Равномерное распределение примитивов на плоскости
Георгий Швыдкий
Добрый день, форумчане! Передо мной стоит такая задача, бьюсь уже неделю, решить не могу. Есть изогнутая поверхность на ней требуется разместить заданное количество цилиндров с двумя условиями: 1. Цилиндры стоят перпендикулярно плоскости. 2. Цилиндры расположены равноудаленно Друг от друга, то есть равномерно. Делал через геометрические ноды Distribute Points on Faces с включением Poisson Disk, но на поверхности явно видна проплешена, которую устранить никак не получается. См рис. В принципе, неплохо получается с использованием Mesh to Points. Но тогда изогнутая поверхность-полусфера должна состоять из тождественных полигонов - равносторонних треугольников. А это я не знаю как сделать и вообще возможно ли это. К тому же, надо иметь возможность регулировать количество этих цилиндров. Подскажите, пожалуйста, у кого какие идеи, как это можно сделать? Рассматриваю любые варианты!
ProcXel.A
Равноудалено не получится в принципе. Приблизительно равноудалено можно сделать, натянув на эту изогнутую поверхность плоскость, состоящую из треугольников, из вершин которых будут торчать цилиндры.
ProcXel.A
А регулировать количество цилиндров можно обычным растягиванием этой плоскости из треугольников. Вот так вот:
ProcXel.A
хм, я вспомнил, в 3д максе плоскость например разбита на полигоны, ну и треугольники там....и можно было тот же цилиндр по-моему констрантом (я давно не открывал 3д макс, не помню название) прилепить этот цилиднр перпендикулярно , и причем прямо в центр треугольника чтоли.....может здесь также есть?
ProcXel.A
Не ну цилиндры можно прилипить, куда хочешь. Можно и в центр треугольника. Просто центры треугольника не равноудалены друг от друга.
И вообще, судя по названию файла Георгия "Holes_test1", он, наверно, пытается дырки просверлить через булеан этих цилиндров. В таком случае эти цилиндры вообще не нужны. Просто моделишь дырку, массивом множишь, и натягиваешь шринкврапом на ту изогнутую модель.
Георгий Швыдкий
Спасибо за отклик. На самом деле это сверху будет одеваться матрица и именно в ней будут делаться отверстия с помощью булеана. Скорее, это даже не дырочки, а скважины.
По поводу натягивания плоскости на мою форму: а можете рассказать поподробнее, как это делать, скинуть уроки или, может, сказать, что гуглить?
По поводу массива. Получается, с таким же успехом можно сделать и массив цилиндров? При этом все равно расположение будет квазиравномерным?
Георгий Швыдкий
Посмотреть вложение 328061 Посмотреть вложение 328062
В целом, результат очень приличный!
ProcXel.A
Делаешь вот такой шестигранник:
Размноживаешь его, насколько хочешь. И сшиваешь в одну сетку. Главное, двойные вертексы не забыть слить.
К вершинам этой плоскости прилепляешь цилиндры с помощью геонод.
А с помощью модификатора шринкврап проецируешь эту плоскость с цилиндрами на изогнутую поверхность.
Лишние цилиндры и саму плоскость из треугольников можно в геонодах отрезать.
Теперь можно просто масштабировать сетку с цилиндрами, и там образом регулировать плотность цилиндров, так сказать.
Георгий Швыдкий
Спасибо вам большое за такой детальный ответ! Буду пробовать. Должно все получиться!
M
makil rakol
Guest
I think the type of plane matters a lot (at the very least, compare a circle to a very narrow rectangle of the same area). The area must be limited because it is impossible to uniformly select an area of R², so some shape must be selected. Interesting question though.
