Помогите пожалуйста
Александр Волков 4
Ребята, всем привет. Не знаю кому обращаться.
Собрали ПК:
I9-9900kf
мат.плата z390
ОЗУ 2х16
ssd m2 nvme 1tb
Видеокарта rtx 2060
бп 750вт.
Пк работает нормально, но как только запускаем 3dmax 2020 он нагружает процессор на 99% и ПК полностью виснет.
Что может быть не так? Слышал про драйвера, что с ними может быть что-то не так. Устанавливали всё с офф сайтов.
Буду благодарен если поделитесь своим мнением.
Джон МакКлейн (Roger)
Было такое с некоторыми версиями макса. Решал скачкой других версий/раздач. Для чистоты эксперимента можно попробовать поставить студенческую версию с оф сайта, если они еще существуют. Если речь про лицензию - тогда хз.
Александр Волков 4
Установили несколько разных версии. Всё тоже самое. Речь про пиратскую версию. Нагружает процессор при рендере на 99%. Жесть какая-то
Так при рендере процессор и должен нагружаться полностью. В этом весь смысл. Что бы комп как можно быстрее сделал рендер, для чего и нужна вся его вычислительная мощность, все 100% процессора. А вот если бы не нагружал, тогда это была бы проблема, большая проблема. Однако, если вам во время рендера нужно еще что то делать, то можно просто в диспетчере задач уменьшить приоритет 3д макса, например с "среднего" по умолчанию, на "ниже среднего", тогда другие программы будут работать более менее нормально, но время рендера в 3д максе увеличится. Диспетчер задач - процессы - находите там 3д макс - правая кнопка мыши - приоритет - переключаете с "среднего" на "ниже среднего". И всего делов.
А вообще из вашего изначального вопроса можно было понять, что вы включаете 3д макс, и от этого, просто от включения 3д макса, процессор нагружается полностью и комп виснет. А у вас оказывается он от рендера нагружается ))))
Александр Волков 4
Простите, изначально не правильно выразился.
Именно при рендере в Corona нагружает процессор на 99% и виснет. Я бы не просил помощи, если бы он был нагружен, но работал. А тут в рендере зависает и всё.
Что за дела...
Что, прям если просто один кубик начать рендерить зависает? Или в какой то конкретной сцене? Может у вас дело в вашей сцене которую вы пытаетесь отрендерить, в сцене глюк какой то. Ну или может вы разгоном любите баловаться, например память в какой то экстремальный режим загнали вот она и виснет при каких то условиях. Если разгон есть, то попробуйте его для начала отключить. Ну и заодно проверьте компьютер каким нибудь стресс-тестом, может он у вас из-за какого то дефекта железа или сборки вообще не может на полную мощность работать.
Вообщем вы бы как то поподробнее рассказали что ли...
Александр Волков 4
Именно в рендере и виснет намертво. Проверяли в AIDA64 ПК, температура max на процессор 69 градусов, видеокарта доходит до 74 градусов, озу тоже никаких ошибок не выдаёт. Питание тоже в пределах нормы.
Звонил человеку одному, говорит, что это может быть из за плагинов в 3dmax. Устанавливали только пиратку, но и её же устанавливали в разные ПК, ноутбуки и всё отлично.
Может кто нибудь ссылку в лс отправить 3dmax вместе с Corona которые сами устанавливали?
Ну вот тут аналогичную проблему обсуждали.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/zavisaet_render_corona_3ds_max
Все тесты комп проходит, а на короне виснет, прям как у вас.
Пишут, что дело или в разгоне или в блоке питания. Советуют убрать разгон или попробовать с другим блоком питания. Так же советуют синхронизировать через интернет время перед рендером, типа короне это принципиально, ну что бы время было совершенно точное выставлено на компе.
Александр Волков 4
Попробую, спасибо.
Александр Волков 4
Всем привет. Решили проблему заменой мат.платы. Предыдущая мат.плата Asrock Z390 Phantom Gaming SLI не справлялась, в зоне VRM был перегрев и из за этого ПК просто зависал намертво.
В данный момент доплатили и поменяли на Asus ROG Strix E z390, температуры стали адекватнее и перестал зависать ПК,
Не знаем брак ли это был или сама мат.плата не справлялась. Всем спасибо за помощь.
