Две кошки
- Автор темы Наталья Глебова
Не нравятся слишком острые края(отметил желтым). На месте стыков ступеней грязь должна идти в обе стороны по идее, у тебя почему то только в одну (отметил зеленым), плитка уложена не ровно, нужно подогнать ее точно под геометрию, я бы наверное добавил еще разнообразия, хотя бы два-три орнамента чтобы плиты были немного разными. На занавесках вообще текстура непонятная, может просто оставить полупрозрачную однотонную ткань? Больше прицепиться вроде не к чему ) про цвета уже выше сказали )
Ух здорово-то как получается! Давно не заходил, у тут такое!))
Хотя мне не нравится база колонн, не знаю говорили об этом или нет... Вот на второй картинке из поста 544 Archemistа видно, что база сделана отдельным камнем, не сливается гладко со стволом колонны, а сам ствол (фуст) в месте соединения с базой немного утончается, он же представляет стебель лотоса. Мне кажется, так смотрелось бы лучше.
Кошки здоровские! А для остальных места пока не нашлось? вроде же пять хотела?
Я где-то читал, что египетская архитектура делалось очень грандиозной, подавляющей, чтобы человек чувствовал себя ничтожным перед ликом богов и фараонов. Вроде у Ефремова в "На краю Ойкумены" такое есть и на первой картинке из поста 543 это тоже ощущается. А тут получается так легко, солнечно, жизнерадостно. По-моему это здорово))
Да, зелень с текстур надо убирать. Но главное - логика в рисунках/декорах! Вначале строится форма, а потом уже наносится рисунок, поэтому он не может продолжаться, например, за ступенькой, как у тебя сейчас. На полу лучше сделать кант по периметру всех стыков и внутри него уже размещать повторяющиеся элементы. Лучше не закрывать огромные участки пола или потолка одинаковым узором, а разбивать на несколько зон, разделенных тем же кантом. Зона от ступеней к камере - один тип узора, по сторонам от нее - другой, тот же принцип и с коллонадой. Место под троном тоже лучше всего отделить кантом и специальным для этого места рисунком.
А по цветам мне понравился твой трон, который отдельной работой делала, такого бы и здесь хотелось бы. Побольше золота в отделку, можно и камней драгоценных понавтыкивать)) А шторки смотрятся убогенько как-то. Попробуй их сделать длинной до пола, а то как в больнице)) И опять таки, слишком много мелкого декора для такого массивного элемента. Сделай один цвет, каемка по краям, и в центре рисуночек, можно пару полосок горизонтальных декром или еще как, но главное, чтоб декор составлял лишь небольшой процент.
Так колонны мне больше нравятся) Верхушки по-моему грубовато выглядят, может лепестки сильно крупные. А еще мне кажется утончение ствола внизу стоит поизящнее сделать, не такое резкое.
Вот нашел несколько картинок еще на тему: http://enciklopedija-dizajna-interera.blogspot.com/2009/11/egipetarhitekturekolonna.html
А текстура на занавесках не мелковата? замылилась она что-то. Можно попробовать отключить фильтрацию текстуры.
+1 ко всему, что написал Николай Чуносов. От себя добавлю, что текстура на шторках не нравится сама по себе, точнее ее песочный цвет, ну совсем не подходит для дворца богини. Вообще я бы посоветовал не сильно загонятся реалистичностью, но делать упор на величественность и красоту, ведь если и богиня такая есть, то могут и быть нереальности в окружении. И еще убери сглаживание нормалей на боксах пола, а то сейчас они скругляются (просто кинь smooth modifier и все).
Спасибо). Вообще-то, на данном участке у меня не меньше loop’ов, чем на Вашей картинке. Но если возник такой вопрос, то отредактирую этот фрагмент.
Так колонны лучше, по-моему) Но капители все равно смущают, не могу толком объяснить чем. Хотя это уже придирки, наверное...
И еще вот по форме вопросы, на картинке отмечены цифрами. В месте 1 кажется что каменный блок выпуклый. В месте 2 плиты тоже выглядят выпуклыми из-за резкого теневого перехода между ближней и дальней плитой. На картинке без текстур из 565 поста эти эффекты тоже хорошо заметны в указанных местах. Это так задумывалось? Может стоит выключить группы сглаживания на боксах, из которых плиты сделаны?
Кстати, вопрос про дополнительные лупы на фасках в нижней части колонн тоже, вероятно, возник из-за этого. Достаточно полигонам фаски назначить другую группу сглаживания и дополнительные лупы будут не нужны, а фаска не будет выглядеть скругленной.
Фаина, если ты хочешь использовать такие цвета, назовем их скучными, но реалистичными (кстати от тебя таких не ожидал)), то придется брать зрителя крутянскими матами и светом! Поэтому будь готова к злостному критикантству)))
