И снова були!
Пытаюсь вырезать несколько треугольных призм с зачамфереными гранями из поверхности. Выбираю булеан-вырезает коряво. Выбираю пробулеан-исчезает сама поверхность. Все объекты сконвертированы в эдит поли и материал на всех одинаковый. Как все же получить резултьтат?
telemix
Можно попробовать упростить объект, из которого вырезаются другие.
Например отделить плоскость и вырезать из неё. Затем сшить.
(про булиан)
telemix
Возможно, что тело объекта из которого вырезают, состоит из нескольких отдельных элементов.
Возможно объект имеет мелкие дырки, или не сшитые вершины или ребра, это легко не заметить.
Можно попробовать объединить отдельные объекты (которые вырезают) в один.
Можно попробовать добавить дополнительные ребра на плоскость из которой вырезают.
Пробова объединять ( сбсно с этого и начинал) результат тот же. А вот STL Check выявил 38 ошибок огромную дыру в меше,не замеченную мной раньше. После исправления все сработало вполне сносно. Спасибо. Как я сам до этого не додумался?)
