Моддинг проект Nvidia SLI
- Автор темы Кирилл Бирюков
хм, почитал темку на 3дцентре.....настроил гамму.....все высветлилось,сейчас прочел что необходимо изменить цвет матов....
может проще финал потом вытянуть в фотошопе?
и так, привел цвета при помощи Vraycolor в гамме 2.2, поставил все как описано тут http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=75817 отрендерил вышло вот что..... все очень шумное, края рваные....потом изменил настройки в rQMC Sampler и получилось то что я хотел.
и картинка в целом выглядин лучше.
На сегодня все, пора спать.....если что не так пишите, но с гаммой вроде разобрался.
Elfak
спасибо за критику.
Да модель выглядит игрушечной, все дело в текстурах...пока мне нравится только алюминий....
буду пытаться делать более детализированные текстуры, с потертостями....в общем до финала далеко,надеюсь все еще исправлю...
Если у кого есть советы по поводу матов буду рад выслушать.
спасибо за критику.
пару часов....пару идей...
Набросал слегка комнату, освещение ХДРи + Врейлайт, выглядит лучше чем по отдельности. над светом наврятли беде еще работать. сделал моник,сейчас понимаю что нужна еще клава/мышка/провода.....
Сделал несколько вариантов, на счет композиционного расположения кроме корпуса еще не определился.
и так что нравится а что нет?
Кирилл, привет.
Замоделено всё классно! Корпус TT Armor Jr - вообще красавец
Так что технически всё хорошо.
Но вот нет пока идеи: зачем комп распотрашили? Зачем всё выложили на стол? Почему монитор работает? Или это стенд открытый крутого оверклокера?
Я вот так бы мат. плату не положил - нужно газетку подсетилть, а то жалко её и стол.
Есть мысль бредоая: дымок из кулера небольшой, а на экране - 50000 в 3дМарке
Вот это будет круто...
Успехов!
Успехов!
о, Спасибо, Стас.
идеи пока нету....вот еще набросок....что-тио вроде неудачного бенча, на монике бсод, упавший термос с последними каплями азота....серые кубики мышка и клава....думаю еще добавить термометр, листки бумаги вроде мануалов, расчетов, накидать крепежных проволочек..каких-нибудь мелких обрывков упаковок, почти незаметных.....маму положил на коробку ис под нее же ,обычно так делают, потом придам ей объем,пока просто бокс...
Не хвататет какой-то детали,чего-то что сразу даст понять сюжет...и расставит все на свои места....пока буду думать...
п.с посоветуйте чем проще и легче всего будет создать дым от испаряющегося азота?
Прикольно получается! Но есть пара замечаний: материнка лежащая на подложке должна быть немного приподнята на ней, т.к. с обратной стороны платы немного выпирают контакты... Привод можно загнать куда-нибудь на верх системника, т.к. на сколько я понимаю он в этом процессе, что изображен на картинке, особой роли не играет. Ну и можно ещё сделать чтоб свет падал не сверху, а излучался монитором.)
выключил свет, увеличи яркость моника, и повсюду полезли пятна. подскажите где что изменить дабы это убрать,т.е в самом мате нет настроек. Если же поставить источник света, то результат получается и сделовало ожидать без пятен, но неестественный...
если же в настроках лайткеша поставить больше 4000 сабдивов или размер сэмпла 0.001 то макс вылетает, от нехватки памяти, можно ли иначе решить проблему?
п.с думаю пока оставить ночной вариант,т.к. при таком освещении не видно многих деталей, думаю когда закончу текстурить все,тогнда уже можно будет поиграть с освещением..
Привод делай САТАшный! =)
А если не лень заморочиться, глянь в инете Intel 5400 Desktop мамку ... =)
Ее замоделить точно захочется )
ну я бы так не сказал, у меня на работе стоят около десяти стендов (матери на толстой паралонке, с ножками и дындочками =D ), и к паралону прилегают плотно
