Компас...
Так покажи развертку Unwrap UVW, если ты её применял, то все должно быть нормально, (при правильной работе в Фотошопе) но не могу понять почему Игорь пишет "Как клеем пропитано", вижу только неверные пропорции рисунка на спинке кресла. Кресло не бросай, доведи до конца.
он ее применил, а потом мешь растянулся, видимо
Применить мало, с ней же еще надо работать что бы превратить в карту, если бы показал её здесь, то можно было бы помочь сделать приемлемо. Что-то не было в моей практике растяжки меши.
На покрывало нанесена текстура стандартным способом через Diffuse в Corona render. Стоит модификатор Noise. Поэтому текстура исказилась. Надо пересмотреть видео уроки как сделать Push при анимации поверхности ткани. Не помню какая опция отвечает за это.
Текстура исказилась не из-за Noise, карту, которую ставил в Diffuse почему не хочешь показать?
#1 359
вот она. нормальная. Он же потом симулил ткань, та и потянулась
Кронштейн, развертку покажи
Похоже, что подготовленной по развертке Unwrap UVW нет, поэтому не покажет и еще один слон выплыл - jpg??? :Whew: и похоже что нет карт хотя бы бампа и спекуляр.
