Компас...
- Автор темы Коля Печников (Кристальный Феникс)
На всякий случай - зачастую единственный радикальный способ избавиться от артефактов на криволинейных поверхностях - уплотнить сетку. Насколько - каждый раз подбирается индивидуально.
И еще - для изогнутых вдоль одной оси объекта (целиндр со сложными выступами или орнаментом) - можно попробовать смоделировать его в "выпрямленном" состоянии - так проще, нарезать где надо лупов, а потом согнуть bend'ом
Но опять же для каждого случая надо смотреть индивидуально.
У вас на лов поли модели не хватает граней. Перед тем как ее Овер-уплотнять нужно разобраться с гранями, какие-то добавить или убрать. Один из вариантов - это убрать круглые части, все выровнять, сгладить на 1-2 подразделения, а потом сделать круглые части. Я бы сделал их отдельно и после прикрепил к поверхности.
