Ми-128 транспорт не далёкого будущего.
#61
kuklovod сказал(а):
Цитирую Дмитрий Сигалов:только подемные вентиляторы в крыле побольше диаметром раза в 2-3 и не нужно утолщения крыла в этой зоне... Вообще-то это турбо реактивные двигатели. А не «вентиляторы». На счёт стелс технологии, да интересно очень, хоть это и гражданский вариант, но в будущем пригодится. Интересно каким это образом "слона, ты сделать хочешь пулей?" :)
нет смысла делать там турбо рективные двигаели... они много весят а толку от них не много... гораздо резоннее сделать вентиляторы на которые мощность снимается с основных двигателей(в томже F-35 это применено)
про гражданский: любой гражданский самолет при создании расчитан на то чтобы за несколько дней его переделать под бомбордировщик или военный транспорт... а незаметность тут не помешает... к томуже это всего несколько простых принципов которые сделают модель несколько футуристической...
про сверхзвук: я те говорил что на крейсерский дозвук тебе нужна тяговооруженность порядка 0,3-0,4 а на сверхзвек0,6-0,8 а у тебя, с учетом того что у тебя ВВ тяговооруженность 1,1 как минимум... а по аэродинамике там все просто...более обтекаемые формы и стреловидность градусов 40
kuklovod
#62
2:Дмитрий Сигалов
А есть чертежи F-35? Интересно посмотреть как это все скомпоновано в оригинале.
LazyFox555
#64
Интересное развитие концепта. Только я не уверен, что на столь тонких крыльях удастся совершать вертикальные взлет/посадку (имхо переломятся). А вообще, ждем продолжения :)
#65
поэтому я и предложил вентиляторы подъемные поближе к фюзеляжу... они снимут часть мощности с концов крыла и тогда все будит оке
kuklovod
#66
Т.е. вентилятор + движок с поворачивающимся соплом.ГУД.
Вентиль довольно массивный, он же в фюзеляже, а не в крыльях. (не нужно утолщения крыла в этой зоне...)?
#67
в движке вентилятор с тремя дисками расположенными друг над другом... поэтому такая тодщина... но при этом он ограничен по габаритам в плане... у тебяже можно сделать гораздо больший диаметр, но при этом один слой лопаток... это даже лучше...
кстати при включении в действие вентилятора суммарная мощность двигателя и вентилятора возрастает при томже расходе... такчто это резон...
kuklovod
#68
Но соединить их (вентиль. + движ.) не получится, придется отказаться от поворотных двигателей!
kuklovod
#69
Пока так потому, что есть вопросы, а переделывать потом ломает.
1 Нормальный ли градус крыльев?
2 Каким образом соединяться движ. и вентили?
Кстати задних движ. не будет:
3 Нужен ли доп. двиг. для вентилей с зади?
#70
kuklovod сказал(а):
Пока так потому, что есть вопросы, а переделывать потом ломает. ?: 1 Нормальный ли градус крыльев? 2 Каким образом соединяться движ. и вентили? Кстати задних движ. не будет: 3 Нужен ли доп. двиг. для вентилей с зади?
-градус нормальный
-они соелиняются гидравликой такчто не заморачивайся на эту тему
-в хвосте оставь движки... сделай их с поворотным соплом
-двигатели на концах крыльев сделай не поворотными а зафиксированными
-? куда стабилизоторы дел?
kuklovod
#72
Вот теперь вентели в фюзеле, два выхода для воздуха по бокам. Планируется 2а движка с поворотными соплами.
Кто делал лючки и пр. «закрывашки»? как сделать? Может кто подскажет?
Dark.Gunslinger
Во, это уже интереснее... Только все-таки имхо зря в фюзель запхнул движки... Все-таки транспорт, вместимость критична...
kuklovod
#74
Там не движки а компрессор (3 ступени лопаток) втягивает воздух и по боковым отводам подает в низ под давлением создавая подъемную силу. И все там нормуль с пространством , лопатки с верху отводы по бокам, ну мож чуток по уже чем в остальной части фюзеля:)
kuklovod
#78
Во новый концепт наверное финальный. Потом будет детализация(лючки и пр. двери)
Прошу коментировать, буду благодарен!
Dark.Gunslinger
Забавно, но прежний поинтереснее как-то смотрелся... Хотя...
Еще кили приделай...
