Как это сделать ?
- Автор темы Лёля поля
А можно по кривой пустить loft , и для лофта задать разбиение на одинаковые сегменты всего пути
Но я бы взял какого-нибудь помощника (Point, Dummy) и воспользовался бы комбинацией клавишь
Shift+I
И ещё у меня есть AutoCAD .
Все три способа Normalize.Spl , Loft (Path) , Space - дают одну и ту же погрешность . А именно , новые рёбра не имеют идеально одинаковую длину . Они близки к равным . Но не одинаковые .
Я предполагаю , что это получается потому что : Программа измеряет исходную старую линию . И создаёт новые точки на одинаковом расстоянии по старой линии . Новая же линия создаётся путём соединения этих новых точек . В результате соединения этих точек - получается обрубание контура старой исходной линии . И новые рёбра получаются разной длинны . То есть , программа не заботиться о том , что бы новые рёбра имели одинаковую длину . Программа усердно ставит точки на одинаковом расстоянии относительно старой линии . Но , возможно я ошибаюсь .
А вот Spacing Tool (Shift+I) "засеивает" всю "грядку" сразу и на одинаковом расстоянии друг от дружки. Само собой, при верно выбранном алгоритме.
Вывод :
--- 3Д макс не может разделить векторную кривую на идеально равные отрезки ( на равные прямые рёбра ) . 3Д макс может только , разделить векторную кривую на приблизительно равные отрезки .
--- 3Д макс совсем не может разделить векторную кривую на равные части ( на равные кривые участи ) .
