Сборка ПК. Нужна помощь советом
Sasha Ugarov
Хочу занятся изучением 3D. С программами пока не определился. В любом случае требования к ним от компьютера будут более менее одинаковые(судя по найденой информации в интернете).
Бюджет 150т.р.( это вместе с монитором)
Вот что примерно получается.
Подскажите, так и оставить или, к примеру, проц попроще видеокарту помощнее, ну или любым другим советам буду благодарен Screenshot_20191128-003529_Chrome.jpg
Ylana
Да, для 3D достойная сборка!
Берите! И наслаждайтесь изучением выбранной программой.
Когда потребуется мощь GPU, вот тогда и подкупите еще одну, а пока (и это надолго) хватит этой.
Два момента
Корпус морально устарел:
весь перед забит разъемами под диски вместо того чтобы быть пустым и давать нормальный продув.
Нет кожуха под БП
места под дивидирумы(2019 год как бы...)
Максимальная высота процессорного кулера165 мм -это ниочем.Кроме стали 0.7мм тут по сути ничего... Охлаждать будет башня или водянка? Процессор горячий. Нужно именно 12 ядер т.е. будите что-то очень тяжелое рендерить?
Под файлы лучше взять SSD m2. Это быстрее для записи. HDD брать не стоит сейчас.
Sasha Ugarov
Я пока даже не совсем понимаю что такое "рендер".
Предполагалась башня.
Какие по вашему мнению альтернативы данному корпусу?(только не очень дорого)
Ylana
Да нормальный корпус! Продувка хорошая!
Конечно, всегда найдется что-то получше, подороже.
Egorov высказал свой мнение, как и я, но это не значит, что Вас должна одолевать паника и Вам надо искать что-то другое.
А так, можно на любой девайс указывать, говоря, что лучше купить что-то иное (понятное дело дороже).
Коль у Вас ограниченный бюджет, берите эту конфигурацию(!), а со временем, когда появятся деньжата, будете делать апгрейд.
Я бы могла пройтись над критикой Egorov, насчет корпуса, но это столь не значимые замечания, что ими можно пренебречь.
Вот насчет SSD на m2 это толковый совет, да и то.. это все Вы можете сделать и позжей, но если возможность(финансовая)есть, то это разумно.
Рендер "фотографирование" настроенной сцены(делается процессором/видеокартой, но ей реже). Если ставить башню- нужно что-то вроде нового асасина 3тьего или топовых ноктуа. Греются эти мнрогоядерники очень не хило..
Сейчас гляну что по башням/корпусам есть.
Я две сборке на этом корпусе делал, года 4ре назад. Кроме толщины метала там нет ничего. Стекло заляпывается-оно не коленное, вентиляторы 120ки, весь перед перекрыт(именно перекрыт) разъемами под двдрумы и никому ненужные HDD.
Для веса корпуса пк)? Взять М2 на 500гб, на все остальное есть облачные хранилища.+ на платах сейчас по 2-3 таких разема. Всегда можно докупить в будущем.
________________________________________________
Корпус:
Вы с РФ? https://www.dns-shop.ru/product/9f5...abkoncore-cronos-610s-cernyj/characteristics/ 3700р.
Что имеет?
Максимальная высота процессорного кулера, мм 180 мм Сюда влезет любая башня.
Обратите внимание на кожуш над блоком питания и заднюю стенку? Первый служит продуваемой трубой для БП. Это неотъемлемый элемент любого современного корпуса. БП от остального железа. За стенкой можно спрятать всю проводку.
Далее:
Поддержка фронтальных вентиляторов
3 x 120 мм или 2 x 140 мм
Поддержка тыловых вентиляторов
1 x 120 мм или 1 x 140 мм
Поддержка верхних вентиляторов
2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Поддержка нижних вентиляторов
2 x 120 мм
Если не ошибаюсь можно поставить внизу вентиляторы для дополнительного обдува видеокарты.
Сами вентиляторы лучше брать тут: https://www.onlinetrade.ru/catalogu...0x25mm_1200_rpm_3pin_ex241638rus-1319396.html
Но все портит оргстекло.
Zet Rare H2 4 599 р. https://www.dns-shop.ru/product/d5fe1e628c053330/korpus-zet-rare-h2-cernyj/characteristics/
Стекло настоящее, поддержка больших кулеров и кучи вентиляторов.
Более продуваемый вариант с огромными вентиляторами.
но он за 6К https://www.dns-shop.ru/product/55e08573ee233332/korpus-gamdias-apollo-m1-cernyj/characteristics/
Наконец есть еще всякие матриксы 50-55-70. Цена зависит от комплектации. Можно взять вот такой в онлайнтрейде(регистрируетесь, указываете номер телефона- дают 300 бонусов -на -300р. для покупок от 3000р.)
https://www.onlinetrade.ru/catalogu...pcool/korpus_deepcool_matrexx_50-1852787.html за 2 920 ₽ поставить 140 шек, тут и стекла(фронтальное тоже закаленное). Я недавно на базе такого корпуса собирал неплоху сборку на Ryzen 7. Поставил 5ть вертушек, все продувается. Единственное метал не всякий кулер влезет. До 168мм.
Продвинутый Матрикс за 6К https://www.onlinetrade.ru/catalogu...x_70_add_rgb_3f-1821328.html#tabs_description
По башням:
DeepCool REDHAT 2830р. https://www.onlinetrade.ru/catalogu..._dlya_protsessora_deepcool_redhat-792478.html
Это самый дешевый кулер по соотношению цена/мощность. Но он 168 мм. Вентилятор может упереться в память. Пишут что влазит в матрексы, но я лично побоялся бы в них ставить. Хватить на 2700-может быть 3700х(у зен 2 проблемы с охлаждением).
На двенадцатиядерник ставить нужно что-то подобное https://www.onlinetrade.ru/catalogu...ck_nh_d15_ch.bk-1947158.html#tabs_description Разница с другими кулерами вроде Macho X2 и т.п. будет до 10 градусов. В любом случае на 3900х дешевый кулером не отделаться. https://ibb.co/PhTsftq Ставить что-то не водяное дешевле 7К я бы не стал. Под 3700й это (греться будет в районе 74с и выше)https://www.onlinetrade.ru/catalogu...malright_aro_m14g-1590287.html#tabs_feedbacks Но не MACHO с его кривой подошвой.
это что то новенькое =)
то есть мне весь свой хлам на 4,5 терабайта в облаке держать?
Вон чего стоят сцены в пеинтере, по 5 - 10 гигов один файл. Но больше всего жрут секвенции. 2 минуты - 70 гигабайт весят. да если все это на ССД держать - разоришься! к тому же эти твердотельные изнахратятся быстро от работы обычной
Sasha Ugarov
По поводу хранения данных. M2 ssd в сборку включен)
А вот насчет охлаждения актуально. Есть ли смысл упарываться в водянку или топ башню, если температуры будут около 70-80? На вашем замечательном форуме вычитал уже, что это вполне себе рабочие температуры. Бесспорно меньшие температуры>высоких. Но стоит ли бороться за понижение "своих" 75°, если процессор рассчитан к примеру на 95°? Бюджет ограничен и уже почти переходит мой лимит на данный момент
Sasha Ugarov
И отдельным вопросом идет "место" приобретения всего железа. Где можно и где не нужно покупать?
Живу в Питере. Процессор кстати посмотрел в финляндии, 550 евро~42.000 рублей. Но пока еще под вопросом. Если к примеру найду за 45 в россии, то не вижу смысла день терять изза 3к.
Вообщем буду благодарен за помощь в выборе магазина.
Ах да, есть знакомые в Германии. И если я правильно понял механику таможни, то если они купят там железо за наличку и отправят мне, то т.к. друзья это не магазин, то пошлину платить не придется?
Ylana
Нормальная рабочая температура сего процессора, которая с тому же будет кратковременной.
С водянкой не парьтесь.
Вы их ежедневно используете?
Это было верно лет 5ть назад...
И очень неразумно на нем хранить что-то ценное!!
Как и на любом носителе без копий в другом месте.
Стоит. Посмотрите обзоры на топовые башни. По идее максимум сейчас топовые ноктуа, но возможно что-то еще появилось за меньшие деньги(-1-2К). Вам процессор такой для чего вообще? Визуализация каких-то сложных сцен и т.п.?... Для всего остального с головой хватает Ryzen 3700X. Имхо неплохо бы просто определится с будущими задачами и потом исходя из них собирать ПК.
ежеквартально. Куда мне это все девать? постоянно с трекера выкачивать?
расскажите подробней, я взял один диск TOSHIBA DT01ACA300 он был самый дешевый в городе. Но это было 1,5 года назад, значит я могу его перезаписывать до посинения?
#16
Ну незнаю. У меня все нужное под рукой. Все не особо нужное в облаке. Без всяких трекеров за пять минут все качается.
Погуглите. Технология ССД не стояли на месте. К слову много лет сежу на ссд, бывало терабайты информации проходили и все работало стабильно.
Ylana
#17
Никто и не говорит, да и не скажет, что топовые башни хуже.
Конечно они лучше!
Но только Саше это не к чему.
Владимир, Вы ему так советуете, как будто он решил собрать ТОП комьютер!
Вы посмотрите, какой у него бюджет!
Да и та конфигурация, о которой говорилось изначально, далеко не бюджетная, а весьма приличная.
#19
Хорошо спасибо,
Vladislav . Раз уж про облака речь. Они как бы Вечные? то есть там будет инфа пока мы не помрем? Как эти корпорации себя позиционируют? А Террористы могут уничтожить данные?
#20
Ну если новый Zen2 на 12 ядер это не топ... Сорри дальше идет 16 ядер и только водяное охлаждение(рекомендация АМД). Бюджет более чем отличный(для РФ).
У меня на двух облаках файлы. Помрет одно, скачаю с другого.
Хорошо спасибо,
Vladislav . А Террористы могут уничтожить данные?
Конечно. Взорвут яндекс к примеру. Или через окно могут специально в жесткий диск ПК попасть.
ДА, скорости добавляются, а вот насчёт надёжности хранения, как было не ахти, так и будет еще многие лета!
Единственная ненадежность- восстановить что-то случайно удаленное во многих случаях невозможно.
