подскажите что не так
- Автор темы barbariska_en
ИМХО, шторы и так сгореть могут А еще они могут оказаться в жире, который брызнет со шкворчащей сковородки. У меня тоже тюль на кухне, но он под потолком, скорее для декорации, чтобы оконный проем голым не смотрелся. В принципе и так можно оставить, но тут возможны неудобства: прийдется отдергивать штору, чтобы сохранить ее от плиты и чистой. Также думаю, что крепление какое-то нужно в виде петельки или еще чего, чтобы штора не развевалась по всей кухне от малейшего порыва ветра. Либо как вариант современные жалюзи.
Сам дизайн хорош, но нужно играться с цветами, делать их максимально светлыми, чтобы такое маленькое помещение казалось больше. И на психику давить не так будет. Зеркала не панацея, я считаю, но их можно оставить, чтобы поддержать общий стиль.
Посмотрел на дверки шкафов, сразу бросились в глаза ручки. Оправдан ли такой размер и высота, на которой размещены? Маленький ПС... я ростом 2 метра, но кажется что мне было бы не совсем удобно открывать шкаф.
А в целом смотрится симпотично
Andrew Osipov, вот настройки материала холодильника
Diffuse - 0;0;0
REFLECTION
Reflect - 150;150;150
Relf.glossiness -0,5
Subdivs - 25
Max depth - 5
Exit color - 0;0;0
REFRACTION
Refract - 0;0;0
Clossiness - 1
Subdivs - 50
IOR - 2,97
Max depth - 5
Fog color - 255;255;255
Veneetaire, вот как раз я и не хотела делать кухню слишком светлой, именнос иней, а светлыми тока стены и пол, ящики размещены на высоте 70 см от столешницы, а потолки в кухне всего 2 метра 50 см, так что думаю это не шибко высоко
Diffuse - 0;0;0
REFLECTION
Subdivs - 25
Max depth - 5
Exit color - 0;0;0
REFRACTION
Refract - 0;0;0
Clossiness - 1
Subdivs - 50
IOR - 2,97
Max depth - 5
Я ж вроде про белую и не говорил ничо Просто я бы искал в бежевых/кремовых тонах (шкафы, плитка), они отнюдь не скучные, но общий тон у них светлее. А для маленьких помещений предпочтительно использовать светлые тона, так как в этом случае помещение кажется больше. Но это, как говорится, на вкус и цвет, мое ИМХО, так сказать Удачи!
... с Вашего позволения:
1. Швы на плитке фартука - слишком широкие.
2. Пространство над верними ящиками лучше похоронить под гипсокартоном - кухонщики за такой нестандарт такую цену зарядят!!!
3. Занавеска на окне смотрится очень искусственно. Похожа на тонкую ка(о)льчугу. Может быть (при таком стиле) повесить жалюзи в проеме окна (даже горизонтальные и даже белые или под фасад кухни алюминевые). Так немного можно вернуть полезного пространства, да и какой-нить цветочег поставите на подоконик.
4. Столешница под (из) бук смотрится как артефакт - желательно его чем-то еще поддержать: оббивкой сидений стульев (цветом) и миксануть плитку на фартуке...(кстати можно попробовать стеклянную плитку 10смх10см - кухня стесненная - можно немного оптически расширить, или мозаику - Бизаццу или Тренд)
5. Стекло на фасаде слишком рельефное...
6. Фужеры у газовой плиты при любой вытяжке погибнут, долго не мучаясь...
7. А где цоколь у кухни? Или это такая модель?
8. Стол стеклянный на кухне - это надо очень захотеть )))))) - не очень комфортно - холодно.
9. Кастрюлька не в стиле (см. Цептер, Бергхов, Гипфель и т.д.)
10. ...и пожалуйста, поправьте мапу на картинке... и подумайте над цветом/материалом багета (+цвет паспарту) и плинтуса.
11. Ручки на дверцах замените на горизонтальные - они еще "вытягивают" без того "вертикальную" композицию...
А в целом, на мой взгляд, "холодная" и очень требовательная (в плане поддержки чистоты) кухня. Хотя все зависит от характера хозяйки )))
Удачи!
Удачи!
ну вот кое что переделала. про цокольна кухне, это не модель, это у меня склероз, плитку вот поменяла, сама теперь вижу что стало куда как лучше, а насчет спрятать вытяжку под гипсокартон, решила оставить так, ну и ручки то же помеяла. но буду еще кое что переделывать
Добрый вечер...
Повторюсь для начала немного:
п.2, п.5 (см.выше)
А еще могу предположить возникновение радиатора отопления и как следствие проблему открывания нижнего крайнего слева ящика, хотя он (радиатор) может быть в нише - надо уточнять...
Жалюзи крупноваты, и их стоить внести в оконный проем, но не сильно (при не частых открываниях окна можно поднять)
Люстра не в стиле...
Пересвет откосов и трабл с бекграундом...
За холодильником будет огромная щель - его нельзя ставить вплотную к стене (или это встройка?)
Пол, мне кажется, стоит отделить по тону или цвету от мебели...
п.2, п.5 (см.выше)
Agent Orange , с нижним крайним ящиком проблем не будет, так как батарея отопления встроена в стену напротив кухни, пространство над ящиками убирать в гипсокартон не хочеться, несмотря на цену, пол белый, но попробую другой вариант, с пересветом откосов проблемы, просто еще не знаю как от этого избавиться. спасибо за критику
имхо если поставить безгазовую плиту можно не боятся за занавески, и вешая вытяжку учитывай рост чтобы заглядывая в кастрюльку в вытяжку не попастьс занавесками интерьер кухни более домашний а так смахивает на хай тек
Анекдот:
-Скажите мне, какие вы используете формы и материалы в вашем интерьере?
-Прямогольники и квадраты, алюминий, нержавейку, стекло и ламинат...
-А... я так сразу и понял - вам нравятся классические интерьеры!
