Вопросница. Сюда скидываются все вопросы нестоящие отдельной темы
Статус
Закрыта.
nubie
весь целевой объект мапится по одному полику исходного (предположительно любой у вершины ID 0)
Maledetta
Покопайся настройках, эот скрипт работает только в том случае если мапа переноситься стандартным переносом нормально и настройки беруться оттуда же
Подсмотрел где то MEL команду
Код:
 [b]displaySurface -xRay 1[/b]
которая переводит выделенный обьект в режим xRay . Хочу повесить на клавишу переключение типа если отображение норм сделать xRay и наоборот , если отображение xRay сделать норм . Как это реализовать в виде скрипта ? Я пробовал что то типа такого :
if ( displaySurface -xRay 0 ) displaySurface -xRay 1 ;
else
( displaySurface -xRay 1 ) displaySurface -xRay 0 ;
но оно не работает .
Maledetta
В скобках после иф/елзе должно быть условие срабатывания команды (например (`displaySurface -q -xRay`==0), правда и тут надо некоторые дополнеиня вводить), а у тебя там сама команда, поэтому и не работает
Попробуй так может
string $sel[] = `ls -sl -ap -dag -type surfaceShape`;
for ($obj in $sel) {
$xRayStatus = `displaySurface -q -xRay $obj`;
displaySurface -xRay (!$xRayStatus[0]) $obj;
Так работает . Но странно . Попрбовал в дефолтной сцене , создал пару примитивов , всё работает . В моей сцене на моей геометрии работать не хочет . Но если добавить в сцену примитив , на нём работает .
Не работало потому что для моей геометрии был создан инстанс . Удалил инстанс всё работает . Как заставить работать скрипт при живом инстансе ?
Maledetta
У меня и с инстансами нормально работает, только при применении к одному инстансу все инстансы этого обьекта становяться прозрачными\непрозрачными.
А вообще мне этот скрипт не особо нравиться, потомучто при выделении обьектов с разным значение xRay он просто инвертирует всё, не всегда удобно, поэтому я просто отдельно забиндил displaySurface -xRay 1 и 0 или если пользуешься полками то можешь поставить на 1 клик -xRay 1 на даблклик -xRay 0, по мне так практичнее имхо
Igor Kochergin
Код:
string $sel[] = `ls -sl -dag -type surfaceShape`;
-ар (-allPaths) Надо убрать , он вносил в список инстансы объекта и в итоге туда сюда всё гонял, для наглядности можно посмотреть как это происходило:
Код:
refresh;
Strahovid
Извините, а как это сделать? Ну вот чтобы 1 клик - применить инструмент, двойной клик - открыть окно настройки.
Cправа у любой полки есть маленький треугольник . Нажимай и выбирай Shelf Editor . Там есть вкладка для двойного клика .
Maledetta
Есть там такое, только не справа, а слева. Но можно и по другому. Нажми на нужной иконке RMB и выбери Edit, там будут 4 вкладки, тебе нужны Command (1 клик) и Double Click Command (2 клика), закидываешь сюда необходимые комманды и пользуешься
Strahovid
Всё равно нет. Наверное в девятой версии такого ещё не придумали.
Открывается только шельф_эдитор, но ни в нём самом, ни на полках, при нажатии RBM - ноль эмоций.
Maledetta
Ну так в Шельф Эдиторе это и ставиться )) в левом окне выбираешь полку, в правом необходимую команду, и сверху возле вкладки Shelves во вкладках Command и Double Click Command ставишь нужные команды
anti-82
Подскажите как называется эта команда или где она находится в хоткей едиторе, хочу на неё поставить горячую клавишу никак не найду, через скрипт едитор не помогает, помогите пожалуйста совсем измучился искать где это, гугл ничего не выдает
Maledetta
modelEditor -e -sel false modelPanel4; (true - включить, ну или 1 и 0 и т.д.)
Когда через скрипт эдитор ищешь что-то, то ставь галочку Echo All Commands во вкладке History в скрипт эдиторе, будет гораздо больше информации
anti-82
ну можно сказать что получилось, только назначить на разные клавиши на одну никак не получается , я вот нашел такой скрипт который объединяет две команды:
Код:
if (`getPanel -to (eval("getPanel -withFocus"))`) {
 $currentPanel = `getPanel -withFocus`;
if (`modelEditor -q -nurbsCurves $currentPanel`) {
 modelEditor -edit -nurbsCurves false $currentPanel; }
 else { modelEditor -edit -nurbsCurves true $currentPanel; }
на основе его я решил и этот свой сделать, но что то он не работает нормально, подсветку выключает а обратно не включает
Код:
подскажите плиз что исправить
Статус
Закрыта.
