тот же вопрос что и ниже заданный мной. как оптимальнее?
vasilij441
интересует как сам принцип построения правильной сетки. ну тут я догадываюсь лучше делать на ровной плоскости, как говорит жириновский " адназначнаа". и потом отражение по вертик оси. аттач, соединение точек. возможно я задам тупой вопрос, но мне кажется что моделирование похожих кренделей, особенно барочной резьбы, наверное самое сложное дело с точки зрения моделирования, или я заблуждаюсь?
maiden666
ничего сложного, просто нудно и долго. Делаешь сплайн по форме, и начинаешь добавлять полигоны
(Sperl)
Прошелся по вашим темам, повторил, и все делал по одному сценарию.
Создается 1 элемент, массив еще один если нужно, гнем и готово. Прежде чем начать делать, конечно идут расчеты, сколько элементов какой радиус, размер...
С кренделями тот же алгоритм, только вот этот самый первый элемент, уже нужно руками долго и нудно делать.
Еще такой момент, насчет сглаживания, я делаю изначально все элементы под сглаживание и всю модель целиком одной болванкой.
У вас я так понял идет все без сглаживания. Хотя на сам процесс это не особо повлияет.
Вадим_Вегас
Ну в максе любят некоторые поизвращаться (простите поизощряться)
Но на самом то деле в Rhino 3D надо такое делать, Nurbs под это заточены!
