Сборка компьютеров
Viacheslav Ilinskiy
Здравия!
Данный раздел предназначен для тех, кто хочет себе собрать компьютер. Мощный, тихий, красивый и максимально выгодно вложить деньги в производительность.
• Для тех кто живет не в МСК, а за далекими пределами, где наценка за комплектующие очень высокая и деталей в магазине мало, поэтому выгоднее заказать сборку в МСК здесь, взамен переплаты, чем получить железо и еще самому возиться с ними.
• Для тех, кто ничего не понимает в железе, но хочет получить максимальную производительность.
• Для тех, кто хочет просто заказать доставку комплектующих.Отличительная особенность сборок в том, что есть четкое понимание как работает софт, где его узкие места, где бессмысленно брать самое топовое железо, т.е вы вкладываете деньги туда, где будет производительность, а не там где вам сказал консультант из магазина, лишь бы втюхать сборку.
Моя официальная ветка на форуме tom`s hardware Russia → http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=100338 где можно ознакомиться с моими работами и прочитать подробно про каждый проект.
Сам живу в МСК и найти меня можно под ником Yolenzo в рунете так и на западных площадках.
Karagez
Здравствуйте. Я рисую векторную анимацию. В Adobe Flash Professional CS6 .
Вектор сильно нагружает процессор и комп начинает тормозить. У меня мощный компьютер. Тем не менее, при рисовании секвенции начинаются сильные тормоза. Прошу прояснить этот вопрос.
Ylana
что такое мултикам на 8 камер и грейдинг
Неужели Вы серьезно относитесь к этому посту!!?
Такая туфта!!!
Рекламирует свои услуги, но весьма далек от нужд указанных программ.
"... а не там где вам сказал консультант из магазина, лишь бы втюхать сборку..." мне кажется это относится и к нему.
На самом деле не такой уж и мощный... По меркам сегодняшнего дня частота 3.4 на ядро в ТБ - это мало.
А почему Вы думаете, что тормозит именно из-за загрузки процессора? В диспетчере задач загрузка 100% или близка к этому по одному/нескольким ядрам?
ДА ЗАГРУЗКА 90 ПРОЦЕНТОВ БЫВАЕТ.
Ну если эта загрузка как раз в те моменты, когда тормозит прога (и ничего другое в этот момент комп не грузит) то с большой долей вероятности проц не выгребает.
Karagez
И ЕСЛИ ЗАЙТИ В ИНТЕРНЕТ И ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО ТО ТОРМОЗА ПРОХОДЯТ. И МОЖНО МИНУТУ ДВЕ РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ. ДО СЛЕДУЮЩИХ ТОРМОЗОВ.
Nevajno
Надо ещё смотреть на память в диспетчере задач, в процессе работы. При полной её загрузке так же могут начаться тормоза, тк что вполне возможно, что и память стоит нарастить.
Nevajno
16 ГИГОВ. КУДА ЕЩЕ НАРАЩИВАТЬ:oops:
Вот я и говорю, что надо смотреть, как заполняется память в процессе работы. Вполне возможно, что она "забивается" полностью. Если такого нет- то конечно не надо наращивать. А так, 16 гигов это совсем немного.
Karagez
НУ КАК НЕ МНОГО. ЛЮДИ В 3Д РАБОТАЮТ У НИХ 8 ГИГОВ И НИЧЕГО НЕ ТОРМОЗИТ.
Я ПРИШОЛ К ВЫВОДУ ЧТО ВЕКТОР ТЯЖЕЛЕЕ 3 Д.
Nevajno
#17
Всё зависит от конкретных задач. В векторе тоже можно нагрузить комп так, что он охренеет :)
#18
Да, конечно. По хорошему на всё нужно смотреть. Мониторить оперативку, проц, видюху (в отдельном софте смотреть загрузку шины, занятость видеопамяти), даже жёсткого дика загрузку глядеть надо. Поиск узких мест задача зачастую непростая.
А мож и правда софт - Виндовс 7... У меня в последнее время начал жутко тормозить комп на 7-ке. А на 10-ке норм. Мож Мелкомягкие апдейты какие выкатывают тормозящие семёрку чтоб народ с неё слезать начал наконец?
Ну это так, лирическое отступление. А так факт остаётся фактом - нужно мониторить загрузку всего железа - например в Аиде или ХВ-инфо, для видеокарты может быть отдельный софт - Квадра та ещё штука... Искать нужно узкое место, что максимально нагружено/забито именно в момент тормозов.
Nevajno
#19
Это вот запросто.
Только вот зачем ставить апдейты? У меня уже много лет обновление винды отключено и всё замечательно работает. Хотя периодически чищу её, как прогами, так и руками, т.к. не всё вычещается...
Karagez
#20
[QUOTE="Вадик Сальский (GreatWhiteShark),... Поиск узких мест задача зачастую непростая...
... Искать нужно узкое место, что максимально нагружено/забито именно в момент тормозов.[/QUOTE]
МНЕ РАБОТАТЬ НАДО А НЕ УЗКИЕ МЕСТА ИСКАТЬ. :) ВОБЩЕМ ХЕРОВЫЕ КОМПЫ В РОССИЮ ЗАВОЗЯТ.
