WIP models by Zefy
Доброго времени суток, форумчане. Чтобы на каждую модель не разводить отдельную тему, решил создать одну для всего.
До этого вы могли наблюдать за завершением работы над Вектором - Ссылка на ВИП и Галерея
Также некоторые работы до и после него, по которым не было процесса создания, можно увидеть в галерее Световой меч и Маска Старлорда
Теперь к сути, начал новую модель - шагоход АТ-РТ из вселенной Звёздных войн. Пока что накидал болванку для общей компоновки, дальше добавление деталей.
Приятного вам просмотра и готов буду слушать любые советы и коррективы.
Она такой и будет? не будет хайпольки с запеканием? Потом просто текстурками выведите?
Не-не, я потом поделаю фаски и под турбосмуз. Лоупольной модели не будет (нет надобности). Только хайполи под рендер.
Продолжение работы. Доделка кабины и основного корпуса. Также первое крепление ног. Информации как точно должна выглядеть эта штуковина нету, поэтому в плане деталей тут фантазия.
Что ж, отпуск закончился, можно продолжать работу. Сделал фаски на всех гранях и подготовил под смуз. Также развернул всё это добро(около 190к поликов). Загнал в сабстенс и накинул базовый материал. Вроде особых косяков не замечено, так что буду красить.
И рендер тестового вида
Может кто подскажет как можно сделать эту курицу подвижной? В каком направлении копать (пока что идея связать все детали ног так, чтобы можно было его ставить в какую-то позу)
Такая вот покраска получилась. Рендер из сабстенса, поэтому шумный. Текстуры пока не в финальном разрешении, может ещё что добавлю, но вроде всё.
Получилось классно. Но пойти ему не получится.
Спасибо) Но, кстати, вперёд он вполне может пойти, механизм предусматривает. Я доработал оригинальный вид под такую возможность. А вот как это чудо поворачивает, я не представляю)
Может кто поможет. В общем впервые попробовал сделать риггинг с помощью обратной кинематики(надеюсь правильно обозвал). И собственно вопрос такой - можно ли сделать так, чтобы при перемещении нижняя часть(лапа) старалась держать горизонтальное положение
Еще пример - я передвигаю ногу вдоль оси Х, не поднимая её. Передняя лапа по хорошему должна держаться прямо, а не проворачиваться
Это для меня новое, поэтому многое не понимаю, что и как правильно делать.
рико
Вот где я обвел тут должна быть возможность вращения что бы поднять лапу. Посмотри на свою нагу как лапа двигается.
#16
Да, её поднять можно и в некоторых случаях она даже поворачивается как нужно, но хотелось бы чтобы она постоянно стремилась к горизонтали.
Kuhlhaus
#20
Этот фон неудачный на мой взгляд.
- гораздо детальнее основного объекта. Это плохо так как утягивает внимание.
- масштабы растений заставляют робота выглядеть маленьким. А я так понимаю что у него в кабине несколько человек должно быть.
- ну и в целом пока фон не подчеркивает объект, а скорее мешает его восприятию.
