Вопросы/ответы
- Автор темы Дмитрий Шаравин
Не должны, видимо тебе надо подробнее изложить проблему, со скриншонами.
Я пробовал оставлять шарпы только там где ЮВ швы, но в этом случае карта нормалей выглядит прилично только в мармосете или пейнтере. В иви и суслике это выглядит предсказуемо плохо:
Вопрос вот в чем, можно ли добиться такого же результата в блендере, не разрезая при этом всю модель по шарпам.
В общем никогда не пёк нормали сусликом, ибо дольше чем стандартным рендером, и он не косячит с шарпами, суслик действительно косячит. Но в 2.8 выкинули стандартный рендер, могу лишь посоветовать не использовать шарп, без него с хайпольки всё пекётся. Не претендую на экспертное мнение, может кто подскажет лучше.
нельзя чтобы на плоскости были вот такие градиенты.
В мармосете может будет выглядеть и нормально, но если в том же мармосете загрузить больше, то эти нормали выглядить начинают уже чёрте как. Или в игровом движке под большой нагрузкой. И всё приходится переделывать заново и по правилам.
от жёстких граней и островов vw всё равно никуда не уйти.
Кроме того есть мнение, что как минимум, некоторые движки понимают острое ребро как разрез геометрии, т. е. там не одно, а два ребра с одними и теми же координатами вершин.
проходил это.
Потом переделывал.
если градиент от одного ребра к другому ещё пол беды. А во что превращаются плавные формы - вообще кошмар. Просто сделал, чтобы не морочить голову с распределением групп сглаживания и попал. Без нагруженности сцены - работает, а чуть что и всё. Сделал как положено и нормально отображает, но правда моорки больше.
Потом переделывал.
Не утверждаю, что так не бывает, но хоть бы скрин показал, ни разу не видел, Хотя изготовил не одну локацию, в том числе и тяжёлые.
Но изначально вопрос был о другом, "Почему циклы не хотят корректно отображать, карту нормали, в том месте, где острое ребро?" Так вот не знаю, тоже хотел бы знать, хотя не пользую карту нормалей для циклов вообще, не было нужды.
Здравствуйте. У меня тоже проблема с волосами. Я создал волосы из партиклей прямо на модели ( не использовал скальпирование) ( у меня еще борода и брови есть в модели) Ну и вот. Когда надел Ригифай и начал двигать модель то волосы не привязались . Я привязал глаза и зубы к манипуляторам по видео уроку одному. Волосы привязывать не надо так как они и так на модели растут . Я нашел урок как переводить волосы из партиклей в меш. И сделал их отдельными обьектами. Но , как я понял, из за того что меш очень много полигонов у меня стал зависать блендер. И тут я понял что делаю что то не то.
сейчас уже нашел решение- сконвертировал партикли в меш. и меш привязался норм. Тока его не видно было при рендере. Я добавил модификатор
Screw
который делает окружности. и сделал не 360 градусов поворот а 1 градус. Получилось что на один полигон меш выдвинулся. Что и стало видно в рендере.
Незнаю на сколько мне это боком станет при анимации и финального рендера. Но это что то уже
У меня получилось еще раз без конвертирования в меш. Надо было всего то арматуру поместить поверх волос в стеке модификаторов.
Три дня проб и ошибок .Теперь все ясно..
Screw
День добрый. Возникла проблема в создании HDR изображений. Делал по этому уроку
. При использовании HDR изображения при рендере окружение отображается розовым цветом. В превью и окне 3d вида со включенным отображение фона картинка есть. При использовании сторонних изображений получается тот же результат. Версия Blender 2.79b. В Blender я новичок.
HDR-ка НА ВИНТЕ точно есть? Или ты её отрендерил и тут же вставил в качестве текстуры, без сохранения? Блендер при рендере (или режиме рендера) все текстуры считывает с винта.
