Обсуждение нового сайта. 2018
Понравился новый сайт?
  • Да
    Votes: 46 52,9%
  • Пока не привык
    Votes: 41 47,1%
  • Total voters
    87
Его нет у остальных, это локальный баг, мы его не видим и другие тоже, но мы его записали в задачи.
Если этот баг только у меня, тогда не обращайте на это внимание, хотя это странно потому что на других ресурсах такого нет.
Роман Цапик
Главный редактор RENDER.RU
Сам себе могу накрутить. Количество заходов где-то в ленте или тегах учитывается при сортировке? Если нет, то можно не обращать внимания.
Это долго править, поправим когда решим более важные проблемы.
Роман Цапик
Можно попробовать открыть в другом браузере или в режиме инкогнито в хроме, баг сохраняется?
Сейчас проверил в Опере и этот баг у меня тоже есть он такой же как на видео, если надо могу записать ещё видос из Оперы.
В мобильной галерее в фильтрах при тапе по "тип галереи", "год" и сортировка вылезает клавиатура, наверное она там не нужна.
Я понимаю, что теги только для свежих работ?
Тэги полезны для всех работ.
1. Они будут использоваться как мета-теги для соцсетей
2. По ним можно производить поиск по сайту, чтобы работа появилась в выдаче
это понятно, я имел ввиду , что у работ до обновления тэгов нет.
Роман Цапик
Тег есть, он один и соответствует тому разделу в котором была работа, например в концепт-арте лежала, значит будет тег концепт-арт. Другим тегам там взяться не откуда, но автор может добавить их в любой момент. Таким образом, ища по концепт-арт, вы получите все что раньше лежало в этом направлении.
По простым тегам, например, интерьер - три работы, экстерьер - одна работа, квартира - не понимает и выводит всю галерею, дом - ноль работ. Возможно есть смысл прописать больше тегов к предыдущим названиям галерей, более гибких. Если задать несколько тегов - то учитывает все, может помечать красным неизвестный тег и выводить без его учета? Еще можно разослать всем просьбу о добавления тегов к своим работам.
Роман Цапик
Вы не там делаете, вот тут можно выбрать интерьер, экстерьер и получить полную выборку.
http://joxi.ru/82Qq4LLUjldG12
Но вы нашли ошибку, а арх. галереи теги не перенеслись, от сюда и проблема, сейчас будем править, это не сложно.
Роман Цапик
Если поставить ежедневные уведомления в подписках для блогов и сети аутсорса робот начинает спамить пустыми письмами.
Сайт перестал спамить? Должны были вчера поправить?
Нашел интересный баг на форуме. Ввиду нового форума уже не важно, но вдруг пригодится. Хром, 1080, вин 8.1. Инкогнито проверил.
Общий форум:
1 нажимаю в любой ветке "последнее" - ничего не происходит (повторное нажатие не дает результата)
2 нажимаю "последнее" в любой другой ветке - переходит в нее к последнему.
3 нажимаю "назад" в браузере - открывает ветку из первого пункта.
4 еще раз назад - возвращаемся в общий форум.
т.е. - форум засчитал первый переход, но оставил на главной. Вчера появился.
В мобильной опере тоже самое.
Скорее всего стоит подумать над кнопкой "показать все изображения". Я постоянно об этом забываю. Даже Man5ON ее не заметил и чуть не упустил невероятную работу, а новички на сайте могут так и не заметить ее...
Роман Цапик
Эта проблема решена, функционал полностью пересмотрен.
5ergunka
Затем же, за чем выпускаются новые версии приложений
на маке она тоненькая и красивая во всех браузерах
- это действительно многое объясняет :DDDD
по делу: это так задумано - в отклике на вакансию нет переноса строки по enter? всё в одну строчку пишется, даже если из буфера вставить скопированный текст.
5ergunka
я вот уже вторую неделю (с самого обновления) даже не хожу в галерею - раньше было удобно, полоса с работами вверху, скучно стало - перешёл, посмотрел, полазил по "все работы автора". сейчас - это надо на главную идти, рыться в "куче" квадратиков превью...
Роман Цапик
Естественно нет, до этого еще не дошли. Ресурсы не позволяют нам в режиме реального времени вносить правки, в приоритете более важные задачи.
Вы упорно не понимаете и не хотите понимать принцип работы нового сайта. Зачем рыться в куче на главной, зачем вы это делаете?
Если вы хотите смотреть новые работы все подряд, все что вам нужно это в меню галереи выбрать "Все работы" и смотреть столько сколько нужно, если вы хотите какую-то конкретную галерею, выберите ее в меню и смотрите все новые работы в рамках этой галерее. Если вам нужно смотреть работы автора, это вообще один клин, зашли на любую его работу из общей галереи, выбрали вкладку Личная галерея и увидели все его работы. Работать с галереей стало намного удобнее, логичнее и понятнее.
P.S. Даже если я захочу смотреть не просто новые работы, а новые рейтингом скажет от 400, это тоже делается в один клин, в фильтрах поднимаю рейтинг до нужного или опускаю и получаю выборку по всем галереям.
