Купил 4K монитор, и пришлось перейти с 15 макса на 18-й. Думаю, всем известна проблема интерфейса 15-го и 16-го макса на 4K мониторах на седьмой Винде, поэтому вдаваться в объяснения не буду.
Итак, 3d max 2018 (со всеми последними обновлениями). Короче говоря, я в бешенстве. По пунктам:
1. Отвратительнейший тошнотно-зеленый новый интерфейс, который пришлось весь вечер допиливать напильником, чтобы это дерьмо не выглядело таким дерьмом. Все попытки заменить иконки на классические не привели ни к чему.
2. При дефолтном драйвере директ 11 в режиме вершин не отображаются ребра. Вершины висят сами по себе, а ребер нет. Переключил на директ 9, ребра появились, но возникла проблема номер 3. Вот она:
3. Полигональная сетка отображается тонкой как паутина. Ее тупо еле-еле видно. И сетку сцены тоже. А при директ 9 опция антиалиазинга не активна, так что сделать линии толще невозможно.
4. С полигонов стабильно слетает материал. Это лечится присоединением объекта к кубику, но бесит нереально.
5. Через раз работает ручная смена пивота. Вернее, она не работает вообще, пока не перезагрузишь программу.
Вопрос - кто сталкивался с такими проблемами и кто знает в чем тут дело? Смотрел обзоры на 19-ю версию, похоже, там ничем не лучше. Пока что вижу выход в том, чтобы попросту снова работать в максе 2015 на старом мониторе 1600х1200. Это п...дец, дорогие товарищи!
