Сборка для Blender'a
don iguan
сразу оговорюсь - я абсолютно не разбираюсь в компьютерной теме (((надеюсь, пока что))) :')
нужно собрать бюджетный пк для работы в блендере и, возможно, зибраше за ~70 000 рублей, больше на данный момент позволить возможности нет. от компьютера требуется спокойный беспроблемный скульптинг и простой рендер болванок налепленых.
с горем пополам набралась сборка? несчастная?? https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/9baff7b40675a1bc/ , не подобрана только видеокарта.
буду рада увидеть другие примеры бюджетных сборок, и ваши советы и замечания по текущей!!
mageaster
Золотой спонсор
В материнке есть видеовыход, так что вместо этого проца можно воткнуть рязань со встройкой, на которой переждать/подкопить всю эту вакханалию с видюхами.
don iguan
спасибо за ответ!! если не затруднит, хочу попросить совет по процессору - думаю заменить AMD на Intel Core i5-10600, потому что все почему то на амд ругаются^^"
так же как вариант нашелся AMD Ryzen 7 2700X который вроде тоже? прикольный?
какой из этих вариантов будет самый оптимальный?
mageaster
Золотой спонсор
Кто все? Я знаю от силы одного, у которого постоянно что-то глючит и лагает, но это, видимо, карма у него такая.
Хороший проц, но без встройки.
Если лепить в Блендер, и с высокой детализацией- нужна видеокарта мощная. С этим туго сейчас. Цены более чем в два раза выросли. Если в браше- для этих задач хватит со встройкой Ryzen 3400g. Это как i7 4790+ gtx 750ti. Если сможете достать Ryzen 4650-4750G будет очень хорошо(8-6 ядер). Но везде где понадобится GPU рендер встройка не работает.
don iguan
как в Zbrushе будет показывать себя ryzen 3600? кажется, он немного лучше по характеристикам, сравнивая с ryzen 3400g?
upd : только поняла, что в 3600 нету встройки.....,..... какую видеокарту можете порекомендовать для обеих программ?
Он заметно быстрее при рендере, запекании и всяких ремешах.
Да.
Для браша видеокарта не имеет большого значения. Там хватает даже интеловской встройки. Если лепка в блендер нужно что-то вроде
GTX 1660 SUPER и выше(но это уже под 50К, вместо 16-18. Оно вам надо?). Есть возможность купить это? https://pokupki.market.yandex.ru/pr...EbXPah6wk1DaDYuJJaVmNkbdyoNn3CThoCccUQAvD_BwE Тут новейший восьмиядерник с мощной встройкой. Только нужно купить материнскую плату на 550 чипсете. Он обгоняет заметно ryzen 3600 и встройка там по быстрее.
Еще как вариант https://www.dns-shop.ru/catalog/17a...6c]=9mkqp-2681-rouuc-3lh5p&f[66r]=4bpxg-3lh5v
don iguan
Да.
Вообщем, такой сборки будет достаточно на первое время для блендера и зибраша?
https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/dc54d9563e93faf2/
Если да, какие будут ограничения именно для блендера без видеокарты?
В городе есть Онлайн трейд или Ситилинк? Память плохая, бывает вообще не стартует. Корпус из "бумаги", с оргстеклом(царапается) и устаревшей внутрянкой. Блок питание шумный и не лучшей фирмы. HDD в 21 веке?... Это же не офисный пк, зачем вам вибрация. Возьмите один NVMe . Можно вот так собрать:
1. Мать https://www.onlinetrade.ru/catalogu..._matx_utsenka_b450m_mortar_max_6-2570343.html 6090.
2. Корпус. Посмотрите современные корпуса. Должна быть нормальная толщина металла, кожух на БП и продуваемость. Я для примера выкладываю два. Второй из алюминия, ничего не люфтит(два мм). От Залмана лучше ничего не брать. Корпус надо брать нормальный, чтоб было комфортно работать+ обслуживание https://www.dns-shop.ru/product/0b2...thetis-window-0r200054-seryj/characteristics/
https://www.onlinetrade.ru/catalogu...onsbo/korpus_jonsbo_umx1w_silver-2304543.html
3. Накопитель https://www.dns-shop.ru/product/fdb...itel-lexar-nm610-lnm610-1trb/characteristics/
4. БП бронзовый с 5ти леткой. https://www.onlinetrade.ru/catalogu...mpe_5501_acaab_eu-1904263.html#tabs_feedbacks
5. Процессор, если ryzen 3400 не найдете- https://www.dns-shop.ru/product/8498d66411e73332/processor-amd-ryzen-5-3350g-oem/
Их просто скупили все. Последний видел в онлайнтрейде за 24-25К(!)это при его цене в 10000р. Но имхо лучше переплатить, взять полноценные 4750-4650g. Они на новом техпроцессе намного быстрее.
6. Память нормальную с XMP профилем от 3000(в ручную разгонять придется иначе, это не весело)-32гб(если вам нужно лепить, по своему опыту-на 16гб даже в браше сложно...).
П.С. Не берите в одном магазине, смотрите где что дешевле и не собирайте в магазине(нужен нормальный сборщик).
Если у вас есть место под компьютер то материнку берите фактора АТХ и корпус нормального размера, из недорогих можно посмотреть
DEEPCOOL MATREXX 55. В нормальных корпусах продув лучше.
Как дополнительный хард HDD обязательный. Надо где то 2Тб (для начала и 1Тб пойдет) увидите как скоро заполниться. Кулер тоже DEEPCOOL можно подбирать. Да при подборе кулера посмотрите какая у вас память, если низкопрофильная то разницы нет, но с нормальной не все кулера по высоте подходят.
Сдесь таблица которая поможет подобрать материнку .
Действительно, даёшь переплату в четыре раза! Зато вибраций нет!
Зато скорость записи огромных файлов браша во сколько раз?
Для каких таких нужд? Все что требуется для работы требует не более терабайта. Все что нужно просто хранить- держат в облаках.
mageaster
Золотой спонсор
#18
Насколько огромных? Когда я сохраняю 600-метровые блендеровские проекты, они сохраняются на HDD мгновенно. Если я их пакую, то упор идёт уже в производительность проца в однопоточном архивировании.
#20
Что непонятно? Сбой у провайдера -- у тебя нет доступа к этим файлам, пожар в ЦОД -- ...
Жесть конечно. Т.е. хранить файлы на дребезжащем HDD - поломка и у тебя нет вообще доступа к файлам. пожар и к компу. Сбои устранимы( за много лет вообще с ними не сталкивался, да и из знакомых никто такого не встречал).
ZTL с небольшим весом(плюс, минус 40мл полигонов) на обычном ссд сохраняется до 10-15 сек. На HDD минимум пол минуты.
2Tb Dropbox в год стоит 9050 рублей. Нее, уж лучше свой HDD.
Это дорого? Его в основном используют большинство, кто по крайней мере работает. С чдд не отправишь файл человеку, он не даст 100% гарантии, что файлы не потеряются. Существует и хватает cloud.mail.ru с его бесплатным терабайтом+ disk.yandex. За много лет ни одного сбоя ни у кого не было. Шел 2021 год... Во всем мире пользовались облаками и записывали на NVMe. Но в рунете боялись пожара ).
