Конкурс "королевство"
#41
единственная проблема в том,что если у вас есть два ствола,то они не могут снова срастись в один..
они могут быть "приклеены" друг к другу,но при этом будет заметно каждый из стволов...Это я к вопросу о дырах в дереве)
Если сильно смущает, то я попробую отрисовать переплетение стволов
#52
А не перегружен ли рисунок в верхней его части?
ну, как бы, в задании и так ничего нет кроме двух персов и дерева: три силуэта на открытой плоскости. Надо же как-то полноценно картину сделать.
Замостить персонажами! Нужно больше персонажей! И особенно древесины...
арт-груздев
по поводу верха картинки,реально стоит подумать,лучше оставить больше места для неба и сделать шикарное закатное небо...
#56
Все же самая первая картинка была светлее и поэтому дерево там никак не перегружало обстановку. Меня это не смущало. Потом гамма поменялась, соответственно дерево теперь тоже оказалось темнее и теперь перегружает и давит. Надо исправлять
