Vegas Vs Premier Pro / насколько хорош Вегас?
#21
я 6 лет просидел на премьере. последний Pro наш монтажный цех вообще не используют :) Все сидят на 6.5. Что не радует - со звуком проблемы (особенно mp3), просто ужас с hokeys, чтобы вывести картинку на tv надо постоянно лезть в меню...короче много негатива накопилось....Единственное что радует - экспорт проекта в AE (да и то галимо и непродумано).
Начал изучать Vegas и никак не нарадуюсь !!!! Давно искал такую монтажку. Очень радуют automatic crossfades, функции группировки, аккуратный и продуманный (!) интерфейс и опции.
Так что скорей всего перейду на vegas :)
#23
Lina, так нельзя - вы должны определенно знать каким кодеком пользоваться и все такое. Иначе можете такое наворотить что только время потеряете. Или кино впридачу.
Я когда-то работал в премьере и считал что это типа стандарт нелинейки. ПРи необходимости что-то смонтировать ставил именно его. Однако монтировать было особо нечего - была c-vhs'сная камера. Когда обзавелся цифровой то встал впорос перегона видео на dvd с монтажом. И тут прослышал о том, что к вегасу идет двд-архитект, и что главное нет дополнительного енкодинга в нем если из вегаса отрендерить в специальный мпег-2 для архитекта. Прослышал - поставил. Упс!
Мне показалось что Премьер по сравнению с Вегасом как склад по сравнению с супермаркетом. Обилие и там и там, но обслуживаться эффективнее в Вегасе.
Да, и двд очень легко делать.
Нойз
надо сделать флешку с куском видео внутри, мадам рассказывает и показывает преимущества товара на фоне главной страницы сайта
исходные материалы мов с альфой
переворачиваю мов флешевским енкодером клип становица на таймлайн как влитой размер устраивает всё замечательно
теперь проблема: звук записанный в файле нуждаеца в редакци - эквалайзере, громкости и эффекта эхо в 1 месте
если я разделяю видео и звук на таймлайне в флеше происходит асинхронизация при проигровании клипа в интернете
я решил собрать видое со звуком в 1 целое, для етого есть в наличии соник фордж 6 который да открыл мов сделал всё как надо но как назло неможет сохранить файл с альфой!!!
есть ещё вегас 5 но тот неможет открыть ни флв ни мов (ругаеца на кодеки и воще недружелюбно себя ведёт) может есть какойто плуг чтоб открыть в нём флв? свф то он вроде знает
xyster
Я в Вегаса перешел на премьер вот по какой причине- отрендереные ролики в вегасе получаются немного размытые,(это сиквенс картинок tagra)мелочь,а неприятно (( В премьере то же самое делаю - все четко.
ksi2
Moderator
Переходите на премьер + афтер еффект. тут дело в производителе. Я начинал с вегаса. И люблю его очень. но для нормальной работы он не пригоден, увы:( так что...
SteveSoft
а зачем мов во флэш загонять?
Вегас нормально мов берет по моему опыту. Более того, я из флэша отдельный кадры видеофрагмента собираю через флэш - экспортю в мов без компрессии и потом подхватываю это дело в вегасе и делаю все что надо.
Flash CS3 вроде весьма неплохо делает это. ТАм кстати можно любую простую и не очень двухмерную анимацию сделать или наложить на фрагмент.
Из вегаса тоже рендерим сведенный результат в мов и дальше уже зависит от настроек флэшового энкодера как он будет пожат - в смысле размер и качество.
Но импортить во флэш видео это извращение. Надо брать готовый компонент flvvideo, цеплять к нему понравившийся скин для управления и привязывать к полученному от энкодера flv. Тут места для рассинхронизации просто нет. Флэш работает просто как оболочка, а видеофайл существует сам по себе. Его и другими плэйерами можно покрутить если надо.
Для какого-то изощренного монтажа вегас пока не пользовал. Обычная склейка фрагментов, в том числе и через транзишены, которые там по дефолту. Плюс наложение фоновой музычки. Полностью доволен интерфейсом и тем как читает форматы. АР с теми же файлами почему-то ошибку выдавал. Может чего с кодеками конечно, но проще оказалось с вегасом разобраться.
На двухядерном атлоне рендерит ролик на 10-11 минут в пределах 40-50 минут. Без особых наворотов правда.
Видео рендерю часто некомпрессированное, чтобы потом флэшовым энкодером уже пожать. Но когда нужно было варианты в мов или ави чисто без флэша, то пробовал разные варианты компресса в разных параметрах.
В общем вегас прога приятная. Хотя вероятно для каких-то применений у него могут проявиться ограничения. Но конкретно пока не упирался в них
Артем Якимов
В настройках проекта (alt+enter) в строке full resolution render quality по умолчанию стоит good, поставь better.
Мне раньше часто доказывали что адоб лучше, мол в адобе есть входной монитор, пресеты.
Пресеты фигня(ими все равно редко пользуешься), а вместо входного моника есть тример, намнооого эфективней. Правда я всегда делал монтаж в 2-3 раза быстрее адобовцев, с которыми работал, причем монтаж с большими мелочами и проработкой. Нееет все равно че то доказывают ))).
#29
Я работал в премьере до версии 7, наверно, потом перешел на Вегас. Два пакета предельно похожи, но в вегасе я реализую свои задуски гораздо быстрее. Поэтому мой выбор - Вегас
Артем Якимов
Еще нашел одну вишку -- прешение проблемы лекгого размытия после рендера.
По умолчанию в настройках проекта стоит деинтерлесинг, его надо отклчить, картинка сразу станет
резче и качественнее.
Dancer
Делаю простой монтаж видео в HD захваченного с камеры плюс секвенсы после композа. Вегас 9 поставил и не могу нарадоваться скорость рендера впечатляет плюс видео не претерпевшее изменение в процессе монтажа рендерится без рекомресса и в разы быстрее плюс куча форматов на любой вкус на выход в базовой установке. Но больше всего в вегасе мне нравится что если ты видео в тот же формат рендериш то считает он его только в местах склейки:). А в премьере достало ставить компрессоры в него или в некомпресс выгонять... А к томуже когда с АЕ пересел на нюк то АР совсем потерял актуальность:). Есть программы крутые, а есть удобные и оптимизированые, вегас удобный;) премьер крутой:).
xpycT
А как в Вегасе делать превью, ну как у премьера зеленая (fps25) полоска после "энтер"?
Или надо ждать пока он не проедет по одному месту раз 5?
Извиняюсь, икать по форуму времени нет %)
X-RUST
Тоже мне, сравнили ж*** с пальцем! (Думаю понятно, что в данном случае ж*** - это вегас)
Да он и рядом с Премиером не стоял. Премиер Намного удобнее, быстрее, без глюков и функциональнее.
З.Ы. Если вы - начинающий монтажёр, не тратьте своё время на изучение неудавшегося продукта - ~в#Е$гАс*А~.
Премиер, вот что нужно для настоящего любителя видео.
- Во-во! Такая же и у меня тема!
ОДНАКО: Часто использую ВЕГАС для создания озвучки к видео. Очень удобно.
ДЛЯ ЗВУКА эта вещь незаменима на мой взгляд.
Adobe рулит.
tiHik
Мв новой Vegas Pro появилось много полезных штук. Так что прога была удобная стала еще лучше! если поможет тут [http://recandplay.ru/category/videomontazh-v-vegas-pro/] уроки дя начинающих, что бы легче освоится было.
