Space ship
Как я понимаю все это дело, энергия которую вырабатывает ядерный реактор тратиться на преобразования некой массы некого вещества в излучение, в фотоны, которые и излучаются назад создавая очень небольшую тягу, но т.к. эта тяга действует постоянно и очень долго, то скорость может увеличиваться тоже очень долго, что и приводит в итоге к очень большой скорости. И вот эта некая масса постепенно и расходуется, выжигается энергией реактора.
ничего не будет выжигатся, фотон вылетевший из реактора будет захвачен магнитным полем, пытаясь улететь фотон тянет весь корабль, а не выбрасывается.
Андрей Горбунов 82854
Золотой спонсор
#42
Межгалактический, это между галактиками, а к ближайшей звезде это межзвёздный. Если к ближайшей звезде 4,2 световых года, то к ближайшей галактике 2,5 млн. световых лет...
как видишь, здесь кроме конкретики любят ещё и подушнить:cool:
Точно, спасибо за уточнение, я еще когда печатал, меня терзали сомнения, что что то не то:)
#44
Точно, мы испускаем фатон, потом хватаемся за него и летим
Тогда срочно меняем нос с кормой, фатоны не туда летят. По мне всё-таки, ближайший аналог мифического фатонного двигателя, это ионный двигатель, но ион имеет массу, собственно по этому оно и работает. Короче мы обязаны выкидывать массу, чтоб лететь иначе никак. Это если говорить за двигатели, где есть хоть какая-то теория. Тогда уж лучше сворачивание пространства, ну или управление гравитацией, экранируем всю гравитацию кроме Проксима центавра, и полетели...Но выкидывать сноп огня и пламени из дюз, вместе с массой куда как эфектнее
#46
Свет (фотоны) не смотря на отсутствие массы оказывает давление на поверхность на которую он падает. Т.е. передает этой поверхности свой импульс. Это как бы доказано экспериментально, причем еще в самом начале 20 века. Как это может быть если фотон не имеет массы я не очень понимаю. Но если посмотреть в инете что такое "импульс фотона", то в формуле этого импульса присутствует "Постоянная Планка" которая на сегодня является основой физического определения килограмма, т.е. определения массы. Т.е. каким то образом в этой формуле импульса фотона оказывается масса и, судя по всему, получается, что объект без массы может оказывать воздействие на окружающую среду как объект с массой. Короче, какая то замысловатая квантовая физика тут замешана.
И если это все так, а это очевидно именно так и есть, то получается, что даже не имеющий массы фотон все равно может служить рабочим телом в реактивном движении. Ну раз у него есть импульс.
#48
Действительно, есть упоминание, что Экспериментально давление света было обнаружено российским учёным Петром Лебедевым в 1899 году. И есть описание весьма простого прибора с помощью которого оно было обнаружено, по сути крутильные весы в вакууме. Однако до сих пор фатонные двигатели остаются гипотетическими, хотя попытки их построить предпринимались, и даже были заявления о получении какой-то там тяги, но потом выяснялось, что это то ошибка измерений то просто мошенничество. Но применительно к нашему случаю, это ничего не меняет. Пусть мы выкидываем не массу а энергию, но по пресловутой формуле е=м с2 все равно теряем массу.
#50
Все нормально, сказано летим на фатонных двигателях к Проксима центавра, значит летим, остальное околонаучный флуд
такие опыты, уважаемый академик, нужно проводить только с разрешения администрации "рендера"!!! )))
Золотой спонсор
#51
Околонаучный флуд это можно. Решил я тут вчера немного посчитать. Допустим мы сумеем разогнать корабль до 1/3 с, или 100 000 км/с. Тогда время до Проксимы займет около 13 лет. Допустим после погружения в криосон корабль будет разгоняться с ускорением 5g, тогда время разгона (и последующего торможения после прибытия)займет 100 000 000 / 50 = 2000 000 с= примерно 23 дня (g=9.81 примерно 10).
При весе корабля 10 000 т кинетическая энергия составит 5×10 в 22 степени Дж.
Если мы сумеем саннигилировать всю массу в энергию, то нам понадобится m=E/c2=примерно 560 т в одну сторону при кпд близком к 100%. То есть суммарный вес топлива при стартовом весе корабля 10000 т составляет примерно 1200 т, что является приемлемым.
По задумке в районе двигателей находится ускоритель частиц, под него и рефы скачал. Сегодня планируется тестовый запуск фотонных двигателей.
#52
Какие 23 дня? До Проксимы 4,2 световых года. Быстрее туда ничего обычным образом (т.е. без сворачиваний пространства и т.п.) долететь не может. Это как бы самое маленькое время, причем для объекта не имеющего массы. А для объекта с массой и это время не достижимо. 1/3 С - еще куда не шло, это, наверное, достижимо. Возможно даже 2/3 С достижимо. А быстрее, типа 2,7/3, уже никакой энергии не хватит. Да и бессмысленно это с точки зрения получения научных данных для Земли т.к. при такой скорости корабля на Земле пройдет так много времени, что это будет уже никому не интересно.
Вспомнился в этой связи эпизод из одного сериала, не помню уже какого, вроде какой то спин офф известного сериала "Вавилон -5", но не точно. Не суть. Там герои сериала на своем корабле использующем что типа ВАРП двигателя, т.е. способном очень быстро перемещаться в космосе в реальном земном времени, сталкиваются где то на краю галактики с земным кораблем на фотонной тяге (типа который тут обсуждают) который был запущен с Земли для исследования дальнего космоса так давно, что про него уже все на Земле забыли. На Земле с тех пор прошли века, а на этом корабле летящим с околосветовой скоростью несколько лет всего. Ну и далее сюжет посвящен общению современных землян (героев сериала) с экипажем того древнего корабля. Деталей не помню, но вроде как часть того старого экипажа переходит на современный корабль что бы гарантированно суметь вернуться на Землю, а часть остается на старом корабле и продолжает (непонятно уже зачем) свой архаичный полет на околосветовой скорости, хотя по расчетам они смогут долететь до Земли только к моменту когда уже Солнце взорвется и Земля перестанет существовать.
#53
я так понял имелось в виду 23 дня под тягой, а так 13 лет дрейфа с крейсерской скоростью.
#54
Нашел откуда тот эпизод про который я выше написал. Нашел с помощью ИИ. Это из сериала "Андромеда", 3 сезон, 5 серия.
https://rutube.ru/video/5583c80e65b972f2cfebad6350dc22e2/
И там, насколько я уже вспомнил, речь шла не о том, что этот старый корабль "Bellerophon" прилетит к моменту гибели Земли, а о том, что пока он летал, на Земле прошло очень много времени за которое в результате космических войн земная цивилизация была практически уничтожена и жизнь на Земле на этот момент уже сильно отличается в худшую сторону от той жизни из которой они улетали. Как то так вроде.
Вот как описан этот корабль в инете
«Беллерофон» оснащён гигантским двигателем в задней части судна, который может развивать почти релятивистскую скорость и требует дозаправки после нескольких минут интенсивного ускорения. Двигатель окружён восемью рулями, похожими на лепестки.
https://andromeda.fandom.com/wiki/Bellerophon?file=Beleraphoneengineshaft2.jpg
https://andromeda.fandom.com/wiki/Bellerophon?file=Beleraphon4.jpg
По сюжету этот корабль постоянно заправляется в пути звездным веществом. Однако по тому же сюжету, этот корабль успел посетить за время своего полета огромное количество различных миров, что абсурдно, т.к. в полете он всего 20 лет (согласно сюжету) своего корабельного времени (на Земле же прошло уже больше 3 тысяч лет), а куда можно долететь со скоростью близкой к световой за 20 лет? Да по сути никуда особо. Несколько ближайших звездных систем только.
Золотой спонсор
#55
Ну собственно Станислав написал, да и я вроде как все правильно расписал
P.S. как и обещал пробный пуск движков, первый рендер, пока тест, без текстур, разве что солнечные панели
Золотой спонсор
#56
..."Проксима Центавра упоминалась писателями-фантастами с незапамятных времен. Она манила к себе, такая близкая и одновременно невероятно далекая. Всего 4,2 года - ровно столько свет от этой звезды шел к нашей планете. Первые полеты на Марс порой длились дольше. Экипажу первой миссии предстоял полет длительностью 13 лет. Все это время они будут находиться в состоянии крио-сна, а сам полет будет проходить в автоматическом режиме. В случае каких-либо неисправностей система выведет из сна борт-инженеров для проверки параметров и при необходимости корректировки. На борту корабля находились два исследовательских спутника - один для красного карлика этой звездной системы и второй для ее экзопланеты Проксима b, куда и направлялись наши герои. Также предполагалась высадка на планету с помощью шаттла небольшой группы для более детального исследования. Экипажу необходимо было все закончить и начать возвращение на Землю до очередной мощной вспышки на Проксима Центавре."
Продолжение следует...
#57
Тут возникает закономерный принципиальный вопрос - а зачем вообще отправлять туда людей, если миссия чисто исследовательская? Отправка людей дело слишком сложное и рискованное для подобной миссии с которой без проблем справятся автоматические роботизированные системы типа тех которые работают сейчас на Марсе. И вот когда этими автоматами уже все будет изучено в деталях, когда будет достоверно выяснено можно ли там устроить обитаемую колонию, где именно она может быть, что нужно для ее обустройства и, самое главное, зачем она там вообще нужна - вот тогда и можно посылать туда людей со всем необходимым для устройства колонии. Причем и этих сложных роботов есть смысл отправлять только после того, как самое первое знакомство с этой звездной системой проведут какие то мелкие зонды которым то всего и нужно будет быстро долететь туда и поснимать все что там есть. Может там и нет ничего, что представляет хоть какой то интерес даже для посылки роботов. Как альтернативный вариант - построить на орбите Земли телескоп такого размера, который позволит разглядеть данную звездную систему в необходимых подробностях и выяснить, есть ли там что то потенциально интересное, и после этого (если интересное есть) запустить туда роботов и после них уже людей, и то только в случае если роботы найдут там пригодное для устройства колонии место и выяснят есть ли вообще необходимость отправки туда людей. Что там делать людям, если не окажется причин для их пребывания там?
Это как с Луной - вроде бы и построить там лунную станцию не такая уж и сложная задача, но все дело в одной проблеме, вернее в одном вопросе - а что там делать людям? Ну вот построили там станцию, заселили туда людей - и что дальше? Чем таким полезным они там будут заниматься ради чего все это стоит городить, чем не могут заниматься роботы? Тем более с учетом стремительно развивающегося ИИ. Единственный практический смысл в такой станции - туризм, люди прилетают на Луну и ничего там полезного не делают, просто путешествуют.
Мне как то так примерно видится алгоритм полетов к звездам и высадка на их планетах.
Я это все к тому, что, вероятно, вам стоит придумать другой сюжет, что эта миссия не исследовательская, а колонизаторская. Что люди летят в уже обследованное роботами место. Ну и главное, придумать в чем заключается причина строить там обитаемую колонию. Ну и конечно тогда придется пересмотреть конструкцию корабля с учетом того, что он должен доставить туда помимо самих людей и средств посадки еще и огромное количество конструкций и материалов для обустройства колонии. Как вариант - в качестве этих конструкций для колонии используется сам корабль, по прилету его разбирают на орбите планеты и спускают по частям на поверхность, где эти части и собирают в здания колонии.
Чайник Рассела
#58
А я вот тоже об этом подумал, но не стал озвучивать, потому что не хотел излишне душнить.
И ничего ими не будет изучено, ни в каких деталях, потому что все эти автоматы и зонды будут пойманы, разобраны и перепрограммированы ... уже живущими там ... китайскими переселенцами.
С таким подходом любителей ИИ, люди и на Земле скоро будут не нужны, не то что на планетах Проксимы Центавра.
Это не так уж важно для собственно процесса моделирования корабля, а сюжет можно переписывать сколько угодно раз и в процессе и после завершения моделирования .
А что мешает ещё до отправления этого корабля выстроить полноценную базу с помощью роботов и искусственного интеллекта?
Однако, если там постоянные вспышки Проксимы Центавра, от которых всё выгорает, то, пожалуй, давайте лучше лететь куда нибудь в другое место...
Любите же вы ЛМА похерить чужую прекрасную идею!
Золотой спонсор
#59
Мы этого не допустим, будем гнуть свою линию:) этой истории уже 16 лет (спустя столько лет - всегда!) Я хочу довести ее до конца, ИИ мне в помощь. Прислушиваться -да, но генеральная линия останется. Ладно, как говорят, трындеть - не мешки ворочать. К моделлингу. Понемногу текстурирую. Если есть интересные идеи для надписи на борту - готов выслушать. render2.jpg
#60
Можно и так. Только для этого надо отдельно отправлять еще и этих роботов со всеми необходимыми материалами, а учитывая расстояние это может оказаться слишком долго. Сначала зонды, потом исследовательская миссия роботов, потом по ее итогам миссия роботов строителей и только потом уже люди. Т.е. как минимум 4 раза в один конец. А если послать вместе с третьей миссией еще и людей, то все получится на 1/4 быстрее. А посылать сразу во второй исследовательской миссией еще и роботов строителей со всеми материалами слишком накладно т.к. если исследования покажут, что нет возможности колонизации или нет для нее причин, то все эти роботы строители и все материалы окажутся потерянными.
Чем же я ее похерил? Как раз напротив, попытался посоветовать как сделать ее более логичной.
Как раз сюжет и есть самое главное и его надо продумать как следует, что не было никаких логических нестыковок. Т.к. именно в зависимости от сюжета (в данном случае это цель полета) и выбирается конструкция корабля.
