Помощь в сборке для 2D
Александр Протасов
Платиновый спонсор
Доброго дня всем цифровым соседям ))
Хочу собрать комп для себя.
Работаю в основном в 2D (фотошоп). В том числе с файлами размером 3х3 м 250 dpi.
3D использую как вспомогательный инструмент:
-скульптинг (моделинг) и рендер предметов.
В онлайн конфигураторе накидал комплектующих, без особого понимания того как это работает.
Понимаю, что конфигурация скорее всего НЕ ОПТИМАЛЬНАЯ.
Хотелось бы чтобы была возможность апгрейда.
Цена 80-90 руб
Уверен, среди участников найдется тот, кому будет не в тягость глянуть и подкорректировать мой список.
Спасибо!
ССылка на конфигурацию: https://www.dns-shop.ru/conf/fef5e76f6eec35d8/
КОНФИГУРАЦИЯ списком:
Процессор Intel Core i5-11600KF BOX
[LGA 1200, 6 x 3900 МГц, L3 - 12 Мб, 2хDDR4-3200 МГц, TDP 95 Вт]
Материнская плата GIGABYTE B560M D3H
[LGA 1200, Intel B560, 4xDDR4-3200 МГц, 2xPCI-Ex16, аудио 7.1, Micro-ATX]
Корпус AeroCool CS-1101 черный
[Mid-Tower, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, 2x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen1 Type-A]
Видеокарта Asus GeForce GTX 1050 Ti Phoenix [PH-GTX1050TI-4G]
[PCI-E 3.0, 4 ГБ GDDR5, 128 бит, 1290 МГц - 1392 МГц, HDMI, DisplayPort, DVI-D]
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2
[основание - алюминий\медь, 2000 об/мин, 25 дБ, 4-pin, 110 Вт]
Оперативная память A-Data XPG Gammix D10 [AX4U3200716G16A-SR10] 16 ГБ
[DDR4, 16 ГБx2 шт, 3200 МГц, PC25600, 16-20-20]
500 ГБ SSD-накопитель WD Blue [WDS500G2B0A]
[SATA III, чтение - 560 Мбайт/сек, запись - 530 Мбайт/сек, Marvell 88SS1074, 3D NAND 3 бит TLC]
Блок питания Zalman ZM600-LXII
[600 Вт, EPS12V, APFC, 20+4 pin, 1x 4+4 pin CPU, 6 шт SATA, 2x 6+2 pin PCI-E]
Внутренняя звуковая карта C-Media 8738LX
[формат звуковой карты 5.1, PCI-E, 16 бит/44.1 кГц, EAX 2.0]
Как-то в 2008 году мне здесь уже помог один из жителей ренедер.ру, Saplus. Спасибо ему еще раз.
Машина служила мне оч достойно. До сих пор служит моей племяннице. Вот такая вот живучая сборка получилась )))
Память лучше берите две по 16 Гб, или лучше сразу 2 по 32 Гб. А то вы сейчас 4 по 8 все слоты заняли и апгредить дальше будет некуда, а 32 Гб вам может и не хватить. А апргрейд это как раз памяти добавить.
И блок питания лучше помощнее, ватт на 750-800. Это очень важный элемент системы и лучше когда он с запасом работает.
SSD для системы лучше брать M2, он на порядок быстрее обычного. Только убедитесь, что выбранный М2 именно М2, а не обычный SSD в этом формфакторе, смотрите на скорость, у настоящего М2 скорость чтения/записи от 3000 Мб/с и выше (а у некоторых и до 6900 Мб/с), в то время как у обычных (который вы выбрали) даже в формфакторе М2 всего 500-600 Мб/с.
Александр Протасов
Платиновый спонсор
Согласен с вами. Когда писал это сообщение и проверял, то подумал именно об этом. Теперь я в этой мысли утвердился ))
Спасибо.
mageaster
Золотой спонсор
Смысл брать память на 2666 МГц, если и мать, и проц поддерживают 3200?
Александр Протасов
Платиновый спонсор
Я подумал. Посмотрел. И с учетом ваших комментариев решил поменять на эту :
[DDR4, 16 ГБx1 шт, 3200 МГц, PC25600, 16-20-20]
Хотя...
Короче поискал такую же как вы предложили но не по 32 а 16. нет такой ))
Спасибо за подсказку с частотой и таймингами.
mageaster
Золотой спонсор
Если меня мои математические способности не подводят, то размер рабочего изображения где-то под 900 мегапикселей. Если брать 4 канала по 32 бита на каждый, то вся эта радость будет занимать этак с 14 гигов. И это только 1 слой. Т.е. если работать с несколькими слоями, то даже 64 гига будет впритык.
Александр Протасов
Платиновый спонсор
Есть такое. Но это 250 dpi это вариант самый редкий. Обычно 100 -150. С 16 гб работал ))
Но я призадумался. Нужно посчитать ))
Я так понимаю что с видяхой у меня все норм? )) Кажется выбрал ее просто по цене ))))
mageaster
Золотой спонсор
Александр Протасов
Платиновый спонсор
С видяхой, естественно, не всё норм, но в указанном бюджете это единственно возможный вариант. Любая нормальная видяха превосходит этот бюджет от 1 до 3 раз.
Понял.
Можете указать ключевые моменты в подборе видяхи? Я конечно и сам почитаю. Но мне с точки зрения нашей специфики. Для рендера и скульптинга.
Александр Протасов
Платиновый спонсор
Спасибо. Обращу внимание и поищу что-то подходящее.
Слушайте. Я тут задумался. Ведь именно материнка является основой для апгрейда? Т.е ее можно брать на вырост?
На какой вырост? Когда вы созреете для выроста будут уже совсем другие процессоры и материнки к ним. Как и память скорее всего. Все другое будет. Так что нет никакого "на вырост". Есть только замена старого железа на новое, всего целиком. А апгрейд - это память добавить, диски дополнительные вставить, видеокарту поменять при необходимости. Да и все пожалуй.
Покупайте сразу все по максимуму, найдите еще деньги и купите. В вашем случае это процессор помощнее и памяти побольше. И про блок питания не забудьте, 600 ватт это мало, тем более если вы видеокарту будет покупать мощнее. Вот блок питания как раз и нужно брать на вырост, т.к. мало ли чего вы захотите вставить еще, например еще пяток дисков и видеокарту из топовых.
mageaster
Золотой спонсор
В каком софте? Скажем, для зибраша и короны видюха особой роли не играет.
В общем случае, чем больше видеопамяти, тем более тяжёлые сцены можно ворочать, чем больше ядер CUDA, тем быстрее будет рендер.
LGA 1200 нечего там апгрейдить, разве что более прожорливые кипятильники будут. Сборка на интел- деньги на ветер. И так наверное в ближайшие 2-3 года еще будет.
Вот хороший восьмиядерник с куллером.
1. Проц с кулером https://www.dns-shop.ru/product/1b08ec9490d61b80/processor-amd-ryzen-7-3700x-box/
2. Матплата https://www.citilink.ru/product/mat...pro-gaming-socketam4-amd-b450-matx-r-1100960/
c341/crucial/operativnaya_pamyat_crucial_ddr4_32gb_2x16gb_2666_mhz_pc_21300_ballistix_red_bl2k16g26c16u4r-2054167.html
3. ССД на М2- чем быстрее тем лучше.
5. Корпус по приличнее)? https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89c5616404e77/korpusa/?brand=zetgaming&f[r52]=dttf
Все по минимуму.
Александр Протасов
Платиновый спонсор
#16
Хорошо. Спасибо.
Александр Протасов
Платиновый спонсор
#17
Z-brush и Blender . А рендер в Key-shot и встроенный в Blender Cycles.
Ну может быть октанчик поюзаю. Если руки когда-нибудь дойдут.
В целом все понятно. Спасибо.
Александр Протасов
Платиновый спонсор
#18
3. ССД на МД- чем быстрее тем лучше.
Все по минимуму.
1/2. AMD. Никогда не пользовался не изучал.Я так понимаю им нужны специальные платы с чипсетом AMD? А остальные комплектующие тоже специальные?
3.SSD на MD? Что такое MD?
5.Совсем не помню чтобы выбирал тот корпус, что у меня в списке )))). Обычно я выбираю аскетический минимализм )))
Спасибо за ссылочку. Интересно стекло крепкое? К нему ведь парочка или тройка кулеров нужна. Кулеры выбирать по симпатичности?
#19
Сейчас все на АМД перешли, они значительно мощнее интел стали. Никаких каких то особых специальных комплектующих не нужно. Обычная материнка под эти процессоры.
Александр Протасов
Платиновый спонсор
#20
ИНтересно. Я задумался. Может и правда примкнуть к вашей секте ))
