Что лучше Zbrush или Mudbox
vasabii
#23
:eek:
Дам мощно, наверно альфа версия пятого браша, давно так не смеялся, этож надо такое в фильме показать :D
Александр Швецов
Логика mudbox проста, особенно если ты знаком с пакетом maya. Вот я и начал в нём работать, но когда я заметил некоторые глюки в mudbox с наложением текстуры, я сразу попробовал перейти на Zbrush и опять не смог. Как я не пытался, даже скачивал видеоуроки, ну ни как не мог понять логику Zbrush. Всё равно, что пытаться понять язык зверей.
vasabii
#26
А о каких глюках идет речь?Я кроме лесенки на текстуре когда делаешь проекцию в фотошопе не наблюдал, может даже в 2012 это исправили надо проверить.
Александр Швецов
Вообще глюки случаются из-за малого разрешения по мойму. Когда я начинаю красить например щёки, пятна от неё появляется ещё и на обратной стороне , на затылке. Ещё когда начинаешь закрашивать конкретное микроместо, получаются пропуски, которые можно закрасить только если сдвинуть камеру и посмотреть немного с другого ракурса.
FlyAnt
#28
Чёт таких глюков в коробке не наблюдал. А Браш начинаешь просекать, когда к хоткеям и общей логике чутка привыкаешь. У меня это привыкание идёт уже второй год. Коробку освоил за 15 минут. Вот так и получается. Браш лучше - Коробка проще. Результат в принципе один и тот же.
Алексей1980
#29
тоже хочу похоливарить - я буду ругать зебру :)))))) а где у зебры файл проекта, чтобы я мог прерваться в любой момент - сохранить всё на полдела, сходить в сортир и не бояться что свет вырубят и у меня открытый проект сдохнет?
FlyAnt
#30
Как где? Сохранился и пошёл на горшок. :) В какую папку сохранишь, там и будет.
Алексей1980
#31
сохраняется не модель а её проекция на холст - она потом неживая, загружаешь проект - а фиг потом модель покрутишь - или у меня глючная версия?
#33
Алексей1980, дело в том что вы сохраняете как документ(save the document), а нужно save the tool. В Z-brush есть такая особенность, как работа в 2.5D.
Алексей1980
#35
эта функция ничто иное - как экспорт в неродной чуждый формат. Я когда вернусь с огорода, я сяду и вынужден снова импортировать модель в исходном положении, потом её снова надо выставлять, нацеливать на проекционное рисование, это равносильно если бы в вёрде не было формата ДОК, а сохранять надо было в формат ТХТ, вот было бы весело. Честно, но в зебре проект надо делать неотрывно и не закрывать её пока не кончишь :)))), потом больше времени потратишь на восстановление положений объекта. А я в своё время заполучив глаукому вынужден время от времени бросать на полчасика комп и ходить во двор руками работать, чтоб глаза отдохнули. Только из за такой мелочи с зеброй ничего не получилось. Муд же - нормальная прога - прерываешься в любой момент, приходишь, открываешь проект - всё на месте...
а вообще расскажу анекдот который мне на одной студии рассказали - спрашивает один дизайнер у старшего , а что это за портреты странных сужеств, которые на заставке у зедбраша? а тот отвечает - да не помню уже - толь портреты создателей, толь лучших пользователей :)))))
FlyAnt
#36
А ещё бесит в браше, что нельзя реальные размеры объектам задать. В коробке если загнал туда кубик 20х20х20 см.. То при выходе он таким и останется. А в браше кхуй.
vasabii
#37
Не знаю что у вас там не получается, у меня и положение и размеры всегда сохраняются, никаких проблем с этим нет, главное export>scale/xyz offset не трогать, те по умолчанию должно быть 1/ 0 0 0.
=TARAS_=
#38
Ну значит тебе везет.Я однажды импортировал одежду из max в mudbox.Открываю в коробке,а файл пустой,пол дня на него глядел,пока не заглянул в scale.С какого фига он стал отрицательным?
Кстате,тоже не врубил логику zbrush.Качал туторы,все понятно.Но работать нормально никак не выходило.А в mudbox зашел и сразу начал работать,как будто не первый раз загрузил.
vasabii
#39
Все проблемы с геометрией- размеры, положение, всякие глюки с нормалями и тд ни с брашем ни с мудбоксом не связанны, это говорит о том что перед экспортом нужно проверять правильность полигонов\нормалей, обязательно чистить историю, или resetxform если это макс,если всегда придерживаться этих простых правил то никаких проблем не возникнет.
Алексей1980
#40
уважаемые поклонники зеда не обижайтесь, но ваша прога - это всего лищь двумерный редактор в который добавлена функция глубины, причём через жжжжжж.... а мудбокс - это кастрированная майя, поэтому она изначально лучше. А вот когда Андрей Шпагин добавит раскрашивание вокселей, то в тот же день мудбокс станет чётко соответствовать своему названию и будет позорно стёрт с винтов :)))))
