Пожалуйста. ) Еще надо учитывать при помещении "жидкости" в "сосуд" особенности визуализатора. Например, ментал рэй плохо реагирует (в плане картинки) на случаи, когда зазора между ними нет вообще. Насколько помню, лучше делать так, чтобы жидкость немного как бы заходила внутрь твердого тела сосуда (внутрь стенок, то есть). Иначе проекция жикости на стенки сосуда неправильная будет (станет видна толщина стенок, а там, где жидкость в сосуд налита, толщины стенок не должно быть видно - легко проверить на практике). Еще лишние отражения появятся, каустика и тени не получатся.
