Сборка пк для 2d и 3d, бюджет 140k
Katy Zazy
Всем привет.
[не являюсь знатоком комп. железа и искала инфу на этом форуме и на других ресурсах]
Что посоветуете улучшить/ упростить?
Компьютер буду использовать для работы в after Effects, а также моделирования в blender, 3ds max и рендерить буду в vray, corona.
Или по ссылке https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/af3187b789232850/
Видеокарту, думаю, пока такую, скоро выйдет новое поколение, можно будет эту поставить в старый комп, (в нём нет видеокарты), а для этого взять новую.
Об ssd - понимаю, что маленький, но пока достаточно, сумма и так уже не маленькая.
Хотелось бы посоветоваться по поводу совместимости железа и целесообразности покупки именно такой начинки в плане соотношения цена/качество.
Буду рада критике и советам.
Спасибо.
Павел Бочаров (Rookie)
Если планируете перейти в дальнейшем на видеокарту 3080/3090 , то блок питания лучше с запасом побольше, за указанную сумму можно найти Chieftec 1250 с сертификатом голд, и еще добавить ссд можно на сата (по цене не оч. они сейчас дорогие)для хранения, а то указанного эво для системы только
Если не гонитесь за красотой оперативку можно эту
Samsung [M378A4G43MB1-CTD] 32 ГБ х2 шт
выйдет немного дешевле чем балистик, на ссд будет , что добавить )
Смысла нету вам покупать материнскую плату на б 550м чипсете за такие деньги.... Посмотрите в сторону B550 AORUS PRO или х570 AORUS PRO.И ссд я себе взял в раб станцию ADATA ,на половину дешевле самсунга , ну то уже вам решать)
Кстати у самого Matrexx 55 MESH Black недавно в нем комп собрали ) продувается очень годно.
Кулер дешевле, мощнее https://www.onlinetrade.ru/catalogu...essora_deepcool_assassin_iii_ret-1935801.html
Корпус тише и с норм продувом https://www.onlinetrade.ru/catalogu..._dx_white_bgw38-2141663.html#tabs_description
Похуже продув https://www.onlinetrade.ru/catalogu...pure_base_500_black_window_bgw34-1909467.html
https://www.onlinetrade.ru/catalogu...rpus_nzxt_h510_ca_h510b_b1_black-1861892.html
Матрикс не советую. Тонкое железо внутри, плохой продув.
Насчет охлаждения Может над "водянкой" подумать, все таки 3900х, гораздо компактнее этих громоздких башен, по TDP не уступает, есть те же дипкулы в районе 5000 руб
Водянку нужно ставить тому кому она реально нужна или кто шарит как ее обслуживать)
Для 3900 можно ставить куллер так как в сво смысла нет.
Убедитесь, что выбранный вами кулер позволит вам поставить 4 планки оперативки, если, конечно, вы 4 планки покупаете. Там дело в том, что большие кулера своим вентилятором могут перекрывать самый ближний слот оперативки, т.е. туда ничего уже не воткнуть без установки вентилятора с другой стороны кулера, что не очень хорошо.
Ну и заодно, что он по высоте проходит в выбранный вами корпус.
Katy Zazy
Спасибо, оказывается на мой пост отвечали )))) (а я нажала кнопку запостить и потом обновляла страницу - смотрю нет ответов) вот решила посмотреть как это выглядит через общий форум - а тут, оказывается всё по другому и ответы есть.
Katy Zazy
Спасибо, у неё довольно низкая тактовая частота, как вы думаете? (у баллистик 3200 а у этой 2666)
Katy Zazy
Поняла, а как вы смотрите на корпус
DEEPCOOL MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F ?
Katy Zazy
Посмотрела рекомендации nvidea для видеокарты rtx 3080 - там на всю систему (с intel i9) они пишут 750 вт, а остальным более низкую мощность. Имеет ли смысл 1250вт ?
Katy Zazy
Частота оперативной памяти особого значения в 3Д не имеет. Значение имеет только ее объем.
Поняла, спасибо, а как это работает для viewport? (+ after effects тоже занимает довольно большой объём в моей жизни)
А при чем тут вьюпорт? Как лично я понимаю, частота памяти важна там, где происходит быстрая смена ее наполнения, в играх например - подгрузка/выгрузка текстур, смена локаций, новые персонажи и т.п. А в 3д у вас все сразу что нужно грузиться в оперативку и все, и тут главное что бы все влезло. Нет, наверняка разница какая то все же есть, но она настолько непринципиальная, что ее можно не брать в расчет в случае 3Д. Что бы разница была заметна на глаз, вероятно надо сравнивать разные типы памяти, типа ДДР 2 и ДДР 4, тогда вероятно разница будет как то заметна, а в пределах одного типа вряд ли.
Это я не знаю уже.
750 ватт возможно и хватит, но как говорится, впритык. Т.е. работать то все будет, но уже довольно близко к переделу, т.е. это нагрев блока питания и как следствие повышенный шум и меньший срок службы. Но главное, если вдруг в каком то пике мощности не хватит, то что бы удержать силу тока блок питания начнет поднимать напряжение, а это уже черевато для самого компьютера. Т.е. питание такая штука, что лучше экстрима там не допускать. Тут фокус в том, что чем выше мощность блока питания при прочих равных, тем стабильнее будет и выдаваемое им напряжение, а значит и выше гарантия исправной и надежной работы компьютера в целом. 1250 ватт может и многовато конечно, но 1000 ватт было бы в самый раз. Я бы лично не стал бы на этом экономить - только бренд с классом "80 плюс голд" и с большим запасом по мощности для лучшей стабильности.
Это, кстати, касается и материнок т.к. у них своя собственная система питания процессора которая питаясь от блока питания формирует уже непосредственное питание процессора. И это очень важная часть материнки, вероятно даже самая важная. Так что при выборе материнки надо в первую очередь смотреть на ее систему питания, сколько там линий, какие стоят микросхемы, какое у нее охлаждение и т.п. Как правило чем материнка дороже при прочих равных (т.е. при одинаковой комплектации всякой всячиной), тем мощнее у нее и система питания. Косвенно об этом может говорить количество слотов питания на материнке, чем их больше, тем мощнее и система питания. К примеру на выбранной вами материнки разъем питания процессора один на 8 пин при 14 фазах питания, в то время как материнки на 570х чипсетах имеют уже разъем питания 8+4 пина т.е. один на 8 пин (как у вас) + еще один дополнительный на 4 пина при 16 фазах питания. Блок питания для таких материнок так же должен иметь эту дополнительную линию на 4 пина кроме стандартного на 8 пин. Я такие видел только начиная с 1000 ватт. Другой вопрос, действительно ли это так нужно в реальности - дополнительное питание и т.п. Возможно и не нужно, но я бы лично, что бы об этом вообще не думать, брал бы по максимуму в плане системы питания. Лучше взять материнку с минимальной комплектацией, но с более мощной системой питания, нежели заплатить за всякие ненужные навороты в ущерб действительно нужной системе питания.
#16
Для архивации в винраре? Для рязани скорость памяти нужна для нормальной работы процессора.
Если нужен именно РГБ :
https://www.onlinetrade.ru/catalogu...xt_h510i_ca_h510i_w1_white_black-1861896.html
https://www.onlinetrade.ru/catalogu...ougar_mx410_mesh_g_rgb_atx_black-2246049.html
https://www.onlinetrade.ru/catalogu...00m1wn_00_black-1783471.html#tabs_description
Дипкуловские MATREXX-сы не самый лучший вариант. Металл внутри мягкий, продув плохо. В приоритете корпусы с сеткой на "морде". У nzxt хорошее качество, продув средний. Как по мне корпус брать нужно подстать железу. Т.е. есть сборки с каким-то то бюджетным железом, туда матрикс вполне можно использовать(хотя как по мне он не стоит своих денег).
#17
Katy Zazy
Винрар это разве 3Д?
Что такое "рязань"?
Видимо, русскоязычное произношение слова ryzen (amd ryzen 3900x например) и тот факт, что процессоры этого производителя показывают свой настоящий функционал только в комплекте с высокочастотной оперативной памятью.
#19
Ну и купить тогда ту память которая нужна. В чем проблема то?
По русски это просто "райзен".
https://translate.google.ru/#view=home&op=translate&sl=en&tl=ru&text=ryzen
А "рязань" . если это про райзен, это тогда какой то глупый деревенский сленг.... Зачем?
#20
У самого недавно комп собран На райзен 9 3950х в корпусе Deepcool Matrexx 55 MESH Black +6 куллеров куплено и заменено
( 3 спереди 2 наверху 1 позади и продувается отлично очень +вместимость отличная ) На ютубе полного обзоров данного корпуса можете посмотреть)
По поводу новых нвидия 3080 ну сейчас я бы метаться не стал так как цены конь+нету в наличии+ выявили первые ревизизи с браками и тд..Норм будет все с ними надеюсь к весне.
