Spider-tank (GITS 1995)
DenVV
Кто нибудь в курсе как в сабстенсе создать материал стекла не на отдельном объекте-элементе, а на выделенном элементе из кучи других с примененной маской? Все уроки на ютубе показывают материал стекла на самостоятельных элементах-деталях.
Не знаю как правильно объяснить, в общем есть UV шелл, на котором я всё покарсил в материал крашенного металла, и этот материал покрывает деталь которая должна быть почти прозрачной, но как я не бился не получается его сделать полупрозрачным, получается блестящее зеркало (накидывал маску), пытался сделать в точности по этому уроку, но видимо он как раз корректен только для отдельной детали
UPD. Разобрался сам, с небольшими рандомными "тыкну тут, сделаю так, может что и выйдет" :)
DenVV
C покраской брони вроде закончил, выглядит не плохо, либо у меня глаз замылился (попутно изучаю substance painter и пытаюсь что то делать).
011.jpg укефы.jpg 13.jpg amerikanskij-m1a1-abrams10.jpg c30b333e61c0bf0a96905097d78acb20.jpg
То что есть сейчас
С "глазами" возможно ещё что то поделаю, пока черновой вариант.
Kapcore
#43
симпатично получается, паттерна рафнеса странный немного и имхо крупноватый, спайдер-танк довольно здоровая херня, кали должны на нем должны выглядеть мельче. цветовых вариаций бы добавил. на гранях и сверху краска активней выгорает можно чуть высветлить
и грани рекомендовал бы делать не такими ободранными. сам этим грешу) можно кистью подмазать или через мультиплай в маске какой-нибудь гранж наложить
Симпатии: DenVV
DenVV
Приветствую читающего. Докрасил основные части, убрал чрезмерную потёртость на гранях, сделал посветлее верхние части деталей.
Заранее извиняюсь в скринах, ещё не мастак в подаче красивых ракурсов)
В планах доделать мелочёвку (различные армейские надписи, линии, маркировка на центральной оси "R-3000" и т.д.).
Особо с детализацией заморчачиваться не буду, танк буду вписывать по канону в заброшенный павильон
и на него нужно будет ещё кучу времени потратить (моделлинг, развёртка, текстуры)
Kapcore
#45
скучновато выглядит. не хватает, грязи потеков, пыли, мелочевки
павильон лучше прифотошопить, дохрена работы его делать
Симпатии: DenVV
DenVV
Снова появилось настроение что то поделать, руки опускаются при каких то проблемах и вот пока не знаю как решить очередную. Мне нужно сделать надпись вдавленную в плоскую поверхность, и при рисовании альфа-кистью (я так понял она работает как Bump, делает видимость не ровности но на самом деле никакого влияния на геометрию не оказывает) и результат выглядит коряво. Т.е. при виде сверху видно вдавленность но при смене угла обзора видно что надпись плоская, и почему то на материалах металла палятся пиксели по краям надписи (лесенка), есть ли какой то хороший способ сделать вдавленную надпись по качественнее для близких ракурсов? Ну и скрин для примера
Kapcore
#47
1. эм, не совсем так оно работает. тебе бы пробежать туторы бергольца или самих аллегоритмиков по текстурированию лампы чтобы уловить суть работы пейнтера. обычно делается заливочный слой, к нему добавляется черная маска, к черной маской добавляешь редактор paint, и уже тогда белой кистью с нужной альфой ставишь отпечаток. у тебя на черной маске появится белая область на которую и будет влиять заливочный слой (где белое влияет, где черное не влияет). я это долго расписываю на практике обычно проще понять.
тебе нужно создать залиаочный слой, оставить в нем только канал высоты, нарисовать маску как я написал выше и к этой же маске добавить фильтр блюр например. поиграться с уровнем блюра, глубиной надписи (интенсивностью канала высоты). или добавить фильтр шарпен. когда делаешь отпечаток кистью поиграться с ее настройками типа flow и hardness как альтернатива.
2. да, это по сути бамп. в пейнтере ты геометрию никак не редактируешь. плоскость надписи будет палиться только под очень острыми углами и для игровых моделей это допустимо. геометрией прорабатывается только силуэт. если у тебя под рендер то насколько помню ты можешь из пейнтера экспортировать карту высот как дисплейсмент и всякие виреи будут обрабатывать ее как геометрию.
ты можешь воспользоваться моим советом разблюрить край маски например. но вообще ты еще не забывай про то что у тебя пикселизация зависит от размера текстуры. если у тебя это маленькая деталь на развертке, на текстуре 1024*1024, то как ты не изворачивайся будут торчать пиксели. чем больше деталь занимает места на развертке и чем больше текстура тем мельче будут пиксели и тем более высокую детализацию ты получишь. многие делают текстуры 4к но работают в режиме 2к чтобы не трмозило, если ты так делашь то мог просто забыть перегнать обратно в 4к чтобы посмотреть итоговый результат который естественно будет более четкий чем 2к
мелкий лайфхак, не всегда применимый - шеллы на юв выравниваются параллельно горизонты и максимально приближаются к прямоугольнику как раз из-за вот таких лесенок. у тебя надпись достаточно прямоугольная. и если ты расположишь ее в другом месте параллельно расположению линий пикселей - лесенчатых искажений у тебя будет меньше.
в конечно счете нужно помнить что ты рисуешь на плоской картинке состоящей из пикселей
и не поленись, пройди тутор хотя бы аллегоритмиков:
Симпатии: DenVV
