Выбор видеокарты! Quadro или GeForce?
#22
1080ti на нижние экраны
и 980ти на верхние.
Все моники обсчитываются на 1080ти, ну или игры на них.
Мне пофиг, но просто интересно. В Nvidia control panell ничего про это не нашел
Ylana
#23
Какой процессор?
Какая материнка?
На каких слотах стоят видюхи?
Я думаю, Вы пробовали разные варианты подключения.
Если их поменять местами, что-то меняется?
Как понимаю, они стоят без связки?
#24
AMD FX 8350 мамка ASUSTeK COMPUTER INC. M5A97 LE R2.0 (Socket 942)
980ti на верхнем. Нет не менял местами, это придется тогда еще штыри выдергивать (они держат харды на полочке, а 980 ая карта большущая иначе не влезает).
Интересно, что при запуске сначала идет вывод именно от 980ти, а потом уже винда все экраны выводит через 1080ти. Вот такая петрушка...
щас в биосе посмотрю, может есть какие настройки там
Ylana
#25
Так и должно быть.
У Вас слоты расширения: x16+x4, если бы было x16+x8, тогда другой разговор.
Приоритетный верхний слот.
#26
значит это сам драйвер Nvidia в 10 винде переключает всю нагрузку на 1080. Но это странно, потому что передача.... ладно пофиг....
А если я их местами поменяю - скорость увеличится?
#29
Охлаждение у них не для этого решения.
Вот когда производители будут выпускать с одним вентилятором в турбосистеме, тогда проблема установки нескольких видеокарт отпадет.
Вроде Asus собиралась это сделать, а если так, то скоро увидим это чудо.
Текст простой, я думаю Вы поймете:
так вот же... вроде эта карточка с хорошим охлаждением и для слай отлично подходит...
Asus PCI-Ex GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11GB GDDR6 (352bit) (1350/14000) (1 x HDMI, 2 x DisplayPort, 1 x USB Type-C) (TURBO-RTX2080TI-11G)
Ylana
#30
Вот и хорошо!
Отличное решение, Великолепная видеокарта!!!- Что тут еще скажешь!
Была информация, что Asus только собирается это сделать.
Оперативно работают ребята!
В моем регионе она еще не появилась. (извиняюсь за дезинформацию: тоже появилась. Как быстро летит время!)
GeorgeRussel Russel
Благо сейчас все очевидно: Nvidia уничтожила titan и предлагает покупать rtx 3080 и 3090. Еще и хорошие референсные решения. Рекомендую
