь на своей Луне, а я буду продолжать с неё сваливаться.
Мне не в чем определятся. Это вы никак понять не можете, хотя я вам все объяснил уже несколько раз. Даже кучу примеров привел. Чего вы никак понять то не можете? Удивительно даже.
Еще раз. Может так поймете.
Весь объект спроектирован конечно сразу (иначе невозможно составить сметы, рассчитать график работы, заготовить или заказать материалы и т.п. без чего стройку невозможно начать). НО некоторые отдельные конструкции которые есть в проекте и на которые там безусловно проставлены все проектные размеры по разными причинам можно изготовить только после уточнения этих проектных размеров по факту, который будет известен только после завершения предшествующего их монтажу этапа строительства. И потому эти проектные размеры и указывают в проекте как требующие уточнения по факту. Мы обычно пишем "уточнить размер по месту", "изготовить по месту" или т.п. аналогичное по смыслу. И в большинстве случаев замером размеров по факту занимаются представители компании-изготовителя этой конструкции, т.к. это надежнее всего.
Описываемый вами случай говорит только о том, что кто то там ошибся из исполнителей. И если в проекте не было указанно, что монтаж этой конструкции осуществляется по месту, то значит проектировщики были уверены что все совпадет даже несмотря на большие допуски в строительстве. Но раз не совпало, то значит кто то из исполнителей сделал брак, не попал даже в эти большие допуски. Или строители не выдержали допуски и посадочные места оказались в другом месте, или изготовители конструкции сделали ее неправильно. Так же вполне вероятно, что ошибку допустили проектировщики - строителям отправили чертежи с одним размерами, а изготовителям конструкции с другими размерами, такое тоже бывает. Но если все свою работу сделали правильно, то все сойдется. Кроме тех случаев когда чертежи непосредственно на изготовление можно сделать только после получения фактических размеров, о чем я вам и говорю уже который раз. Вот и все...
Чайник Рассела
Ё маё, ну наконец-то! Спасибо вам, дорогой товарищ за это признание. А то я уже начал подозревать, что вы пытаетесь мне втюхать, что проектировщики - это ангелы безгрешные, которые не совершают ошибок, и только монтажники и слесаря ничего не понимают в высоких материях, и из-за этого портят дорогой материал.
Обе версии изрядно накосячили, с узором лепнины-резнючки, и рисунком на ткани кресла. Там нет внятного рисунка.
А спор офисного планктона и работяг, он всегда был и будет. Я, как представитель последних, думаю, что инженерам на пользу иногда встать за станок, или взят в руки сварочный держак, То есть, с этого начать, а уж потом идти учиться на инженера))) Ещё в Советском Союзе, работал на весьма серьёзном заводе от авиа промышленности, так вот, девочки технологи часто приходили в цеха, типа Василий Петрович, скажи как будешь делать эту деталь, а я тебе технологию напишу)))
А вы думаете как учат инженеров? Все сидят в аудиториях и изучают все чисто теоретически? Я вот за время обучения сначала в механическом техникуме, а затем в СТАНКИне (станко-инструментальный вуз) поработал практически на всех типах станков включая и подготовку и заточку инструмента для этих станков. Как в мастерских самих учебных заведений (несколько раз в неделю специальные занятия), так и на практиках на заводах каждый семестр. Безусловно это не тот опыт, что приобретается многолетней работой на конкретном станке, но для понимания что каждый станок может делать и как на нем это надо делать этого вполне хватает.
И мы так делали если знали кто конкретно будет выполнять эту операцию. Так просто проще всем участникам процесса изготовления. И технологам и рабочим. А то ведь как бывало, ты напишешь в технологии как нужно делать, а у рабочего или нет в данный момент нужного инструмента, или у него не хватает квалификации, или он эту операцию привык делать с таким же результатом по другому, каким то своим методом, отчего проще и эффективнее для производства поправить технологию под его конкретный навык или под имеющийся у него инструмент нежели добиваться от рабочего сделать как написано в технологии которая в данном конкретном случае не учитывает ситуацию на рабочем месте. Ну и иногда бывало, что действительно в особо сложных случаях возникали проблемы с написанием технологии и тогда приходилось идти в цех и консультироваться с наиболее опытным рабочим и если он мог сообразить как лично он сможет это сделать, то по его описанию процесса технология писалась конкретно под него. Это тоже было эффективно и экономило всем время.
Вдогонку с моему посту 654 где я сетовал на неудачные попытки заставить ИИ z-image сделать нужное мне освещение от одного источника света. После долгих попыток все же удалось этого добиться. Правда с частичным (в данном случае с 50%) использованием LORA rim_lighting_slider.safetensors https://civitai.com/models/2240056/rim-lighting-slider который был специально обучен для генерации нестандартных схем освещения, в основном для контр света. Ну и с указанием в промте, что весь остальной свет в окружении является "абсолютно черным". Т.е. как выяснилось, просто указание, что другого света в окружении нет этот ИИ не понимал и старался сделать картинку по своим понятиям как должно быть хорошо, т.е. включал еще кучу каких то источников с разных сторон, типа имитировал студийную съемку. А так, когда я специально указал цвет других источников как абсолютно черный, он и сделал это ненужный мне свет черным, т.е. никаким. При этом, если не указывать, что черный свет абсолютно черный, а написать просто "черный", то лишняя подсветка возникает и получается темно синей
Прикладываю пример более менее удачной борьбы с этим ИИ.
З.Ы. На сегодня для z-image уже наделали кучу LORA, что значительно расширяет возможности этого генератора. Но к сожалению некоторые, наиболее полезные из этих LORA пока что платные. Так же имеется уже набор блоков для этого ИИ который позволяет использовать в качестве входного изображения свою конкретную картинку, т.е. появилась возможность хоть как то редактировать уже имеющиеся изображения, ну или как минимум использовать их в качестве основы - свет, композиция, массы и т.п. для создания на этой основе нового оригинального изображения. Прилагаю заодно и результат работы LORA заточенного на генерацию иллюстраций в стиле Арт Деко - https://civitai.com/models/998799/art-deco-ce Т.е. вместо фотореалистичного изображения согласно промту получается графическая иллюстрация/плакат. Выходит довольно эстетично и стильно практически всегда. Вторая картинка - как раз на тот же самый промт, что и первая. Третья просто мне понравилась.
Насчет LORA для z-image, есть там и прикольные. Например LORA https://civitai.com/models/2240908/zit-age-slider заточена на изменение возраста персонажа. Если поставить ее участие в генерации на 1, то будет пожилой человек, если понижать участие то возраст будет уменьшаться, если повышать участие, то и возраст будет увеличиваться. Прилагаю примеры с использованием этого LORA c участием 1, затем 2, и потом 5 и 10. Повышение дальше до 20 уже ничего не дало, вместо распознаваемой картинки стало что то странное и непонятное (последняя картинка), типа ВСЕ... Промт тот же , что и у картинок выше. типа это процесс старения той молодой барышни. Самая выразительная получилась четвертая, но это уже не а-ля фотореализм, а скорее готовая графическая иллюстрация к какой то очень грустной истории.
Новости ИИ.
Наконец появился более менее вменяемый редактор картинок для ComfyUI (т.е. который ставится на комп). Появился вчера.
Вот ссылка на ютуб с инструкцией как его поставить. https://www.youtube.com/live/2OrOufa3eoc
Есть две версии, одна большая для видеокарт от 16Гб и другая поменьше для карт от 8Гб. Я ставил меньшую. Работает очень быстро (буквально несколько секунд), отлично понимает промт на русском, можно редактировать как одну картинку, так и вставить в специальный блок вторую картинку, взять из нее то, что нужно и вставить в первую. Можно убрать ненужное с картинки, можно добавить нужное, можно менять освещение, можно менять цвет и материалы отдельных элементов (типа: крайнее правое кресло сделать из темной кожи, или маленький стол сделать белым, а большой стол темным и т.п.). Делает все довольно корректно и точно. В принципе уже в некоторых случаях годится для архитектурной визуализации. Из минусов (ну как минусов) - наличие цензуры, т.е. похабщину как тот другой ИИ он делать категорически не хочет.
Привожу примеры. первые пробы этого нового ИИ с самыми простыми промтами типа "ночной вид", "романтическое освещение", "добавить людей и растений" и т.п. Первая картинка - рендер из макса, две других - изменение этого рендера за несколько секунд с разными промтами - изменение освещения, что то добавить и т.п. Особенно удивил ночной вид, ИИ сам находит на картинке источники света и делает освещение от них. Так же достаточно качественно делает почти реалистичные картинки из карандашных рисунков и гравюр. Это из того, что я успел за вечер попробовать.
Все это понятное дело бесплатно и без ограничений генерации.
А что делать если карта на 12 гигов?)
Наверное тоже ставить минимальную версию как у меня. У сына 16Гб видеопамяти и более полная версия этого редактора, так при его работе почти все эти 16Гб заполняются. Так что в 12 Гб она скорее всего не влезет. Ну или будет сильно тормозить если запустится.
Да.
Заодно еще примерчики работы этого редактора. Попытки сделать пленочную ретро фотографию с портретным объективом (т.е. с малой глубиной резкости). Опять за исходники взял работы Александра. Сначала оригинал, затем работа ИИ. Промт везде примерно одинаковый - закат, старый асфальт, после дождя, аналоговая ретро фотография, реализм, небольшой ДОФ, артефакты старой пленки, артефакты объектива, воздушная перспектива, и т.п.
Спасибо, буду пробовать.
Вы можете поставить и то и то и попробовать сначала большую версию, если не потянет, то будете пользоваться малой версией. Мне большую версию с моими 8Гб изначально было ставить бессмысленно, а вы можете попробовать с вашими 12 Гб, может и заработает.
Paz
Золотой спонсор
На самом деле у меня с Нано банана очень классные вещи получаются, прям улет. Сижу я на тарифе за 5 зеленых примерно. Это 2 видео в день, и картинок я думаю от 30 до 50 в сутки. Этого хватает для большинства проектов. ну видео конечно хотелось бы больше. я брал тариф в 3 раза дороже. там 2 видео днем, 2 вечером. короче до 5 видео в день. не сильно и спасало. Но видео это отдельная тема.
Но одна беда, что там проблема с входной информацией. А вот нодовая система думаю с этим может помочь. Обязательно потом покажу результаты. Надо бы оживить вип мой тут.
У этого ИИ на компе, который flux2 , есть ограничение по разрешению. Вроде как он оперирует моделями 1024х1024 как и все ему аналогичные для ComfyUI (от того и небольшой размер влезающий в видеокарту), итог выводит в разрешение от 1200 до 1400, т.е. большее разрешение он не вытягивает. Там по умолчанию стоит итоговое разрешение в 1МГп, его можно изменить на 2, 3 или больше МГп, но даже на 16 Гб не удается нормально сделать картинку больше 3000. Что для работы может оказаться критичным, если нужны разрешения от 4000 и больше... А эти платные типа Нано банана у которых модели намного больше разрешением чем 1024, как я понимаю, особо в разрешении не ограничены. Т.е. тут не все так однозначно. Можно, конечно, увеличить итоговую картинку Гигапикселем (отличная штука для работы, это тоже ИИ , но заточенный только на увеличение разрешения и работающий просто как обычная прога, и он увеличивает разрешение намного лучше чем встроенные в ИИ увеличители, по крайней мере те, что у меня есть), но и это может иногда и не помочь. Но иметь свой ИИ-редактор изображений и никак не зависеть от он-лайн генераторов, это конечно хорошее дело. Сиди и делай что хочешь и сколько хочешь. Даже если нет интернета.
Paz
Золотой спонсор
Получается пока узкое место размер памяти на видяхе?
мне немного непонятно. я ставил стейбл. я не очень доволен если честно. Танцы с бубном с этой установкой. Потом модель скачиваешь. там она под 10-12 гигабайт.
Ну независимость это классно. но мне часто 4К нужно в 90% случаев. исключение если я работаю с частью изображения.
