Сборка для Blender'a
mageaster
Золотой спонсор
#21
поломка и у тебя нет вообще нет доступа к файлам.
Когда винт находится У ТЕБЯ В РУКАХ, в большинстве есть возможность оттащить его в сервис и выковырять данные. С облачным диском такой возможности НЕТ. Вообще. Жди пока у дядей дойдут руки до конкретно "твоего" носителя.
Заплатить 10К один раз за 4-6 ТБ лет на 10-15 или отстёгивать по 10К за 2 ТБ в год, что же дороже? Хммммм... даже не знаааааюююю...
#23
До кучи случаев, когда ничего не помогало или вытаскивали только часть.
Разумеется НЕТ. Т.к. таких ситуаций не бывает. Собирать пк с HDD при наличии NVMe -сейчас это маразм. Даже "геймеры" перешли на скоростные диски, т.к. это ускоряет работу(запуск, обработку).
Предлагаю сделать видео, как вы сохраняете на HDD проект с 10-20 слоями на 40-100мл полигонов, сколько уйдет времени. А еще есть такая штука как автосоохранение. И все это отнимает кучу времени.
mageaster
Золотой спонсор
#24
Что-то я не понял каким боком NVME и геймеры к облачным хранилищам.
don iguan
В городе есть Онлайн трейд или Ситилинк? Память плохая, бывает вообще не стартует. Корпус из "бумаги", с оргстеклом(царапается) и устаревшей внутрянкой. Блок питание шумный и не лучшей фирмы. HDD в 21 веке?... Это же не офисный пк, зачем вам вибрация. Возьмите один NVMe . Можно вот так собрать:
1. Мать https://www.onlinetrade.ru/catalogu..._matx_utsenka_b450m_mortar_max_6-2570343.html 6090.
2. Корпус. Посмотрите современные корпуса. Должна быть нормальная толщина металла, кожух на БП и продуваемость. Я для примера выкладываю два. Второй из алюминия, ничего не люфтит(два мм). От Залмана лучше ничего не брать. Корпус надо брать нормальный, чтоб было комфортно работать+ обслуживание https://www.dns-shop.ru/product/0b2...thetis-window-0r200054-seryj/characteristics/
https://www.onlinetrade.ru/catalogu...onsbo/korpus_jonsbo_umx1w_silver-2304543.html
3. Накопитель https://www.dns-shop.ru/product/fdb...itel-lexar-nm610-lnm610-1trb/characteristics/
4. БП бронзовый с 5ти леткой. https://www.onlinetrade.ru/catalogu...mpe_5501_acaab_eu-1904263.html#tabs_feedbacks
5. Процессор, если ryzen 3400 не найдете- https://www.dns-shop.ru/product/8498d66411e73332/processor-amd-ryzen-5-3350g-oem/
Их просто скупили все. Последний видел в онлайнтрейде за 24-25К(!)это при его цене в 10000р. Но имхо лучше переплатить, взять полноценные 4750-4650g. Они на новом техпроцессе намного быстрее.
6. Память нормальную с XMP профилем от 3000(в ручную разгонять придется иначе, это не весело)-32гб(если вам нужно лепить, по своему опыту-на 16гб даже в браше сложно...).
П.С. Не берите в одном магазине, смотрите где что дешевле и не собирайте в магазине(нужен нормальный сборщик).
вообщем, все что наскреблось:
думаю, этого на первое время будет достаточно?
#27
Кулер лучше взять боксовый(на авито за 1500р всегда есть)вот такой https://web-shpargalka.ru/amd-wraith-prism-rgb.php или что-то подобное https://www.citilink.ru/product/ust...erocool-cylon-3-120mm-ret-1170747/properties/ Вполне хватит. Если с заделом на будущий апгрейд процессора- кулер слабоват.
Процессор?... Что с его ценой? Он не больше 9000 стоит. Настоятельно рекомендую подумать над покупкой. Я сам периодически сежу на 3400G- он не тормозит, но для выполнения всяких просчетов нужно побыстрее. https://www.e-katalog.ru/ek-item.php?resolved_name_=AMD-4750G-PRO-OEM&view_=prices В регарде и др. есть 4750G он в два раза быстрее.+ Если есть возможность подождать- сейчас выходят 5700G, 5600G. Наверное появятся и в ДНС. Графика там немного быстрее(совсем немного), а вот мощность подтянута не хило.
don iguan
нашлось пару процессоров на авито - выбирать 4750? сильно ли отличается от 3400g? разрыв то 10к рэ.....,,,.... SmartSelect_20210421-102952.jpg SmartSelect_20210421-102925.jpg
#29
Конечно 4750. Он в два раза мощнее, энергоэффективнее(меньше греется). 3400g это фактически процессор 2018 года с 4мя ядрами и старым техпроцессом.
don iguan
ок!
и чтобы окончательно убедиться - все ли здесь будет совместимо?
Процессор AMD Ryzen 4750
Материнская плата MSI B450M MORTAR MAX
Оперативная память AMD Radeon R9 Gamer Series
Корпус RAIJINTEK THETIS WINDOW
1 ТБ Жесткий диск Seagate 7200 BarraCuda
256 ГБ SSD-накопитель Kingston KC600
Блок питания COOLER MASTER MWE Bronze V2 550W
Устройство охлаждения(кулер) AEROCOOL Cylon 3
#31
Память плохая(плохо гонится, читал про нее отзывы у кого-то просто не стартовала)и ее в 2раза меньше. Нужно во первых 32гб, если это под лепку. Дальше добавить не получится. Т.к. нужно 2ве планки, а не четыре(4 штуки хуже поддаются разгону и по факту бывает что вообще не стартуют,). Почему важен разгон памяти? В встройке нет своей видеопамяти и она берет с оперативной. Чем выше скорость -тем быстрее ее работа. Если для 3400g предел скорости памяти 3200- максимум 3400, то для 4750g память в легкую берет более 4000мгр. и встройка работает очень годно, как полноценная видеокарта. Ну и объем памяти. Для комфортной детализации 16гб мало поверьте.
В ДНС можно взять вот такие:
https://www.dns-shop.ru/product/3a1...kill-flare-x-for-amd-f4-3200c16d-32gfx-32-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/28e...mat-gskill-trident-z-f4-3200c16d-32gtz-32-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/40f...mat-gskill-ripjaws-v-f4-3600c18d-32gvk-32-gb/
В Ситилинке :
https://www.citilink.ru/product/mod...-black-hx434c17fb4k2-32-ddr4-2x-16gb-1444755/
https://www.citilink.ru/product/pam...-hx436c18fb4k2-32-rtl-pc4-28800-cl18-1454084/
https://www.citilink.ru/product/mod...b-pro-cmw32gx4m2z3600c18-ddr4-2x-16g-1436142/
Насчет материнки- если удастся купить именно 4700G - лучше купить на более новом 550 чипсете. Он намного лучше работает с разгоном памяти, с коробки поддерживает новые процессоры(т.е. не нужно обновлять биос).
Вот с нормальным питанием платы:
https://www.dns-shop.ru/catalog/17a...v&f[8kx]=2tpp&f[52u]=1ntd-1ntp-1nth-1nt9-1nti
Онлайнтрейда нет в городе?
Для процессора можно взять вот такой боксовый кулер. Охлаждает не хуже, сэкономит денег. https://www.avito.ru/samara/tovary_dlya_kompyutera/kuler_amd_wraith_prism_rgb_2001629495
И вот еще? Что у вас с ССД??... У вас есть поддержка М2. Разница между обычным ссд и м2 как между запорожцем и хондой. В крадце М2 это маленькая пластинка, прикручиваемая винтиком. т.е. ни питания, ни провожов+ скорость чтения и записи огромная. Возьмите что-то подобное https://www.dns-shop.ru/product/537...el-patriot-p300-p300p256gm28/characteristics/ дешевле и намного быстрее.
Еще такой момент. Файлы Zbrush огромные, особенно, когда вес выше 40-60мл. полигонов+ несколько слоев. При записи и особенно автосохранении отнимает много времени. Я бы вместо доисторического HDD и ССД взял что-то подобное https://www.dns-shop.ru/product/31b0431c1fc13332/1000-gb-ssd-m2-nakopitel-wd-blue-sn550-wds100t2b0c/ Запись в 4 раза быстрее обычного ССД и в разы HDD. Не намного дороже выйдет+ гарантия 60мес.
Михаил Михаил 1
Владислав, простите что вклиниваюсь - с интересом читаю тему. В контексте процессора, я правильно понимаю, что если заниматься ещё и кейшотом, то проц со встроенной видяхой не спасет? Просто не знаю, как пережить это мракобесие с ценами на видяхи. Ну или хотя бы какую следует взять времянку?
#33
Кейшот использует только CPU для рендера. Т.е. какой-то мощной видеокарты не требуется. Можно вращать сцену в кейшоте, паралельно работать в 3д редакторе и держать открытый ZBRUSH, каких-то тормозов со встройкой(Вега 11-8)не будет.
Из видеокарт что-то сейчас лучше не брать, цены в два раза дороже. Для работы надо от 8-6гб и на уровне не ниже 1660супер. Все что ниже не намного больше прироста даст, разве что при текстурировании в реалтайме.
Михаил Михаил 1
Спасибо большое! Ещё вопрос от чайника, если позволите: как понять, для каких программ/операций нужен GPU, а для каких достаточно CPU?
#35
GPU для прокрутки модели(в максе,Блендер , Мармосети т.д.). Также используется в режиме развертки. Есть рендеры, которые используют GPU(в основном Нвиди). CPU- рендер, частично прокрутка, запекание карт, ремешь,дюнамешь, т.е. вычисления.
don iguan
В Ситилинке :
окей, вот финальная сборка, половина из частей уже закуплена
256 ГБ SSD M.2 накопитель Patriot P300
AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Aerocool Cylon 3
+ прикрепленное.
единственная проблема - снова нужно выбрать блок питания, пока мешкалась COOLER MASTER MWE Bronze V2 550W в моем городе (Улан-Удэ) раскупили. Какие можно ему подобрать аналоги, и будут ли все детали совместимы друг с другом?
надеюсь, финальный вопрос по этой теме. извиняюсь за беспокойство и огромное спасибо за помощь!!!
#37
Павел Никишин
Ребят, тоже собираюсь сейчас собирать комп для моделирования, либо 4750G брать, либо дождусь 5000,видеокарту пока не буду покупать. Пойдут ли у меня Maya/3DMax,или только blender?
#39
Встройка в 5000 говорят примерно одинакова с 4700G.
Пойдут, но смотря что делать. Некоторые виды работы сложно делать(например развертку сложных объектов, работа с шерстью и т.д.).
Павел Никишин
Спасибо! Простите за глупый вопрос, могу ли позже взять и просто добавить в сборку rtx 2060/3060 к встроенному 4750G(5700G) или так как он со встройкой, то не получится соединить и нужно будет менять на обычный (3800xt например)? Так же хотел узнать про Ссд самсунга 970 evo, они вроде самые быстрые, или смысла нет переплачивать?
