как обычно нужен совет, как обычно в элементарном вопросе
Кирилл Акерман
Здравствуйте, решил "впихнуть невпихуемое" и за последние полтора года обучения в вузе освоить 3D хотя бы на уровне супер новичка. Для этого выбрал анимационный ролик в качестве диплома. Начал со скульптинга персонажа.За последние 3 недели таки сделал почти то, что хотел, но вот когда дело дошло для ретопологии для последующего текстурирования и тд, появились вопросы. насколько уместно в моем случае делать одежду отдельно? на сколько я понимаю для удобства она должна быть цельной моделью за исключением капюшона, наплечника и тд. либо же при скиннинге все можно будет исправить и при анимации смотреться будет нормально? Приложу файлы из браша (она еще не готова, детали только начал думать, но суть ясна)
Главный вопрос: что должно быть цельным, а что отдельно для корректной анимации? И на сколько вообще она нормальна? Что режет глаз, пропорции и тд?
Andots
Думается мне что в твоем варианте лучше оставить цельным мешем и не парится. Для дипломной анимации и так сойдет. Жесткие части только отделить и отдельно заскинить, чтоб не деформировались при движении. Хотя можно и не отделять, просто по уму заскинить. Чтоб на одну жесткую часть целиком влияла только 1 кость.
Скачай игровые модели где нить(найти можно), желательно с костями, и посмотри как там сделано.
Кирилл Акерман
Я тоже думал что элементы брони только отдельно. Плюс капюшон, ибо по задумке она должна будет его снять. То что это диплом, не значит, что я планирую филонить) это скорее мой личный проект. Я специально подогнал тему к своей задумке для того что бы сделать действительно хорошо (на сколько у меня получится), реально научиться и убить двух зайцев сразу.
Просто учитывая, что одежда плотная, нет свисающих тканей я согласен. Просто интересно как лучше
И спасибо за совет с моделями)
Andots
Ну скажем так , если подходить прям профессионально к этому вопросу, то лучше разбить, тогда возможностей для анимаций больше. Например тканью симулировать,но это реально очень геморно. Я как то однажды делал мод для DOA5. Загонял модели из игры в блендер, так там по сути все сделано одним мешем, но достаточно много костей, многие из которых динамические виляют на одежду, например платье колышат итп. Думаю тебе больше подойдет такой вариант. Да и на самом деле, одежда облегающаяя, можно заскинить на скелет а всякие складки блендшейпами сделать относительно движения костей.
Кирилл Акерман
Это действительно идея, ибо в планах еще плащ, который и возьмет на себя "основной акцент" в анимации одежды. А делать отдельно все для симуляции "микроскладочек" наверно смысла нет. Но с другой стороны в плане роста это многое даст, но другая проблема: читал, что при ретопология, места, что скрыты под одеждой вообще чуть ли не оставляют как есть, правда ли это? Просто думаю над вариантом тело+перчатки+сопоги, а верх отдельно, шарф отдельно и капюшон отдельно (на них больше всего это видно будет)
Andots
для рендера. Хотелось все максимально симпатично сделать
Для такой ерунды как плащи итп ты можешь и авторетопологией обойтись. Для симуляции ткани потом делается обычная простенькая плоская ретопология, ну по сути плейн. Который симулируется, записывается кэш, ну а потом на этот кэш врапится геометрия твоего плащика. Быстро, качественно, дешево и сердито.
