Отверстия на цилиндре
Максим Крючков (MustDie)
Здравствуйте, как сделать вот такую вот модель
Непосредственно на цилиндре делать отверстия потом применять модификатор TurboSmooth получается артефакты
При создании plane на нем отверстия потом модификатор TurboSmooth далее Bend получаются след артефакты - отверстия тянутся
При применении модификатора FFD 4x4x4
да, такая вроде проста задачка, но есть каверзные моменты
пока ничего кроме этого в голову не пришло,,
чамфирить лучше вершины, а FFD применять до сотворения отверстий.
Ну и стремиться сохранять квадратность полигонов по всей длине
Taмaбраxama Терен замоделил по вашему видео кое-что получилось кое что нет:
Потом на получившейся модели кое что добавил, а именно конвектировал все это дело в Edit Poly, применил модификатор FDD, чтоб хоть немного исправить "потянутось" отверстий и изменил топологию чтоб отверстия были более грубыми.
ну а от куда потянутость отверствий берётся? два FDD предлагалось применять до прорубки отверствий,,
и подозреваю сегменты вы не добавляли в модифире Shell ))
А булеаном прорезать дырки после всех манипуляций с FDD не получается?
ну если булем резать, то потом на турбо смутьч врядли прийдётся расчитывать,,
то если сглаживание не обязательно буль может быть идеальным вариантом
а зачем тут вообще турбосмутч?
ну я не знаю зачем, может нужны мягенькие краёчки
Ну или почему булеан не сделать в самом конце?
так вот же и говорю:
в общем я дотанцевал с бубном эти дырочки :woot: чтоб были заглаженные, что собственно наверняка и ненужно,
но прикол был в том чтоб найти решение этому каверзному вопросу
рубится булькой, меняется ретропология на диаганальный квадратик и релаксом его релаксом :woot::woot::woot:
Арт.К
Хорошо получилось, но смузбулеан, о котором привели видео выше тоже хороший вариант.
Вот сначала результат после пробулеана :
А вот что делает сверху смузбулеан :
И без отображения сетки :
#18
А что именно интересует? Вы о пересаженной анимации или о чем?
та да,, персонажной,,.
что-то кручу верчу уже сам не понимаю, что хочу %)))
не знаете случайно можно ли как-то при LookAt Constraint заблокировать вращение объекта по каким нить осям,,
ато вот это так проворачивается как прям в том космическом эффекте с гайкой ни помню как звали космонавта ,, )))
Арт.К
#19
Вам не нравится что объект переворачивается? Для этого ограничения необходима ориентация вверх и по умолчанию это мировые координаты, то есть верх - это в данном случае зет в мировой системе координат, а линия слежения по умолчанию икс но локальная. Настройки и изменения в разделе моушн командной панели. Не знаю Вашей конкретной задачи, но например, можно привязать следящий объект к некой сцене (объекту) и к этой сцене привязать, скажем, хелпер - поинт который будет указателем верха "up node". Например, на следующей гифке в механизме использован "лук-эт-констрейн" но чтоб механизм можно было как угодно переворачивать, все объекты привязаны к основанию механизма и к нему же привязан ориентир верха.
Можно вращать вот эту дощечку-основание и ничего не перевернется потому что здесь верх - это всегда верх дощечки-основания.
#20
а а а а дааааа
точно, блин там это ,,,
спасииииииииииибооооооооооооооооо!!! :)))
