Обсуждение конкурса "Железные Крылья — Великая Воздушная Гонка"
- Автор темы Роман Цапик
- Статус
- Закрыта.
Там в коментах на главной спросили про скорости - на самом деле вопрос не праздный, так как от них зависит предполагаемая аэродинамика аппаратов и крутизна возможных манёвров. Если скорости ниже скоростей самолётов второй мировой, то аэродинамика может быть почти любой, а если выше или такие же - придётся её учитывать.
Также немного смущает наличие у одной из рас фотонных двигателей. Если верить существующим теориям, то фотонный пучок отражённый от суперотражателя двигателя - сам по себе является дальнобойным оружием, превосходящим по разрушительной мощи самый могущественный лазер. Я правильно понимаю, что этими представлениями лучше пренебречь и изобразить что-то вроде обычной реактивной струи (только прямой)? Ведь даже если уравнять поражающую способность пучка с обычным средней мощности лазером, то этими двигателями по прежнему можно полностью ослепить вражеских пилотов и их датчики.
Ещё интересует существование дальнобойных оружейных систем и активной защиты в этом мире. Насколько летят ракеты/добивают бластеры? И различные ложные тепловые цели, силовые поля, дымовые гранаты с экранирующими частицами, лазерная/РЭБ защита - это вот всё существует?
Без проблем, главное, чтобы хорошо получилось.
Еще есть вопрос об аборигенах, например если есть желание показать гонку над домами в деревне вокруг 9000 метровой горы, там живут аборигены этой местности, можно придумать своих или должны быть одна из 4 рас? (4 рассы это мегасила в этом мире как я понял, а гонки эти разрушительны, так что эти рассы используют низшие рассы для проведения своих развлечений и войн как например)
Тогда такой вопрос, можно ли для окружения использовать мегасканы? Или всё должно быть создано специально для этого проэкта? Еще есть вопрос про использование своих собственных башей, например у меня есть сет заранее созданных предметов для сайфая и хард сюрфа, созданы были мной но до этого проэкта, могу ли я использовать их на основных обьектах или же нужно обходить их и лепить какой то новый баш специально для проэкта?
Еще момент в "заезде" участвуют только 2 расы, те, которые решают конфликт между собой.
Роман, можно уточнить, насколько это "жесткое" условие? Непосредственно на мои каракули это вряд ли повлияет, но вот с точки зрения некой внутренней логики мне гонки представлялись как смесь из разных видов соревнований, как парных, так и командных, так и каких-то глобальных типа ралли-рейд "Париж-Дакар", где едут все со всеми.
Также не забываем про важное условие, мало первым прийти к финишу, надо вывести из строя корабли противника.
- Статус
- Закрыта.
