Прошу совета по сборке в пределах 100к
Black13 Fox
Здравствуйте.
Необходимо собрать ПК для работы в 3D Max, ArchCad.
Бюджет 100к, включая монитор.
Что можете посоветовать ?
Видеокарту сейчас не купишь, проклятый биткоин, наверное стоит найти б/у вариант на авито, с заделом на апгрейд.
mageaster
Золотой спонсор
Идти в сварщики. Серьёзно.
Что-то подозреваю, что более-менее свежих видюх по разумной цене там тоже не найдёшь. Если кто-то и собирался менять видеокарту, то он или передумал, или выставил за свою ценник пропорционально новой видюхе. Так что единственный реальный вариант, похоже, -- это встройка AMD. Да, AMD плохо подходят для работы, но встройки Интел ещё хуже.
Bob Billy
AMD Ryzen 5 3600
Nvidia GTX 1060-6gb
Samsung 970 evo plus nvme place m.2 1tb
Seagate barracuda 2tb
HyperX Fury DDR4 2133 C14 2x16
Asrock B450m pro4
be quiet dark rock pro 4
Zalman k1
Be quiet! System power 9 700w
Оперативка нужна минимимум на 3200 mhz, желательно 3600 mhz. Материнка тоже дерьмо, для дальнейших апргейдов не годиться. Нужно брать минимум на B550 чипсете, любую другую, но не Asrock, врм слабый у них. Кулер можно чуть слабее, Gammax 400 например, блок питания тоже.
Очевидно, замену R5 3600 на R9 5950X и GTX 1060 на RTX 3090.
Как мне думается, если будет нужда менять процессор, то заменить вместе с ним и материнку не большая проблема, а скорее это даже будет необходимость т.к. пока такая нужда возникнет уже будут и новые процессоры и новые материнки под них. Вообщем, если процессор уже слаб, то надо просто купить новый комп, весь целиком. А апгрейд - это скорее просто памяти добавить при необходимости, винчестеров дополнительных всунуть если места больше нет.
Я это к тому, что аргумент, что в выбранную плату нельзя будет вставить другой процессор - это не аргумент.
А вот аргумент насчет слабого ВРМ у этой платы, если это действительно так, уже стоит принять во внимание.
Странные советы как по охлаждению процессора, так и по питанию системника!!!!
Я к тому, чтобы сэкономить на них и купить нормальную материнку и оперативку. Если для вас кулер важнее оперативки и материнки, мне вас жаль. А для Ryzen 3600 и GTX 1060 600 ватт будет выше крыши.
