Привет, Аркадий,
Рад тебя видеть ;-)
АД> Игорь, все верно, но не совсем!
АД> Псчитанные тобой 605 КБ - это как раз размер компрессированного кадра. (на самом деле - все 810, просто сверху и снизу обрезано под 16 к 9, почему
АД> не используется мы не поняли)
Аркадий 810 килобайт это максимальный размер некомпрессированного
видео при 720 пикселах в 576 строках и 8 битном квантовании при
выборке составляющих 4:2:2, опять же это максимальный размер
передаваемых данных по SDTI в соответствии с SMPTE 305M - вообщем-то
мы только им и руководствовались в своей работе
А вот сколько из
этих 810 кил использовать для передачи СВОИХ ДАННЫХ определяется тем
сколько у вас данных есть. Если Вы передаете ДВ по SDTI и магнитон у
вас работает на одинарной скорости то естественно большк 25мегабит вам
взять просто неоткуда, и поток полезный составляет често 144кб на
кадр. В случае с Cinealta HDCAM полезный поток ЗАПИСАННЫЙ НА ЛЕНТЕ составляет именно 605000байт на кадр, а все остальное, что приходит по SDTI к видео не имеет никакого отношения. Могу доказать если надо. Мы
используем свой софт для архиваци HDCAM и пишем только эти 605 для
видео и кассету съемочную при необходимости восстанавливаем один в
один.
Насчет того, что и где и как отрезано я не совсем понимаю, ТОЧНЕЕ
СОВСЕМ не понимаю! У нас есть ОЧЕНЬ сложный компрессированный кадр и что-то от него отрезать не возможно. Из него байт то просто так не
выкинуть не рисукая одну восьмую экрана шума получить не возможно..
АД> Твой тест некорректен!
Хотелость бы аргументации.
АД> Сами попались.
На чем ? я не попадался не во что у меня есть МОЙ СОФТ
который ДЕКОДИРУЕМ картинку один в один. И понятно, что если мы
декодируем картинку то мы или делаем это на 100% правильно или не
делаем никак!
Но мне будет ОЧЕНЬ интересно на чем же вы попались.
АД> Горизонтальный блюр появляется при софтовом кодировании-декодировании.
А при хардверном не появляется ?
Он заложен уже в самом формате записи!
именно 1440 на 1080. И если взять Pinnacle Cinewave + HDBox, ну нет
ничего друго HD SDI ного в Мск и через него подать на HD SDI вход
картинку их вертикально чередующихся через один пиксел белых и черных
линий шириной один пиксел и ЗАПИСАТЬ ЭТО НА ЛЕНТУ, а потом скапчурить
обратно ЧЕРЕЗ ТОТ ЖЕ HD SDI, вы получите прекрасные градации серого
А софт, как я уже писал или работет или не работает, делать что-то
специальное, чтобы портить картинку я не вижу смысла ни создателям
вашего софта ни мне. ЗАЧЕМ ???? Это лишний код и потерянный
потребитель.!!!!
АД> Снимая на камеру тестовую шкалу и смотря
АД> на HD-мониторе результат горизонтальное разрешение выше.
Просьба описать здесь, использовалась ли запись на магнитофон или
вы напрямую пускали сигнал с камеры на монитор по HD SDI?
И кака мира использовалась и какое разрешение получилось?
АД> А вот кодирование цвета не 3:1:1, а 6:2:2.
А вот это вот как ???можно нарисовать и в чем отличие от 3:1:1 ?
АД> С удовольствием пообщаемся с тобой на эту тему лично.
Аркадий, я тоже. Как только в Москву вернуть так с радостью.
мобилку ты помнишь
АД> Всех благ!
Удачи!
АД> Аркадий (с командой)
Всем привет!
Best regards,
Igor mailto:igorx@igorx.com
