Помогите со скейлингом!
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Рукокрюк, 4 ноя 2017.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Рукокрюк
    Рукокрюк Активный участник
    Вобщем, так получилось ,что у меня после ретопологии слетел масштаб относительно исходного скульпта. Посмотрел в ютубе урок как с помощью парент комманд можно выровнять объекты. Но у чувака в туторе после того как он парентит разные кубики- в окошке трансформ выравниваемого объекта стоят разные цифры, которые от сбивает на ноль и получает нужный результат. У меня же и после парентинга основные показатели одинаковые, не смотря на то что объекты разного масштаба и в разных концах вьюпорта! Что я делаю не так??
  2. Рукокрюк
    Может все изза того. Что каждый из вставленных мною объектов, был набором из нескольких сабтулов, которые я скомбайнил уже в майке?
  3. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    Cntrl+t - можно посмотреть размер объекта, даже если был применен фриз трансформ, значения можно скопировать
  4. Рукокрюк
    нет, не поэтому. Но с родными примитивами, созданными в майке эта тема работает, а вот с импортированнными почемуто нет(
  5. Рукокрюк
    блин! ты гений!! спасибо) Кажется рабтает!
  6. Рукокрюк
    только вот походу я понял что это все-равно пипец: в ретопнутом меше нет некоторых ненужных частей, которые есть на основном скульпте, а майки при масштабировании берет габаритный контейнер, так что всеравно нихера не совпало ...неужели 8 часов ретопологии псу под хвост
  7. Andots
    Andots Знаток
    Да ты везунчик, всего то 8 часов. Проверяй тот меш что ретопал, чудес не бывает, если что-то не отбражается или потерялось, значит либо не ретопнул, либо нон майнфолд. По поводу скейла, там вообще все просто. Скейл он либо есть, либо его нет. Если его нет, то Два раза КУ. Поскольку "берет габаритный контейнер, так что всеравно нихера не совпало" , это противоречит законам физики. Ни одна субстанция не может "нихера не совпадать". )))))))
    Зы. Подробней распиши с примером в чем звгвоздка))
    Рукокрюк нравится это.
  8. Рукокрюк
    Нуда..под "нихера" я имел ввиду-не совсем совпало. Нормальным выходом оказался копипаст цифр в свойствах pozition и size в зебре с исходного меша на редактируемый, потом подгонка вручную кистью мув и последующей подмазкой нормала и окклюжена в фотошопе...гдето на троечку получилось,но на фоне всех этих проблем я решил что результат меня устроил :Big-Grin:
  9. Бабуин
    Бабуин Мастер
    так же как в чанель боксе?
    а где эти данные в зебре?
  10. Рукокрюк
    Бабуин нравится это.
  11. Бабуин
    Бабуин Мастер
    спасибо
  12. Рукокрюк
    не за что) наоборот рад,что могу помочь ;)
