Voxelus Improvement thread
VoxelusUA
Доброго времени суток, уважаемые пользователи Рендер.ру!
Интересует работа в студии, в направлении Hard-surface/Environment 3D.
Но портфолио не блещет, навыки подзабыты (после долгого перерыва), а Индустрия укатила далеко вперед.
Так что придется начать с основ: формы, композиции, света/тени, пбр рендеринга, макса, зетбраша, сабстансов, анриала
Понадобиться много работы
Буду рад любым советам
VoxelusUA
Первый день прошел успешно: ложка на скетчфабе
Основную часть замоделил полигонами под турбосмусом, булеаном врезал надписи и лого
Нужно будет разобраться как правильно вставлять ссылку на скетчфаб, чтобы можно было вращать модель здесь, не переходя по ссылке
Kuhlhaus
Модели неплохие.
Вот немого критики, возможно будет полезно.
Я не знаю точно какие требования к моделям направления Hard-surface/Environment 3D. Но меня смущают Н-гоны в моделях. Обычно это плохой тон. Особенно, если предполагается, что модель не для личного использования, а пойдет кому то еще.
По мышке: общие формы не совпадают с рефом. Есть смыл это детально расписывать?
По ложке: Не сглаженная версия в районе черпала ( странный термин, но какой уж интернет выдал))) плохо повторяет форму сглаженной версии. Это не критическая ошибка. Но хорошим тоном является когда лоуполи форма модели близко повторяет сглаженную форму.
По крану: его вентиль если я правильно его назвал имеет Н-гоны, но проблема даже не в этом. Хороший тон в моделинге под сабдив, когда все части модели имеют один модификатор сглаживания и все хорошо выглядят при одном и том же его значении. В 3д максе это обычно турбосмуш с параметром 2. В данном случае вентиль в отличи от всего крана не имеет сглаживания. И с его топологией может вылезти коряга если на него сглаживание все таки наложить.
VoxelusUA
Модели неплохие.
Cпасибо за критику
Учту в последуюших моделях )
За мышку стыдно, нужно больше практики, плохо вижу форму.
