Haard Guitar
ы ч (du)
это как понимаю твердотельное.
У вас есть возможность проверить напряжения? - чтото мне кажется гриф слабо крепится и нагрузки не выдержит. Басы - у них серьезные нагрузки.
Головы в оригинале нет? - добавили изза отсутствия фурнитуры для безголовых?
Hardcore
Мне не кажется, что гриф слабо крепится. На гитарах обычной конструкции используется всего 4-5 болтов в нижней части грифа длиной до 100 мм примерно, и в восмерках тоже. Конструкция Claas'овского типа дает более удобный доступ руке к нижним ладам, и болтов довольно много в басовой части по длине, хотя я не знаю как это повлияет на требуемый легкий прогиб грифа. Вот сделаю и узнаем)
Фурнитуры для безголовья нет, не хочу в пробную вкладывать много финансов, да и опыта вобще в гитаростроении пока не так много. По-этому всё по-дешевле - дерево, фурнитура.
Hardcore
как тут
мне кажется как то гармоничнее для этой гитары голова. Ну или чтото другое может не такое ординарное.
Да, я тоже рассматривал такое перо. Но оно довольно вытянутое и вместе с вытянутой формой деки всё становится слишком растянутым )
ы ч (du)
гриф нестандартный. непонятно как решено у оригинала -снизу по другому, сверху вообще нет головы. Поэтому запутался - погуглил, как то прикинул.
http://www.blazonguitars.ru/truss_rod.htm
уверен что вы всё продумали.
Hardcore
У безголового оригинала просто с верхнего торца если глянуть, то увидим отверстие с торцом анкера. Например, как тута:
У меня же будет стандартно, под накладкой, анкер двустороннего действия. В модели еще не прорезал паз.
Hardcore
#16
Так, пока жду хорошего дерева, сделал второй проект, под гриф, который ждет деку уже два года.
Первая, которую грифу сватал, не понравилась, сказал, что хочет как у Фендеровского Телека.
Ну я и согласился ) Как у Телека, но со своими изменениями формы и вырезами.
И не долго думая, вырезал пробник из ясеня. Подходящий кусок древа как раз "под ногами валялся" (остатки от изготовления овального зеркала). Много читал про породы, кто говорит - ясень не звучит, кто - наоборот, вот и проверим.
Сначала радиус кромки.
Затем контур
Ну и все остальные выборки и вырезы, потом переворот и снова радиус кромки и вырез под пивное пузо
#19
на заказ в вашей стране делают или в России? Дайте сайт производителя. Четвертая ось же сильно да цену прибавляет?
