Загрузка фаилов
- Автор темы coala
чтобы ничего не трогая - писать скрипт, который сам переподставит версии рендера..
а если традиционно, то в Loader'e переуказать следующий ракурс, если все каналы\маски совпадают, то обработается всё аналогично, так для каждого ракурса, можно отдельно сохранять композиции.
при этом, для того чтобы каналы в лоадере не слетали каждый раз, надо именно вручную перебить путь (копипастом, например), а если через указание файла делать, то слои могут слетать (особенность лоадера)
хотя, если у ракурсов есть паддинг в имени файла (например: render_01.exr, render_02.exr и т.п.), то переход на следующий кадр будет менять ракурс.
через кнопку LD происходит не замена, а добавление нового файла.
мердж служит для объединения слоев, но не для замещения одного другим, хоть это и возможно..
в желтый треугольник подается фоновое изображение, в зеленый подается верхний слой, в синий - маска (по необходимости).
на досуге советую всё ж посмотреть базовый урок по фьюжену.
никак..
в ноде произошла какая то ошибка и красный индикатор именно об этом и символизирует..
чтобы избавиться от него, надо устранить ошибку, она пишется в консоли, но не всегда на понятном языке..
попробуйте просто перегрузить в лоадере изображение, вполне вероятно что-то пошло не так при экспериментах.
и да, убедитесь, что вы стоите в нулевом кадре, мало ли.
