Помогите пожалуйста.Проблема с материалами в Maya
Тема в разделе "Maya", создана пользователем ЗакКрис007, 6 янв 2018.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. ЗакКрис007
    ЗакКрис007 Пользователь сайта
    Проблема заключается в том,что мне нужно создать как бы скалу,на которой растет трава,в Блендере 3Д я знаю как сделать так чтобы текстура травы была по оси Z.Но вот в maya я не знаю как так сделать,может кто-то знает или знает статьи скиньте пожалуйста,очень надо.
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    uv - best plane
  3. ЗакКрис007
    Но у меня не с разверткой проблемы.А с шейдерами,нужно их смешать так чтобы получилось как на скрине.
  4. Бабуин
    Бабуин Мастер
    вы хотите, чтобы две текстуры смешивались исходя из угла нормали?
  5. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Назначаешь материал с землёй на всю модель, потом выделяешь нужные полигоны и назначаешь на них материал с травой.
  6. ЗакКрис007
    Абсолютно так
  7. Lemieux
    Lemieux Знаток
    samplerInfo?
  8. ЗакКрис007
    Что это?
  9. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Ну, ты погугли и сразу станет всё понятно. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз объяснять.
  10. ЗакКрис007
    Я не нашел по нему нужной информации,хрен знает как это вообще сделать.
  11. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Остаётся только одно, сидеть дальше на блендере или делать такие вещи в блендере.
  12. Бабуин
    Бабуин Мастер
    а семплер инфо кроме максовского фалофа еще что-то может?
  13. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Допустим, что больше ничего. Но человек новенький и посмотрел бы как работает данная нода, а дальше может нашёл бы решение. У меня есть мысли как так сделать, но времени нет разбираться.
    С моей проблемой мне никто не давал наводки и то я нашёл решение. Сначала mayapy, потом standalone, потом subprocess, а уже потом я понял как работает экспортёр XGen.
  14. Бабуин
    Бабуин Мастер
    Да ты не там спрашиваешь. Этот ресурс обиталище моделеров и\или раскрашивальщиков. Честно я не знаю где сидят остальные профессии, может они вообще не заходят ни куда поболтать. На одфорсе вроде как гудиньщики
    скажи просто направление. Мне интересно тоже
  15. maiden666
    maiden666 Мастер
    если используешь Врей, у него есть свой Фалофф
  16. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Я дал свой совет исходя вот из этих двух постов.
    А то, что автор хочет на самом деле совсем не ясно. То ли процедурную текстуру, то ли просто два материала на одном объекте, хотя и тут я дал совет.
  17. Бабуин
    Бабуин Мастер
    надо что б текстура\шейдер замешивался исходя из угла нормали в абсолютке. <90 одна текстура >90<180 другая. или какие там у них углы вообще
  18. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Я бы начал с написания экспрешена в аттрибуте blend, blendColor ноды
  19. Бабуин
    Бабуин Мастер
    как вытащить углы полинормалей?
    нашел только сюрфейсИнфо для нюрбсов
    Вообще это вопрос чести, неужели блендер может то чего нет в майе
  20. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Я думаю, так и есть
