Вы не видите разницы между заданием и его исполнением
В данном случае разницы нет, т.к. написание промта для ИИ аналогично по смыслу настройке станка/инструмента, что входит в обязанности рабочего как исполнителя. Промт - это не заказ, это именно что настройка инструмента в виде ИИ. И, между прочим, умение правильно написать этот промт то же самое как умение правильно настроить станок, т.е. это надо уметь делать. И этому как раз и учат на курсах работы с ИИ - как правильно составить промт что бы получить нужный результат.
Вот, к примеру, если бы ваш сверлильный станок был револьверным с электронным управлением и мог настраиваться голосовыми командами или посредством ввода текста на клавиатуре. Типа: вы ему как оператор станка говорите или пишите "просверли отверстие диаметром 5 мм на глубину 10 мм", после чего блок распознавание речи или текста в станке переводит эту вашу команду в электронный вид и станок сам выбирает нужно сверло и сам сверлит на нужную глубину. Это голосовая или текстовая команда с вашей стороны была бы настройкой станка или заказом? И чем она отличался бы по смыслу от того, как если бы вы сделали тоже самое руками - повернули револьверную головку на нужное сверло, задали бы нужную глубину сверления повернув какой ни будь рычажок и потом бы нажали кнопку включения станка? В чем разница между вводом команды текстом или ручным поворотом рычажков на станке? Вы эту разницу видите? Я вот нет. Для меня способ настройки не важен. И вот ровно тоже самое вы делаете и при работе с ИИ, только не сами своими руками, а текстом.
ну современный фотоаппарат вполне может размывать задний фон при должной настройке, размер диафрагмы чтоли, забыл уже, когда там 2.8, 1.2 - чем ниже число насколько я помню, тем фон получается более размытым и идет акцент на переднем объекте, вернее на тот, на который фокусируешься....
конечно может у ИИ и есть "преувеличение" этого эффекта, но надо сравнивать с реальным фото.....
Павел, вы такой молодой в сравнении с ЛМА, Михаилом и Игорем Т, в сыновья им годитесь, мне в правнуки, сам Господь возвысит вас если вы потратите 15 минут и сделаете в ИИ 3д модель девушки как сделал папаша Миша но с моим описанием!
А пока моя работа на данном этапе. Конечно мне не удастся вставить все необходимые объекты в Блендер, он не способен выдержать такой объём сцены, а что если дорисовать эту картинку в фотошопе, ИИ сможет основываясь на ней, сделать свою полноценную?
Кто принял решение нарисовать на заднем плане дом и горы, я не просил, я думал там будет море и паруса. Ах да генератор случайных чисел покрасил пиксели в случайные цвета, так совпало.
Если вы не указываете в промте точно что должно быт на фоне, ИИ по умолчанию сделает фон сам (точно так же как любая программа имеет настройки по умолчанию), выбирая случайным образом для фона картинки из своей базы данных. Поэтому написание промта и есть непростое дело которому надо учиться. Правильные промты иногда даже продают в инете, ну или прикладывают к бесплатно распространяемым ИИ. Есть, кажется, даже ИИ которые эти промты правильно пишут. Правильно не с точки зрения грамотности, а с точки зрения наиболее оптимального для понимания ИИ текста промта.
Я вот, когда генерировал картинки для последующей генерации 3д моделей так и писал, например: "стимпанк девушка, бежевая одежда, черный пояс, длинные темные волосы, в полный рост, стоит, светло серый фон, светло серый пол". Т.е. писал подробно. По умолчанию ИИ в этом случае случайным образом выбирал образ девушки и одежды. Если меня внешность девушки не устраивала, то я уточнял что именно мне нужно - типа худая или полная, высокая или наоборот и т.п. А если бы я просто написал "стимпанк девушка" ИИ сделал бы не то, что мне нужно. Т.е. я в этом случае его бы неправильно настроил. По аналогии с сверлильным станком это выглядело бы так - вы не глядя вставили в патрон первое попавшееся под руку сверло и не глядя куда сверлить просверлили. Отверстие есть? Есть. Такое как вам нужно? Скорее всего нет. Но если вам все равно какой диаметр сверла и в каком месте отверстие, то у вас все получилось как вы хотели. В случае этой вашей картинки с велосипедом вам было точно так же все равно что получится. Поэтому ИИ сделал все согласно своим настройкам по умолчанию, как его запрограммировали на такой случай, так он и сделал. Т.е. он ничего сам не решал, решение тут принимали программисты этого ИИ которые запрограммировали (обучили) его таким образом, что бы он на ваш такой вот очень общий по смыслу промт случайным образом выбрал из предоставленных ему этими программистами на этот случай какую то картинку для фона из тех, что они для подобного по смыслу промта выбрали сами.
К примеру ИИ обученные в США в таких случая в основном выбирают картинки из американских пейзажей. Что им вложили в базу данных, то они и используют.
И выбор ИИ цветов то же запрограммирован- это несложный алгоритм который задает гармоничное соответствие одних цветов другим. ИИ анализирует цифровое значение цветов на главном персонаже и согласно этому алгоритму выбирает подходящие (какие именно подходящие, ему люди написали в его программе, т.е. это они решили какой цвет подходит) цвета в окружении. То же касается и всего остального что ИИ делает. В него забили что и как и в каких случаях надо делать. А что именно забивать в него решили люди. Так что то, что вы принимаете за самостоятельное решение ИИ на самом деле чистое программирование где все решения приняли программисты. Точно так же, как все решения при производстве вашего сверлильного станка приняли его конструкторы.
ЛМА, ну сколько можно писать прописные истины которые знают абсолютно все, "Я, Я, Я,я,я,я", ждёте когда Павлуша сделает 3д модель девушки и утрёт вам нос, опозорив?
Ну как видите не все. Для них и пишу.
К слову для вас тоже постоянно приходиться писать одно и тоже т.к. вы постоянно или забываете что вам говорили, или не понимаете.
??? чем меня можно опозорить сделав какую то модель? Вы о чем вообще?
Наверное сможет. Только, как мне думается, т.к. он будет перерисовывать картинку самостоятельно, то вряд ли Волга и ЗИМ останутся такими же. Это будет скорее всего импровизация на тему.
С Волгой и ЗИМом я уже давно тестировал ИИ, создают они вместо них неведомых зверушек, хотя и с анимацией, поэтому в итоге будут мои 3д модели в Блендере. Будет, уже почти готова, красивая радужная сеточка для заднего колеса велосипеда, который тоже почти готов, готовы дома тёти Арфени и дяди Миши, Семёна Яковлевича с сёстрами тётей Бэти и тёти Кдары, дом атлетического красавца Эдика на гоночном велосипеде, 108 школа, парадное которой описывали уличные хулиганы, среди них был и Толик, который снял меня с дерева, на которое я залез, а вот спуститься сам не мог. Вопрос только с девушкой на велосипед, похоже что Павлик не сможет даже при наличии ИИ сделать её 3д модель, ЛМА смог бы, но он встал в позу.
Очередной случай, когда приходится повторять и повторять все заново. Абсурд какой то... Ну сколько можно?
Я вам много раз давал ссылки на тот бесплатный он лайн ИИ которым я пользуюсь. Давал с подробной инструкцией с картинками как там зарегистрироваться. В чем проблема самому туда зайти, зарегистрироваться и сделать нужную вам модель? Там дела на пять минут... Все бесплатно и не больно, регистрация элементарная - написать там свою почту, потом тупо получить код доступа на эту вашу почту и так же тупо вставить его в нужное место на сайте ИИ, и все.
20 бесплатных моделек в сутки без ограничений по времени пользования ресурсом, хоть каждый день круглый год по 20 моделей делайте - 7300 моделей в год - 400 Гб по общему объему. Интерфейс там элементарный - сунул туда картинку и нажал кнопу пуск. Подождал несколько минут и потом скачал готовую модельку в нужных вам форматах. Проще уже некуда. Только не нужно говорить, что вы старый человек и потому не можете сами разобраться как пользоваться этим ИИ. Как в блендере работать вы как то разобрались, как тут зарегистрироваться и как писать посты вы разобрались, а с этим ИИ все намного намного проще, так что ваша старость тут не отговорка.
Так что это не я, а вы встали в позу, причем в очень нелепую позу, и почему то не хотите сами себе сделать нужную именно вам модель. И потом делать их в любое время какие вам нужно и сколько вам нужно.
Ладно, как я понял, вам нужна барышня с велосипедом. У меня есть такие модельки. Не сгенерированные, а сканированные с реальных людей. Прилагаю варианты, если нужно что то из этого скажите и я вам пришлю. Есть похожие и с мужчинами.
Во первых "выбирая", выбор это и есть принятие решения, во вторых не "случайным образом" ии поставил стимпанк девушку в стимпанк окружение, ии нарисовал девушку с велосипедом на городской алеии а не посреди озера, ии никогда не поставит крестьянина 17 века посреди современного мегаполиса, если вы об этом не попросите. Ровно так же как это сделает человек. Очем я уже третью страницу вам говорю. Ну и в третьих, ии выбирает не подходящую картинку, а подходящую базу данных на основе которой создает этот фон, каждый раз заново, ровно как человек на основе виденного ранее, рисует свое.
Разница в том, что голосовой или письменный способ передачи информации является общим навыком для всех людей. А знать где находятся органы управления различного обарудования за что каждая ручка отвечает и как их все крутить это уже профессиональные навыки оператора этого оборудования. Голосовой или письменный ввод данных не делает инструмент исполнителем, но делает промт именно заказом, заданием в котором могут быть изложены и настройки. А если кто-то нуждается в курсах для того чтоб грамотно и доходчиво изложить свои хотелки, то это как раз про общение заказчик- исполнитель. Многим заказчикам не помешалибы такие курсы.
запрограммируют ИИ под "крестьянин в мегаполисе" и будет он рисовать сначала такой фон....
Вы когда-нибудь программировали самообучающиеся системы? Вы знаете как это сделать? Если бы было все так просто, давно бы написали что у людей 5 пальцев, а не шесть. Дело в том что ни кто не прописывал на каком фоне надо рисовать крестьянина, или девушку с велосипедом. Грубо упрощая, система сама смотрит соответствия по базам данных, что с чем наиболее часто упоминается. А это между прочим по сути наши базы данных, человечи, она на них обучается. То есть опять грубо упрощая, для этого надо сделать что бы везде включая интернет крестьянин упоминался рядом с мегаполисом.
А ну и специально для Александра, барышни с велосипедами с алыми порусами и морем
Ой чето я напутал, велосипед здесь явно лишний, тото ии упорно не хотел его сюда вставлять.
Этот пост и для ЛМА и для Миханика, вы хоть и пишите Не буду, не стану, но всё-таки делаете. Поэтому реагирую - я прощупал много ИИ и не один и близко не может сравниться с SeaArt по тому насколько он умён, реалистичен и создаёт настоящую, живую анимацию лучше любого фильма и при этом полностью сохраняет персонаж, если он качественно выглядит. Минут через 20 покажу вам задание для ИИ, которое я сделал, а вы тем временем посмотрите, можно ли этот ИИ установить бесплатно себе на комп, только просьба - так как он делает только одну работу, выдавая её за 3, не делайте в нём пока ничего, может захотите сделать мою улицу. У ЛМА пока что вместо 16 летней девушки получились старушки в брюках, это не носили в 1953 году, а у Миханика вроде не плохо, но тема Алых парусов уже не актуальна и он не написал в каком из ИИ он это сделал, а это очень важно!
нет, я этого не программировал, но я так же не программировал и например поисковики....там тоже по сути ИИ, и я сколько раз сталкивался с такой вещью, когда ищешь что-то редкое и важное - фиг найдешь, хотя казалось бы, четкий запрос, а вылезает куча такой фигни....ну так составили программу изначально, что здесь, что там, несовершенную...система смотрит сама - как ее программисты научили, так она и смотрит....в играх современных разрабы тоже пишут - "супер умная система жизни в игре", персонажи действуют и живут, однако человек-игрок видит постоянно баги и прочее, явно понимая, что перед ним бот....
Все автоматические устройства что то "выбирают" при своей работе согласно своей конструкции. Станок с ЧПУ "выбирает" нужный инструмент согласно программе, стиральная машина "выбирает" когда начать отжим согласно программе и т.д. Даже часы с кукушкой "выбирают" когда нужно кукарекать и сколько раз. И это вы называете "принимать решение"? По вашему выходит, что часы с кукушкой сознательно делают выбор когда и сколько раз кукарекать? Вы о чем вообще?
???? Ну тогда и манипуляции с рукоятками на станке тоже являются заказом. Вы, как оператор станка - заказчик, а станок - исполнитель с свободной волей.
Вы почему то никак не может понять, что нет никакой разницы каким образом настраивать систему - руками или голосом/текстом. Это просто разные варианты одного и того же действия. Но у вас почему то текст или голос это одно, а поворот рукояток совершенно другое. Почему для вас это другое то, если эти оба варианта делают одно и тоже - настраивают систему и дают ей нужные команды?
Система распознавания голоса или текста - это просто замена вашей руки крутящей ручку настройки и не более того. Набор звуков или текстовых символов принимается системой, переводится в цифровой вид и этот набор циферок сравнивается с забитой в систему базу данных цифровых отпечатков звуков или символов, и есть есть совпадение этих циферок, то система посредством обычных реле включает или выключает что то (поворачивает ручки). Вот и все. Там нет никакого осознанного понимания таких команд, это чистая механика, просто электронная. Просто другой способ управления и не более того. Почему вы воспринимаете это как то по другому мне совершенно непонятно.
Пример: у моих знакомых есть простенькая система "умный дом", которая помимо прочего может включать/выключать свет по голосовой команде, можно даже удаленно текстовым сообщением по интернету. Я видел как это устанавливали и программировали. Системе несколько раз разными голосами продиктовали в микрофон ноута которым она настраивается команду "включить свет" и пометили, что это сочетание звуков означает включение света. Тоже самое и с текстом. Далее электроника системы на эту команду стала посредством своего реле включать свет. По вашему эта система исполнитель или инструмент для включения света? И чем она по своей сути отличается от светильников с встроенным датчиком движения. Одна система реагирует на запрограммированный набор звуков, другая на движение (что так же программируется на чувствительность датчика). Или от дешевых китайских светильников которые включаются одним хлопком в ладоши, а выключаются двумя хлопками.
Они тоже сознательные устройства которые реагируют на свойственные человеку способы коммуникации? Ну раз понимают звуковые команды.
Или вот автоматические шлагбаумы которые открываются телефонным звонком который мало чем отличается по смыслу и способу ввода команды от голосовой команды, и там и там в автомат приходит электронный сигнал означающий для автомата команду на выполнение задачи. В случае звонка это сигнал от телефона, в случае голосовой команды точно такой же сигнал но уже от системы распознавания речи. Можно привести кучу примеров когда устройство управляется иными способами нежели поворот ручки управления руками.
Прочитайте повнимательнее что я написал. Я говорил о том, что случайным образом выбирается фон из ограниченного набора картинок которые этому ИИ выдали для работы с данным конкретным сюжетом. Т.е. случай когда пользователю без разницы какая картинка из этого набора будет использована. Без разницы. Как в этом случае вообще делать выбор если все варианты одинаково хорошо подходят? Даже осознанный выбор? Люди в этом случае бросают монетку. ИИ тоже самое делает применяя генератор случайных чисел.
Так это только вопрос точности работы ИИ. Все эти бесплатные ИИ которыми мы пользуемся имеют очень низкую точность, т.е. относительно небольшую базу данных изображений небольшого разрешения которая в свою очередь позволяет запускать эти ИИ на относительно слабом оборудовании. Некоторые даже на обычном домашнем компе. Так же большое значение имеет количество шагов которые необходимы для генерации изображения - аналог пассов при рендере, чем их больше, тем картинка точнее, но тем и дольше время генерации. У бесплатных ИИ это количество шагов ограничено, примерно от 8 до 20, иначе все будет очень долго. А у платных это количество может очень большим, но там и оборудование другое.
Серьезные же ИИ с их огромными базами данных изображений высокого разрешения требуют очень дорогое оборудование, что и делает их платными. И они таких ошибок уже не допускают т.к. уровень их точности намного выше. Наберите в поисковике "Тилли Норвуд" - это виртуальная актриса практически неотличимая он реального человека и способная заменить в фильме настоящую живую актрису. Т.е. это ИИ в качестве актера. Вот как она выглядит. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Tilly_Norwood.jpg
Как видите все у нее нормально и с пальцами и со всем остальным. Но она не только натурально выглядит, она еще и натурально двигается и говорит. НО, что бы этот ИИ мог работать, ему нужны вычислительные мощности сопоставимые с суперкомпьютерами. У нас с вами бесплатного доступа к таким мощностям нет и не будет, потому мы и получаем шесть пальцев.
Это не у меня. Это платные 3д модельки от какого то производителя 3д сканов людей. Скачал бесплатно где то в инете давно еще. Не нравится - не берите. Мое дело было предложить. Других 3д моделек барышень с велосипедом у меня нет.
Нельзя. Не знаю есть ли этот ваш ИИ в свободном доступе для его установки, но даже если есть, то для его работы, для анимации, нужна очень мощная видеокарта с огромным количеством видеопамяти. Которая стоит запредельных денег, начиная от 2 млн рублей. Я это вроде уже вам это говорил...
Ну и на свой комп вы вообще никакой ИИ поставить не можете. У вас и видеокарты нужной нет (даже самой минимальной которая позволит хотя бы вообще этот ИИ включить), и места у вас на дисках нет (все эти ИИ "весят" много десятков гигабайт). А делать вам за вас ваши анимации никто не будет т.к. это много времени. А учитывая ваш характер - это еще и себе дороже, потратить на вас кучу своего времени что бы потом вместо спасибо услышать какую то обидную фигню. Как я вот вчера потратил на вас свое время, рылся в своих архивах, искал модельки барышень с велосипедами, нашел, выложил их изображения, и вместо "спасибо, но мне это к сожалению не походит" услышал, что это мол я какую то фигню сделал. Ну и на фиг вам вообще помогать, а тем более еще и ставить себе какой то ИИ, занимать им половину всего диска С, потом потратить кучу своего времени на генерации вам анимации что бы потом услышать вместо спасибо что то подобное. В общем я точно этим заниматься не буду.
чего-то я не понимаю, вот эту картинку надо вставлять в ИИ-сайт, чтобы он по ней нарисовал тот сюжет, который в ней заложен?
Да, потому что такую сцену в 1,8 ГБ закончить в Блендере невозможно, слишком тяжелая для него, а вот ИИ сделает на отлично за 3 минуты да еще и с отличной анимацией может, всем была бы польза и посмотреть у кого окажется лучший ИИ, чья работа будет лучше других.
ну почему, у меня многие сцены по 2 гб в блендере....
ПС боюсь даже представить себе видеокарту за 2 млн рублей ))) что за монстр такой!!!!
