Пожалуйста оцените сборку компьютера за 114к на Ryzen9 3900X
Хорошая сборка или нет?
  • Да, отличная
    Votes: 0 0,0%
  • Пойдет
    Votes: 0 0,0%
  • Нет, есть лучше вариант (и я им поделюсь)
    Votes: 1 100,0%
  • Total voters
    1
Alex Newman
Комп для Autocad, 3dmax (рендер Vray, Corona)
Главный вопрос - нужно ли что-то менять? Есть ли за эти же деньги конфигурация лучше?
Процессор INTEL Core i7 10700,
OEMМатеринская плата GIGABYTE H470 HD3
Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN CNPS10X
OptimaВидеокарта GIGABYTE nVidia GeForce GTX 1660SUPER , GV-N166SGAMING OC-6GD
Модуль памяти CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4W DDR4 - 2x 16ГБSSD
накопитель SAMSUNG 970 EVO MZ-V7E500BW 500ГБ
Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX
Корпус ATX THERMALTAKE Suppressor F31, черный
Блок питания THERMALTAKE Toughpower GX1 RGB, 700Вт, черный
Цена = 100к
Подробнее сборка в конфигураторе ситилинка (не реклама, не реф.ссылка)- https://www.citilink.ru/configurator/q45005161/
Alex Newman
Почитал форум, и понял что в почете Ryzen 9) Поэтому пересмотрел взгляды на AMD, и прошу оценить следующий вариант на 114 тысяч рублей. Волнует охлаждение - хватит ли этого кулера, или нужно что-то мощнее?
Тут в соседней теме барышня собирает комп на таком же процессоре, посмотрите что она выбирает. Там, правда, подороже получается, но зато более менее все подходящее.
Alex Newman
Прочитал соседнюю ветку, спасибо.
Имеет ли смысл брать RTX2060 вместо 1660 super? Разница в 3-4 тысячи, а насколько 2060 лучше для рендера будет? Corona же процессор использует
Alex Newman
Для короны -- ни во сколько. Для GPU-рендеров типа Октана или суслика -- в разы.
Благодарю, мои мысли подтвердились. А можете мою сборку прокомментировать? Нужно ли что-то менять? Меня волнует достаточно ли будет этого кулера - Thermalright 140 Direct, и нужны ли еще доп кулеры в корпус. По корпусу посмотрел и видео и фото, вроде должно хватать охлаждения
mageaster
Золотой спонсор
Ну хз, хз... У него всё-таки по большей части глухая "морда". Я бы взял DeepCool Matrexx 55 MESH (именно MESH), у него морда сетчатая, а цена примерно та же.
Я вот чот тоже сомневаюсь, что он при таком маленьком радиаторе хорошо охлаждает. Лично для себя я бы взял Scythe Ninja 5, но он почти в 2 раза дороже.
Дополнительные кулеры в корпус для такого железа нужны ВСЕГДА, потому что под нагрузкой оно греется моментально, а если прогревается до критических значений, срабатывает защита от перегрева и снижает производительность.
Alex Newman
Спасибо за наводку на кулер, наверное такой возьму. А вот корпус...я специально брал с черной стенкой, не понимаю удовольствия разглядывания мигающих лампочек, наоборот хотел чтобы ничего не мигало и не светило ночью. Но направление поиска понял - лучше брать что-то более продуваемое
Alex Newman
А по дополнительным кулерам не подскажете какие лучше и куда их ставить? Сборку все-таки планируем заказать, и нужно внятно объяснить куда и что чтобы установили)
6 мм металл, нет нормальных вентиляторов.
Вот на 800р дороже. Он тише, качественнее.
https://www.onlinetrade.ru/catalogu...500_black_bg034-1909462.html#tabs_description
mageaster
Золотой спонсор
С ним вызывает только вопрос, как он будет стыковаться с выбранной оперативкой. У Предатора высокие радиаторы, как бы они не упёрлись в радиатор кулера (хотя вроде у Ниндзи есть вырезы внизу как раз для таких случаев).
Мигают и светят в основном пропеллеры. Решается это просто: покупаешь пропеллеры без подсветки.
Тут затрудняюсь что-то посоветовать, в этой категории выбор лежит из параметров цена/шум/воздушный поток. Так что всё зависит от личных приоритетов. Как правило, чем больше поток, тем больше шума, а если шума не больше, то выше цена.
Alex Newman
В отзывах один покупатель написал что оперативка 46 мм в высоту встала нормально с этим кулером, вот его фото. Я выбрал оперативку в 42 мм в высоту, все должно быть норм
Меня смущает что всего 800 оборотов....понимаю что из-за этого будет намного тише, но не будет ли в ущерб охлаждению?
Alex Newman
Итоговая сборка которую купил - https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/70ce8c057b676893/
Все шикарно работает. Удивительно тихие кулеры, охлаждают на отлично - тестил под стресс-тестом почти полчаса, в среднем AMD Ryzen 3900x нагревался 75 градусов
#17
Насчет блока питания. На всякий случай, может кому пригодится.
Демонстрация как комп вылетает при одновременной работе на максимуме в тяжелом проекте процессора и видеокарты при наличии блока питания в 850 ватт. Видеокарта - 3090RTX и какой то топовый интел из самых новых. При замене на более мощный блок питания вылеты прекращаются.
