3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
- Автор темы Sergey Mironyuk
Igorznag!Вопрос не скромный но всё-же.А можно ли "сделать" скрипт для измерения площади выделенных полигонов?К примеру выделяется некое количество полигонов мультисубобъекта(например помещения-в частности сложных стен) и выдаётся общая площадь в м2 или см2 ?
Запускаем скрипт. В новом окне нажимаем кнопку "Get Area".
Код:
try destroyDialog igorznag_get_area catch()
rollout igorznag_get_area "Get Area"
edittext text_area "Surface Area:"
button btn_get_area "Get Area";
radiobuttons rb_metric_type "Metric Type" labels:#("sq cm", "sq m")
on btn_get_area pressed do
area=0;
for obj in selection where classof obj.baseobject==Editable_Poly do
fs=polyOp.getFaceSelection obj as array
for i=1 to fs.count do area+=polyOp.getFaceArea obj.baseobject fs[i]
)--for obj in selection where classof obj==Editable_Poly do
s=1.0; s= case units.SystemType of
#inches:s=2.54
#feet:s=30.48
#miles:160934.4
#millimeters:0.1
#centimeters:1
#meters:100
#kilometers:100000
default:1
)--s= case units.SystemType of
if(rb_metric_type.state==2)then s/=100.0
s*=units.SystemScale
area*=s*s
text_area.text=area as string
)--on btn_get_area pressed do
)--rollout igorznag_get_area "Get Area"
createdialog igorznag_get_area 200 100
Diwian, Houdini - это реальная программа, основное предназначение которой -- создание спец-эффектов, обычно её используют в связке с Майя. Сейчас сходу могу вспомнить, что именно на ней сделали , например, взрыв супер-вулкана в фильме 2012, а разрушающийся Лос-Анжелес делали в Максе с помощью Thinking Particles
2302 Да, спасибо!
-А Гугол это,что?
2303.Сколько Я должен? Работает великолепно.А можно ли уменьшить класс точности к примеру 1,56м2 вполне достаточно.
2304.То то на "персии" по Houdini довольно часто появляются примеры по программе, да и не только на "персии".Надо будет приглядеться по внимательней.
2305 Прикольная белка.
-А Гугол это,что?
-А Гугол это,что?
Гугл - (от англ. Google) — крупнейшая сеть поисковых систем, принадлежащая корпорации Google Inc.
Код:
radiobuttons rb_metric_type "Metric Type" labels:#("cm2", "m2") pos:[5,50] default:2
spinner sp_precision "Precision:" range:[0,6,2] type:#integer scale:1 fieldWidth:40 pos:[90,60]
area=0;
#inches:s=2.54
#feet:s=30.48
#miles:160934.4
#millimeters:0.1
#centimeters:1
#meters:100
#kilometers:100000
default:1
area*=s*s;
area=floor (area*(pow 10 sp_precision.value))/(pow 10 sp_precision.value)
if(sp_precision.value==0)then area=area as integer
createdialog igorznag_get_area 200 90
"....изображаемое единицей со 100 нулями" A сколько это рамануджанах если один рамануджан равен 1729 ед ?
А за скрипт ещё раз спасибо !Теперь ещё бы кнопку к нему придумать, какую нибудь красивую и повесить где нибудь на максовском интерфейсе(довольно часто необходимы замеры) .Если,что обращайся ,помогу чем с могу.
Меня к стати Дмитрий зовут.Не совсем приятно общаться с безликим словосочетанием в виде абстрактного набора букв.
Я на XP работаю, от админа ничего делать не надо. Сохранял файл общих настроек (Save Custom UI Scheme) и отдельно сохранял для этой менюшки, но грузится он как при стандартных настройках. Я помню в 2009 максе был файлик, удаление которого приводило к стандартным настройкам, вот в 12 такого не помню.
