Ригинг и скиниг атво для роликов
Тема в разделе "Maya", создана пользователем МистерФил, 6 дек 2017.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. МистерФил
    МистерФил Пользователь сайта
    Подскажите как привязать колеса к поверхности, и как сделать так что бы при начале движения кузов задирался назад, а при торможении в перед ?))
  2. Andots
    Andots Знаток
    Смотря каким способом ты решил делать эти торможения и привязывать колеса. Вариантов десятки, от обычных экспрешенов до реальной динамики. ничего сложного особо то нет, но многое зависит от предпочтительного для тебя варианта решения.
    Вернее наверное будет сказать так.
    Если слабо волочешь в формулах , скриптописании и динамике, то делай аним ключами , либо делай через реальную физику.
    Если волочешь (хотя в таком случае не задавал бы такой вопрос)
    То напиши простой скрипт который отследит изменение глобального расстояния root машины между неск соседними кадрами и соответственно расчитает ускорение, и в зависимости от этого поднимет корму или опустит передок машины. Звучит страшно но по факту 9 класс начальной школы, типовая задача по програмированию на Бэйсике(Ну это в мое время, а что сейчас в школах даже не знаю) Вращение колес относительно плоскости, это вообще простая формула, нагуглить за 5 мин можно.
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    а Spring?
  4. Andots
    Andots Знаток
    Да можно и спринг. Ну если ты сможешь тут объяснить человеку в несколько строчек как этот спринг применить, то я снимаю шляпу перед тобой. Я например даже зная как все это сделать, даже боюсь пытаться, там бла бла бла на пару часов. Начиная от азов кончая ....
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    я не обьясню. Но ты, в свою очередь, предлагаешь новичку написать скрипт, хе хе
  6. Бабуин
    Бабуин Мастер
    а я не знаю, что такое спринг. Можно в двух словах рассказать
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    спринг - это пружина. Неожиданно?
    В Максе есть Spring Controller, в Майке, насколько я понимаю, это делается скриптами
    Бабуин нравится это.
  8. Олег Павлов 141297
    Олег Павлов 141297 Активный участник
    А можно хотя бы ссылку на урок по этому способу в maya?
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  9. maiden666
    maiden666 Мастер
    набери в поиске что-нибудь вроде Maya Spring
  10. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Spring есть в флюидах.
  11. Andots
    Andots Знаток
    В майке есть спринг без скриптов, в том же буллете есть, в ндинамике есть, ну с стандарте тоже есть. Честно говоря давно не юзал, а сейчас нет майки под рукой, могу что то и упустить. По факту если не знаешь как делать, то делай реальную динамику, там все достаточно просто без всяких написаний формул. На эту тему куча уроков, в тубе просто забить maya spring и многое можно найти, со скриптами сложней но и работать они будут в 1000 раз быстрей,но по большому счету скорострельность в частных случаях и не нужна, если конечно не надо анимировать одновременно 500-600 машин.
  12. Andots
    Andots Знаток
    Яж написал .. "если волочешь" :Laughing:
