Нужна помощь с кривой сеткой.
- Автор темы Анжела Аракелян
такие завершения некоректны сами по себе, они могут быть ещё на ровных поверхностях, но на таких их нужно продлевать!
Так полигонов всё ещё мало, четырёхугольные полигоны, которые должны быть плоскими, у вас "поломаны", отсюда и артфефакты при сглаживании.
Столько полигонов достаточно?
В каком смысле "поломаны"? Заготовка под отверстие сделана чамфером с привязкой к поверхности полигонов. Все вершины в плоскостях полигонов.
Пару вариантов как делать в целиндре дырочки
вам необходима именно такая низкополигональная модель?
в данном случае лучше подойдёт первый способ с буленами, прорубить эту дырку в достаточно высокополигональной сетке
не ну так он там применяет турбосмучь модификатор или полимешевский встроенный,
а вы хотите чтоб на не сглаженном варианте всё было ок..
При таком бюджете полигонов сделать абсолютно ровный шединг вряд ли получится.
Можно попробовать такой вариант:
Я так понимаю, в 16-ти гранном цилиндре в принципе не возможно сделать 8-ми гранное отверстие?
Я ставила себе задачу сделать автомат по полигонажу как в сталкере. В нём, как раз стволы идут по 12-16 граней. Интересно, как бы справились с задачей профессионалы.
А если вам нужен именно гладкий цилиндр или труба, т.е не нужно ограничение граней (оно нужно только если цилиндр именно граненный), то нужно просто сделать им более плотную сетку, больше граней. Чем больше, тем будет более гладко.
Просто вы не забывайте про служебные карты, типа Normal map и Ambient Occlusion.
Они и служат для того, чтобы "кривые" лоуполи объекты выглядели как красивенькие хайполи
