Проблемы с прозрачностью Mia material x glass
Е П (Erepota)
Добрый день. Подскажите как сделать прозрачным круглые стекла на фото. Материал на двух деталях тот-же - Mia material x thin glass, деталь втоплена в поверхности не пропускает свет. Использую maya 2017. Заранее спасибо за ответ!
Е П (Erepota)
Я имею ввиду .ma .mb, можно один шейдер
Понятно, спасибо. Скорее всего, все очень простенько. Деталька не прозрачна только когда находится близко к другому мешу. Файл во вложении.
Lemieux
Я поменял ламберт на миа_материал и у меня стекло стало прозрачным. Так же нужен другой свет, у которого нужно выбрать квадратичную силу затухания, либо использовать IBL, либо МР источники света.
Е П (Erepota)
Огромное спасибо за уделенное время. Все сделал, если не ошибся, как Вы говорите, но стекло свет не пропускает. Поставил mia material X с предустановкой MattFinish, в цвет кинул Occlusion, создал сферический IBP с текстурой белого цвета, в рендере отключил базовый свет, галку на FG и AO. Если накрутить максимально Reflectivity только тогда свет проходит, а как быть с матовыми материалами?
Lemieux
Какая версия maya?
Lemieux
В сцене 2 варианта, под mia и под mila.
Видимо, если на корпусе назначен ламберт, то нормально не работает закон сохранения энергии.
Е П (Erepota)
Ещё раз спасибо. Мне кажется ещё дело в ambient occlusion. Он как-то неадекватно отображает тени от прозрачных объектов. Не учитываются параметры цвета окружающих предметов.
Lemieux
У тебя ambient light, в сцене, был для АО что ли?
Е П (Erepota)
#16
У меня текстура ambient occlusion в канале цвета lambert) Какой тип света не ставил, всюду получал шиш вместо прозрачности. Заменил lambert на mia material x с галкой AO в настройках, прозрачность появилась, но все равно затемняет картинку внутри. Не подскажете настройки, где текстура AO учитывает цвета окружающих предметов?
Lemieux
#17
Всё понял, если честно я с таким не сталкивался. А тебе зачем это? Я АО использую уже потом, на этапе композа и твоя модель не похожа на модель из игрового движка.
Е П (Erepota)
#18
В модели 100 к четырехугольников, действительно для игрового многовато... Модель для себя делаю, столкнулся с данной проблемой, хотел немного добавить затенения, отражений и т.п., посмотреть как модель, приблизительно, будет выглядеть в финале, может что-то подкорректировать на данном этапе. :)
AO текстурой выглядит как-то интересней нежели в настройках материала, параметров побольше.
